5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Кольцевой буфер не успевает себя сдвигать до прихода нового байта.., Помогите найти решение.
_Pasha
сообщение Nov 11 2011, 13:38
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Alt.F4 @ Nov 11 2011, 13:15) *
Обрабатываю NMEA. Сделал следующим образом:
Принимайте себе в "резиновый буфер" - с маркером конца (в смысле ASCIIZ), а в основном процессе есть указатель на начало непарсенных данных. А потом, когда ВКПС - все парсенные данные становятся валидными. Я б сказал, что все так и делают, когда надо быстро. Но не скажу sm.gif
ILYAUL
сообщение Nov 11 2011, 14:50
Сообщение #47
Пользователь №: 33 339
Цитата(Flexz @ Nov 11 2011, 16:46) *
Ясно написано,.... при получении команды не позже чем через нцать мкс (точное число ен помню больше 100 , но меньше 500)...
Расшифровываю: 100<X<500 Чему равен X когда надо отправить ответ? Ну как минимум сто . Т.е не раньше .Запятую поставил я - правила грамматики.
и "сидим в прерывании" это вы сами придумали
ничего подобного , это же Ваш принцип сидеть там до упора.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Flexz
сообщение Nov 11 2011, 16:46
Сообщение #48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Каверкать чужие слова, и выдавать свои мысли за чужие - дурной тон, завязывайте с этим.
В ТЗ, кстати, было следующее "...отправить ответую посылку не позднее, чем через 10 битовых интервалов...", а сокрости работы от 19200 до 115200бод.
ILYAUL
сообщение Nov 11 2011, 17:01
Сообщение #49
Что Вы написали , то я и "каверкую" , строго исходя из того что Вы пишите.
Прочитайте свою последнюю фразу и подумайте что Вы написали с точки зрения простой логики.
Закон Мерфи:
AHTOXA
сообщение Nov 11 2011, 18:19
Сообщение #50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ILYAUL @ Nov 11 2011, 20:50) *
Цитата(Flexz @ Nov 11 2011, 15:47) *
1. Принимаем команды по наложению OSD, шина RS485 абонентов много, при получении команды не позже чем через нцать мкс (точное число ен помню больше 100 но меньше 500) следует отправить подтверждение приема.
Расшифровываю правильно : ответить надо не позже, чем X мкс, где 100 < X < 500. Про "не раньше" там нет и не было.
ILYAUL
сообщение Nov 11 2011, 18:45
Сообщение #51
Попробуйте подумать ещё чуть чуть. Вы всё для себя написали сами
Закон Мерфи:
kolobok0
сообщение Nov 11 2011, 19:15
Сообщение #52
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Alt.F4 @ Nov 11 2011, 14:15) *
...В итоге SRAM - 2 байта (один маркер, другой счетчик символов при сохранении данных), и скорость максимальная. =)
если 3 байта. 2 байта = адресс подпрограммы.
1 = счётчик байт.
тем самым вы не тратите на ран-тайме время для вычисления адреса. на этапе компиляции он автоматически вычисляется. единственный минус такого подхода - более аккуратное программирование..
(круглый)
AHTOXA
сообщение Nov 11 2011, 20:50
Сообщение #53
фанат дивана
Из: Уфа
Мда. Это клиника...
Вам уже три человека сказали, что вы неправы. Может, попробуете подумать?
ILYAUL
сообщение Nov 11 2011, 21:44
Сообщение #54
Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2011, 00:50) *
Мда. Это клиника...
Для тех кто в танке и думать не хочет , а может и хуже ,читаем специально для них
Что имеем : Отправить команду непозже чем цать мкс - сия фраза смысла не несёт , смысл имеют озвученные цифры
Обозначим время ответа X
больше 100 - значит Х>100
меньше 500 - значит Х<500
Получается , что ответ надо отправить в промежуток между 100мкс - 500мкс - 100<X<500
Отсюда следует , что X должен быть, НЕ МЕНЬШЕ 100 ( по условию Х>100) и НЕ БОЛЬШЕ 500 (по условию Х<500)
Вследующий раз , когда будете что-то писать - ДУМАЙТЕ!!!
Закон Мерфи:
aaarrr
сообщение Nov 11 2011, 22:01
Сообщение #55
Пользователь №: 1 448
"при получении команды следует отправить подтверждение приема не позже чем через X мкс" - что не так со смыслом?
Цифры относятся к одному числу X. Оно может принимать значения от 100 до 500, конкретного значения написавший не помнит.
Никоим образом не получается.
Allregia
сообщение Nov 12 2011, 09:46
Сообщение #56
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Почему "не несет"? Очень даже несет - там написано что время ответа от 0 до Х.
Обозначим время ответа Xбольше 100 - значит Х>100 меньше 500 - значит Х<500
Нет, здесь написано что максимальное значение Х может быть от 100 до 500.
А поскольку про минимальное вообще ничего не указано, то его можно принять равным нулю, т.е. ответ сразу.
Т.е. в целом, интервал ответа может быть от 0 до 100 , и от 0 до 200, и от 0 до 500.
Вот от 0 до 600 - уже не может.
ILYAUL
сообщение Nov 12 2011, 10:24
Сообщение #57
Allregia , aaarrr
Спасибо, за Выше прочтение , но я останусь при своём мненини.
Особенно мне понравился ответ сразу , даже не посмотрев , что пришло помеха или команда
Закон Мерфи:
AHTOXA
сообщение Nov 12 2011, 12:59
Сообщение #58
фанат дивана
Из: Уфа
_Ivana
сообщение Jan 10 2012, 17:01
Сообщение #59
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
О как интересно! Примерно в то же время, что разворачивалась дискуссия, я тоже писал свою первую (и пока единственную) в жизни программку на С - драйвер GPG-модуля, прием/передача NMEA команд по USART, причем в рамках невытесняющей многозадачности с планировщиком sm.gif И тоже хотел анализировать символы и считать контрольную сумму внутри прерывания по приему, и также дискутировал с руководителем проекта, который меня убедил, что на этом бедном камне кроме моего вшивого GPS висят ещё дохрена внешних железяк по SPI, USART и просто на ногах по уровням, и что сидеть в прерываниях мы не будем дольше минимально необходимого времени для записи байта, и добил наличием прерываний без флагов, которые мы вообще потеряем, если будем сидеть долго в других, ибо AVR вложенные прерывания не допускает... sm.gif И я понуро пошел осваивать кольцевой буфер с указателями хвоста и головы, разбор его содержимого при каждом такте системного таймера планировщика, только разумеется безо всякого сдвига самого буфера и переписывания его ещё в какие-то массивы - только результирующие координаты в глобальную переменную, по буферу бежал по элементам последовательно и без возвратов, размер кратным степени 2 не делал (банально не влез в ОЗУ отладочного маленького камня, надо минимум 80 (максимальная посылка NMEA), а 128 уже не влезал) - и что, нормально все работает, я был очень рад и доволен sm.gif Сразу после включения GPS конечно начинает слать по несколько посылок одновременно каждую секунду, и буфер скорее всего переполняется, но я его сначала не анализирую, отправляю команду "слать только формат RMC раз в N секунд", и даже если он шлет раз в секунду вполне успеваю разгрести буфер и даже вывалить в отладочную печать в терминал и сами посылки и разобранные валидные координаты.
ЗЫ решение, как его придумал автор (с 25 подпрограммами) я навскидку не понял, буду пробовать его осознать sm.gif
_Артём_
сообщение Jan 12 2012, 12:24
Сообщение #60
Пользователь №: 17 322
Что за прерывания без флагов, просветите.
Зачем вы их теряете, зря это.
Согласен именно ":)"
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect// TIMER1_COMPA_vect взят для примера, можно брать любое другое прерывание
__interrupt void Timer1_period_ISR()
    TIMSK &=  ~(1 << OCIE1A);// запрет повторного прерывания по этому же источнику
    asm("sei"); // глобальное разрешение прерываний
    // тут вложенные прерывания разрешены
    asm("cli"); // глобальный запрет прерываний
    TIMSK |=  (1 << OCIE1A);// разрешение прерывания по TIMER1_COMPA_vect (если надо)
Да, хорошо быть начальником: он по определению и не дурак и мат часть знает.
Я так понял что у вас а не мегаАВР, а недоАВР какой-то. Но "невытесняющая многозадачность с планировщиком"
при этом влазит (какая ОСь кстати?).
ИМХО, отлаживаться правильней/удобней на большем камне, а не на меньшем (я про ОЗУ).
Это смотря как делать.
См.
ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
