> PIT на AT91SAM9G45
savt
сообщение Nov 11 2011, 03:41
Пользователь №: 68 249
Понадобилось организовать в программе функцию таймерной паузы. Решил попробовать сделать это на PITе (Periodic Interval Timer). Для этих целей взял с сайта atmel следующий пример кода:
CODE
/// Handler for PIT interrupt. Increments the timestamp counter.
void ISR_Pit(void)
unsigned int status;
// Read the PIT status register
status = PIT_GetStatus() & AT91C_PITC_PITS;
if (status != 0) {
// 1 = The Periodic Interval timer has reached PIV since the last read of PIT_PIVR.
// Read the PIVR to acknowledge interrupt and get number of ticks
//Returns the number of occurrences of periodic intervals since the last read of PIT_PIVR.
timestamp += (PIT_GetPIVR() >> 20);
/// Configure the periodic interval timer (PIT) to generate an interrupt every
/// millisecond.
void ConfigurePit(void)
// Initialize the PIT to the desired frequency
PIT_Init(PIT_PERIOD, BOARD_MCK / 1000000);
// Configure interrupt on PIT
IRQ_DisableIT(AT91C_ID_SYS);
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, ISR_Pit);
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_SYS);
PIT_EnableIT();
// Enable the pit
PIT_Enable();
/// Waits for the given number of milliseconds (using the timestamp generated
/// by the SAM7 & SAM9 microcontrollers's PIT, or SAM3's microcontrollers's system tick).
/// \param delay Delay to wait for, in milliseconds.
void Wait(unsigned long delay)
volatile unsigned int start = timestamp;
unsigned int elapsed;
do {
elapsed = timestamp;
elapsed -= start;
while (elapsed < delay);
Собственно здесь: ISR_Pit - обработчик прерывания, ConfigurePit - конфигурирование PIT и System Controller, Wait - процедура таймерной задержки.
При выполнении данного кода, а точнее при выполнении процедуры IRQ_EnableIT(AT91C_ID_SYS), контроллер "виснет", т.е. постоянно уходит в прерывание (прерывания обрабатываются) и не выполняется дальнейший код. Пробовал запускать программу в режиме отладки через jtag emulator в sram, так же пробовал грузить и запускать через SAM-BA по jtag-у в sram.
Где в данном случае подвох? Подскажите пожалуйста знающие люди.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 14 2011, 10:26
Причина редактирования: [codebox]
DmitryM
сообщение Nov 11 2011, 03:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(savt @ Nov 11 2011, 06:41) *
[i]//------------------------------------------------------------------------------
void ISR_Pit(void)
if (status != 0) {
AIC->AIC_EOICR = 0; //Confirm AIC End of Int
savt
сообщение Nov 11 2011, 08:15
Добавил эту строчку в обработчик прерывания. Прерывания от PIT происходят, счетчик насчитывает как положено. Но кроме прерываний больше ничего не происходит, т.е. после прерывания не возвращается в исходную точку программы. Может нужно как-то восстанавливать регистры при выходе из прерывания?
DmitryM
сообщение Nov 11 2011, 10:30
Из: Таганрог
Зависит от компилятора, но вообще-то функцию void ISR_Pit(void) надо бы объявить __attribute__((interrupt("IRQ")));
savt
сообщение Nov 14 2011, 08:47
Я использую компилятор - arm-none-eabi-gcc. Может в директивах компилятора чего-то не хватает?
Вот makefile:
CODE
# User-modifiable options
# Chip & board used for compilation
# (can be overriden by adding CHIP=chip and BOARD=board to the command-line)
CHIP = at91sam9g45
BOARD = at91sam9g45-ek
# Trace level used for compilation
# (can be overriden by adding TRACE_LEVEL=#number to the command-line)
# TRACE_LEVEL_DEBUG 5
# TRACE_LEVEL_INFO 4
# TRACE_LEVEL_WARNING 3
# TRACE_LEVEL_ERROR 2
# TRACE_LEVEL_FATAL 1
# TRACE_LEVEL_NO_TRACE 0
TRACE_LEVEL = 4
# Optimization level, put in comment for debugging
OPTIMIZATION = -Os
# AT91 library directory
AT91LIB = ../at91lib
# External library
EXT_LIBS= ../external_libs
# Output file basename
OUTPUT = basic-usart-serial-project-$(BOARD)-$(CHIP)
# Compile with chip specific features
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/$(CHIP)/chip.mak
# Compile for all memories available on the board (this sets $(MEMORIES))
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/board.mak
# Output directories
BIN = bin
OBJ = obj
# Tools
# Tool suffix when cross-compiling
CROSS_COMPILE = arm-none-eabi-
# Compilation tools
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
SIZE = $(CROSS_COMPILE)size
STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
# Flags
INCLUDES += -I$(AT91LIB)/boards/$(BOARD)
INCLUDES += -I$(AT91LIB)/peripherals
INCLUDES += -I$(AT91LIB)/components
INCLUDES += -I$(EXT_LIBS)/cmsis
ifeq ($(CHIP_CORE), cortexm3)
TARGET_OPTS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb
else
TARGET_OPTS =
endif
CFLAGS += $(TARGET_OPTS)
CFLAGS += -Wall -mlong-calls -ffunction-sections
CFLAGS += -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP) -DTRACE_LEVEL=$(TRACE_LEVEL)
ASFLAGS = $(TARGET_OPTS) -Wall -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP) -D__ASSEMBLY__
LDFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) -nostartfiles $(TARGET_OPTS) -Wl,--gc-sections
# Files
# Directories where source files can be found
PERIPH = $(AT91LIB)/peripherals
BOARDS = $(AT91LIB)/boards
UTILITY = $(AT91LIB)/utility
VPATH += $(UTILITY)
VPATH += $(PERIPH)/usart
VPATH += $(PERIPH)/pio
VPATH += $(PERIPH)/pit
VPATH += $(PERIPH)/irq
VPATH += $(PERIPH)/tc
VPATH += $(PERIPH)/pmc
VPATH += $(PERIPH)/cp15
VPATH += $(BOARDS)/$(BOARD)
VPATH += $(BOARDS)/$(BOARD)/$(CHIP)
VPATH += $(EXT_LIBS)/cmsis
# Objects built from C source files
C_OBJECTS += main.o
C_OBJECTS += printf_usart.o
C_OBJECTS += stdio.o
C_OBJECTS += usart.o
C_OBJECTS += pio.o
C_OBJECTS += pio_it.o
C_OBJECTS += tc.o
C_OBJECTS += pmc.o
C_OBJECTS += board_lowlevel.o
C_OBJECTS += board_memories.o
C_OBJECTS += nvic.o
C_OBJECTS += exceptions.o
C_OBJECTS += board_cstartup_gnu.o
C_OBJECTS += core_cm3.o
else
C_OBJECTS += aic.o
C_OBJECTS += cp15.o
C_OBJECTS += pit.o
endif
# Objects built from Assembly source files
ifneq ($(CHIP_CORE), cortexm3)
ASM_OBJECTS += board_cstartup.o
ASM_OBJECTS += cp15_asm_gcc.o
endif
# Append OBJ and BIN directories to output filename
OUTPUT := $(BIN)/$(OUTPUT)
# Rules
all: $(BIN) $(OBJ) $(MEMORIES)
$(BIN) $(OBJ):
mkdir $@
define RULES
C_OBJECTS_$(1) = $(addprefix $(OBJ)/$(1)_, $(C_OBJECTS))
ASM_OBJECTS_$(1) = $(addprefix $(OBJ)/$(1)_, $(ASM_OBJECTS))
$(1): $$(ASM_OBJECTS_$(1)) $$(C_OBJECTS_$(1))
$(CC) $(LDFLAGS) -T"$(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/$(CHIP)/$$@.lds" -o $(OUTPUT)-$$@.elf $$^
$(OBJCOPY) -O binary $(OUTPUT)-$$@.elf $(OUTPUT)-$$@.bin
$(SIZE) $$^ $(OUTPUT)-$$@.elf
$$(C_OBJECTS_$(1)): $(OBJ)/$(1)_%.o: %.c Makefile $(OBJ) $(BIN)
$(CC) $(CFLAGS) -D$(1) -c -o $$@ $$<
$$(ASM_OBJECTS_$(1)): $(OBJ)/$(1)_%.o: %.S Makefile $(OBJ) $(BIN)
$(CC) $(ASFLAGS) -D$(1) -c -o $$@ $$<
debug_$(1): $(1)
perl ../resources/gdb/debug.pl $(OUTPUT)-$(1).elf
endef
$(foreach MEMORY, $(MEMORIES), $(eval $(call RULES,$(MEMORY))))
clean:
-rm -f $(OBJ)/*.o $(BIN)/*.bin $(BIN)/*.elf
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 14 2011, 10:25
DmitryM
сообщение Nov 14 2011, 12:10
Из: Таганрог
Дык укажите атрибут для функции PIT_ISR который приведен выше, чтобы компилятор пролог/эпилог сформировал. Это как раз для arm-none-eabi-gcc
Вот makefile:
else
TARGET_OPTS = -mcpu=arm926ej-s
endif
Хотя последнее не принципиально.
savt
сообщение Nov 15 2011, 10:56
Если процедуру обработки прерывания описать следующим образом:
CODE
__attribute__((interrupt("IRQ"))) void ISR_Pit(void)
if (status != 0) {
aicregs->AIC_EOICR = 0;
то прерываний от PIT не происходит и не выходит в исходную точку программы.
Если убрать aicregs->AIC_EOICR = 0; либо атрибут __attribute__((interrupt("IRQ"))) - прерывания происходят, но все равно не выходит в исходную точку программы.
Уже не знаю куда копать, может в board_cstartup.S что-то поменять:
CODE
#include "board.h"
// Definitions
#define IRQ_STACK_SIZE 8*3*4
#define ARM_MODE_ABT 0x17
#define ARM_MODE_FIQ 0x11
#define ARM_MODE_IRQ 0x12
#define ARM_MODE_SVC 0x13
#define I_BIT 0x80
#define F_BIT 0x40
// Startup routine
.align 4
.arm
/* Exception vectors
.section .vectors, "a", %progbits
resetVector:
ldr pc, =resetHandler /* Reset */
undefVector:
b undefVector /* Undefined instruction */
swiVector:
b swiVector /* Software interrupt */
prefetchAbortVector:
b prefetchAbortVector /* Prefetch abort */
dataAbortVector:
b dataAbortVector /* Data abort */
reservedVector:
b reservedVector /* Reserved for future use */
irqVector:
b irqHandler /* Interrupt */
fiqVector:
/* Fast interrupt */
/// Handles a fast interrupt request by branching to the address defined in the
/// AIC.
fiqHandler:
b fiqHandler
/// Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
/// handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
sub lr, lr, #4
stmfd sp!, {lr}
mrs lr, SPSR
stmfd sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */
ldr lr, =AT91C_BASE_AIC
ldr r0, [lr, #AIC_IVR]
str lr, [lr, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
stmfd sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
blx r0
/* Restore scratch/used registers and LR from User Stack */
/* Disable Interrupt and switch back in IRQ mode */
ldmia sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */
str lr, [lr, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */
ldmia sp!, {r0, lr}
msr SPSR_cxsf, lr
ldmia sp!, {pc}^
/// Initializes the chip and branches to the main() function.
.section .text
.global entry
entry:
resetHandler:
/* Useless instruction for referencing the .vectors section */
ldr r0, =resetVector
/* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
ldr pc, =1f
/* Initialize the prerelocate segment */
1:
ldr r0, =_efixed
ldr r1, =_sprerelocate
ldr r2, =_eprerelocate
1:
cmp r1, r2
ldrcc r3, [r0], #4
strcc r3, [r1], #4
bcc 1b
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
ldr sp, =_sstack
stmfd sp!, {r0}
ldr r0, =LowLevelInit
blx r0
/* Initialize the postrelocate segment */
ldmfd sp!, {r0}
ldr r1, =_spostrelocate
ldr r2, =_epostrelocate
1:
cmp r1, r2
ldrcc r3, [r0], #4
strcc r3, [r1], #4
bcc 1b
/* Clear the zero segment */
ldr r0, =_szero
ldr r1, =_ezero
mov r2, #0
1:
cmp r0, r1
strcc r2, [r0], #4
bcc 1b
/* Setup stacks
/* IRQ mode */
msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
ldr sp, =_sstack
sub r4, sp, #IRQ_STACK_SIZE
/* Supervisor mode (interrupts enabled) */
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | F_BIT
mov sp, r4
/* Branch to main()
ldr r0, =main
blx r0
/* Loop indefinitely when program is finished */
1:
b 1b
Сообщение отредактировал savt - Nov 15 2011, 10:59
DmitryM
сообщение Nov 15 2011, 11:21
Из: Таганрог
Цитата(savt @ Nov 15 2011, 13:56) *
irqHandler:
Естественно, для стандартного board_startup.S не нужно ни AIC_EOICR, ни аттрибута, смотрите внимательнее в обработчике это уже есть. Кроме PIT еще системное прерывание кем-то используется? DBGU например?
savt
сообщение Nov 16 2011, 02:34
У меня в программе больше ни кем не используется. Но такое ощущение, что кто-то еще его пользует.
CODE
#include <board.h>
#include <pio/pio.h>
#include <pio/pio_it.h>
#include <usart/usart.h>
#include <tc/tc.h>
#include <irq/irq.h>
#include <pmc/pmc.h>
#include <utility/trace.h>
#include <pit/pit.h>
#include <stdio.h>
// Local definition
/// PIT period value in µseconds.
#define PIT_PERIOD 1000
// Local variables
const Pin outpins[] = {
PIN_OUT_1,
PIN_OUT_2,
PIN_OUT_3,
PIN_OUT_4,
PIN_OUT_5
/// Global timestamp in milliseconds since start of application.
volatile unsigned int timestamp = 0;
/// SYS registers
AT91PS_PITC pitregs = AT91C_BASE_PITC;
AT91PS_AIC aicregs = AT91C_BASE_AIC;
// Local functions
void ISR_Pit(void)
if (status != 0) {
/// millisecond.
PIT_EnableIT();
// Enable the pit
PIT_Enable();
do {
elapsed -= start;
// Global functions
/// Application entry point. Configures USART0 in hardware handshaking mode and
/// Timer Counter 0 to generate an interrupt every second. Then, starts the first
/// transfer on the USART and wait in an endless loop.
/// \return Unused.
int main(void)
// Configure pins
PIO_Configure(outpins, PIO_LISTSIZE(outpins));
// Configure PIT
ConfigurePit();
// Infinite loop
while (1) {
PIO_Set(&outpins[0]);
Wait(10);
PIO_Clear(&outpins[0]);
Wait(50);
DmitryM
сообщение Nov 16 2011, 05:42
Из: Таганрог
Отладчиком пользуетесь? Protection Mode активирован? AIC_DCR.
savt
сообщение Nov 16 2011, 08:58
Отладчиком пользуюсь. Protection Mode не активирован. Если его активировать, то прерывания в принципе не случаются и не выходит в исходную точку программы, попросту "висит".
Если в обработчик прерывания от PIT добавить чтение регистра AIC_IVR, то происходит одно прерывание от PIT и выходит в исходную точку программы, но прерываний больше не происходит.
DmitryM
сообщение Nov 16 2011, 10:32
Из: Таганрог
Так делать нельзя, нарушите работу AIC.
Начать с того, что выключить оптимизацию
OPTIMIZATION = -O0
Еще можно попробовать с автоматом AIC:
irqVector:
ldr pc, [pc, #-0xF20] /* irq */
Но в этом случае нужно обязательно в прерывании PIT AIC_EOICR + аттрибуты функции добавить.
savt
сообщение Nov 17 2011, 02:42
Попробовал выключить оптимизацию и убрать автомат AIC - как говорится те же яйца. PIT считает, в исх. точку программы не выходит. AIC_EOICR + аттрибуты добавлял.
Если программу выполнять полностью в пошаговом режиме, то все работает как и должно.
Кстати в board_lowlevel.c при инициализации чипа всем прерываниям присваивается обработчик по умолчанию с бесконечным циклом:
CODE
/// Default spurious interrupt handler. Infinite loop.
void defaultSpuriousHandler( void )
while (1);
/// Default handler for fast interrupt requests. Infinite loop.
void defaultFiqHandler( void )
while (1);
/// Default handler for standard interrupt requests. Infinite loop.
void defaultIrqHandler( void )
while (1);
Пробовал туда вместо while (1) ставить AIC_EOICR = 0 - результат все тот же.
Как замаскировать все прерывания кроме PIT? Пробовал AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_GMSK, но в этом случае маскируются все прерывания.
DmitryM
сообщение Nov 17 2011, 05:32
Из: Таганрог
Запрещать прерывания от периферии нужно записью в регистр AIC_IDCR.
Включается автомат AIC просто размещением по вектору прерывания irqVector инструкции ldr pc, [pc, #-0xF20].
В стандартном board_startup.S автомат AIC обрабатывается софтово в процедуре irqHandler.
AT91C_AIC_DCR_GMSK предназначен для других целей.
savt
сообщение Nov 17 2011, 10:03
Пробовал размещать инструкцию (ldr pc, [pc, #-0xF20]) - не помогло.
Замаскировал все прерывания кроме SYS (AIC_IDCR = 0xFFFFFFFD). Результат тот же - из прерывания не выходит. Ниче понять не могу.
Jtag emulator может как-то влиять на ситуацию?
Сообщение отредактировал savt - Nov 17 2011, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
