> проигрывание видеофайла с SD карты
Arthur_Sh
сообщение Nov 10 2011, 14:25
Пользователь №: 44 983
Необходима платформа, для проигрывания видеофайлов с SD карты на мониторе. Разрешение или 800*600 или 640*480. Получение списка файлов, выбор файла, по UART.
предложения на gts-a@list.ru
dspman
сообщение Nov 11 2011, 08:22
Пользователь №: 24 410
Такая готовая борда не годится?
http://www.igep.es/index.php?option=com_co...6&Itemid=55
www.integrIT.ru
DSP development and VoIP
=L.A.=
сообщение Nov 11 2011, 17:50
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
http://www.eplutus.tv/index.php?productID=1459
Домофон/фоторамка с записью - Eplutus EP-2291
8-дюймовый экран. Детектор движения. Запись фото и видео на карты памяти SD или внутреннюю память. Функция фоторамки. До 2-х дополнительных камер.
Розничная цена: 5’800руб.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Arthur_Sh
сообщение Nov 14 2011, 09:33
Слишком избыточные платы. Необходимо что-то вроде arm9 + ЦАП вывода изображения на VGA + Windows CE + видеокодеки. Бюджет до 1500дол. Изготовление прототипа + комплектующие оплачиваем отдельно.
dspman
сообщение Nov 14 2011, 12:19
Что касается плат IGEP. Если вы у них купите партию, они могут снять с плат лишние элементы и, соответственно, их удешевить. ИМХО по любому дешевле и лучше получится.
Дмитрий
www.integrIT.ru
Arthur_Sh
сообщение Nov 14 2011, 14:16
нам нужна заказная плата, только с тем функционалом, что требуется. жду предложений
Dron_Gus
сообщение Nov 17 2011, 08:47
Пользователь №: 1 861
http://friendlyarm.net/products/mini6410
Если и это избыточно - можно сваять на tiny6410. Только дешевле Китая все равно не выйдет.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
_3m
сообщение Nov 17 2011, 09:42
Пользователь №: 23 960
Ваш бюджет разработки исключает возможность проектирования заказной платы класса ARM9.
По бюджету у вас заложен 1 человеко-месяц работы посредственного инженера. Трудоемкость получения работоспособного изделия на ARM9 + WinCE/Linux в разы выше.
Человек с опытом конечно сделает с первой итерации но не за озвученный бюджет.
При таких ресурсах для вас безальтернативно использование покупной аппаратной платформы в готовом виде. Ваши $1500 потратите на быдлокодера который сляпает вам примитивный плеер с использование готовых либ, при этом обнаружение малейшего косяка в платформе/либах введет несчастного быдлокодера в ступор (а как правило косяков там вагон и несколько тележек, только успевай выгребать).
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2011, 11:13
а сколько по вашему должна стоить платформа, состоящая из арм 9 + флешь + ram + цап вывода изображения?
В разы выше - это в десятки раз, итого имеем бюджет от 30тыс дол и выше. Я правильно понимаю?
~phase
сообщение Nov 17 2011, 11:14
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Софт + Хард(схема) ? 1500
Сроки ?
ТЗ?
~phase
сообщение Nov 18 2011, 20:26
Из: ukraine
Память с процом связать (выравнивание шин и тп) это не мегу 16ю с spi флешкой соединить, себестоимость всего проекта стремиться к конечной цифре ? какая это цифра ? 1500уе/шт ? или 10уе/шт? А один человек за один раз и за 1500уе:
1. сделать это за минимальный срок.(?срок не указан)
2. сделать с первой итерации.(?сколько итераций не указано)
3. выбрать правильную элементную базу (что б не возникло вопросов, а мы HD качества хотели и тп...), так же потребление этого всего, мобильное оно или нет - хз(не известно)
4. написать софт ( те. поставить на это все систему Linux/WIN_CEment или еще что) соответственно с поддержкой дров для всего чего там есть. Память, stdio, stdin (как минимум)
5. написать на целевой платформе софт для управления, с кодеками и проигрывателем.
6. написать софт для управления целевой платформой.
7.форс мажор.
Оцените пожалуйста объем работы. С учетом 1чел/мес.
BR
PS если есть у кого готовая схема с 80% софта под данную задачу могут за такие деньги сделать, наверное =)
felixxx
сообщение Dec 14 2011, 09:12
Пользователь №: 67 748
Вот не плохая плата http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=41
Единственное отличие от требований TV выход.
Плата достаточно стабильная недавно использовал ее в своих устройствах в качестве платы управления.
Stepanov
сообщение Dec 24 2011, 21:45
Пользователь №: 46 143
Цитата(felixxx @ Dec 14 2011, 13:12) *
Вот не плохая плата ...
Плавали, для видео почти непригодна. 320х240 еще как-то декодирует но дальше - тормоза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.03186 секунд с 7
