3 страниц V  < 1 2 3
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 15:20
Сообщение #31
Пользователь №: 44 637
PB6 (XTAL1/TOSC1) and PB7(XTAL2/TOSC2) can be used as either general I/O pins or Timer Oscillator pins:
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 15:24
Сообщение #32
Пользователь №: 33 339
Тоже не понимаю , но всё что влияет на эти пины проверили ( FUSES и ASSR )
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 15:34
Сообщение #33
Как же тогда получается
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 19:14) *
DDRB в единицах, как и должно быть...
PORTB и PINB ........МИГАЮТ на порте D!!!!
А на В не хотят, заразы!
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 15:45
Сообщение #34
Посмотрите , как устроен любой порт , а точнее любой pin I/O - выбросьте всё , что отвечает за вывод для PB6 И PB7 , и вот почему они их "усекли" не понятно. Пришлите фото этой микрухи , запрошу ATMEL
Если бы были не правильно сконфигурированы FUSES или set AS2 - DDRB PORTB и PINB - читались бы (0) - этого не происходит. Такое впечатление ,что просто нет контакта с самим pinом
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 16:31
Сообщение #35
Вы имеете в виду нет контакта с ножкой непосредственно?
А фото для чего?
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 10 2011, 16:31
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 68%
543 x 383 (524.99 килобайт)
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 17:50
Сообщение #36
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 20:31) *
А фото для чего?
Вот теперь уже не нужно . Раз уж Вы привели схему вкл. светодиодов из схемы STK500, то наверное видели , что PB6 и PB7 на ней по умолчанию сконфигурированы для внешней частоты. Читайте описание работы с STK и если это вообще возможно - переключайте выходы на LED STK
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 11 2011, 04:30
Сообщение #37
Посмотрел схему - действительно. Огромное спасибо за помощь!!!
Этот вопрос можно считать закрытым.
Отходя чуть от темы, смущает такая вещь: при мигании СД (delay_ms(1000)) частота немного выше (заметно "на глаз"). Может связано с регистром OSCCAL?
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 11 2011, 04:31
ILYAUL
сообщение Nov 11 2011, 07:29
Сообщение #38
Да, можете подстроить. Для 1Мгц уже заложено +/- 3%.
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 11 2011, 09:43
Сообщение #39
а это вручную подстраивать надо? сначала смотрю через программатор какое значение на 8МГц, методом научного тыка изменяю значение, вначале кода прописываю его в ОSCCAL, смотрю осциллом как дергается нога... я так понял?
Палыч
сообщение Nov 11 2011, 10:29
Сообщение #40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Автоматизация этого уже решена Atmel'ом. Есть AppNote AVR053 и соответствующие программы.
roman_golovenkov
сообщение Nov 11 2011, 18:43
Сообщение #41
Спасибо за ссылки!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
