Вопросы по CST |
Nov 10 2011, 16:48
Пользователь №: 41 599
Цитата(UKvist @ Nov 10 2011, 19:32)  Хочется материнку с поддержкой десятков гиг оперативки, видеокарту Тесла, еще может какие примочки для увеличения скорости расчетов в этом случае вам лучше смотреть в сторону серверных многопроцессорных решений. Снова Ситилинк вам в помощь. Тесла, которая покажет значительное ускорение расчетов (как гласит рекламная брошюра CST), весьма дорогая штука. Плюс к этому, не все солверы будут давать одинаковый прирост эффективности, которого мы все так жаждем... Бюджет в случае сервера начального уровня и Теслы начального уровня будет по скромным прикидкам от 150 тыс. руб. Некоторые специалисты считают, что рабочая станция (или сервер), на котором установлено ПО, должно быть не дешевле 10-20% от стоимости этого ПО. Т.о. если минимально CST стоит тысяч 20 евро, то выбирать комп от 100 тыс руб - весьма логично...
Nov 11 2011, 22:38
Пользователь №: 67 846
Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580)
Nov 11 2011, 23:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(Skyper @ Nov 12 2011, 02:38)  Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580) Не каждую карту можно использовать для ускорения расчетов, это отдельная опция для карты. Судя по описанию, в данной видеокарте предусмотрена возможность использования GPU расчетов (NVIDIA® CUDA™ Technology)
Сообщение отредактировал mig-11101 - Nov 11 2011, 23:22
Nov 12 2011, 23:13
Цитата(mig-11101 @ Nov 12 2011, 02:20)  Не каждую карту можно использовать для ускорения расчетов, это отдельная опция для карты. Судя по описанию, в данной видеокарте предусмотрена возможность использования GPU расчетов (NVIDIA® CUDA™ Technology) Я знаю, что в данной карточке присутствует технология CUDA меня интересовал вопрос ускорения расчетов с помощь именно этой карточки именно в CST MWS 2011. Подскажите как заставить программу использовать её? Цитата(hankerer @ Nov 12 2011, 08:30)  http://www.nvidia.com/object/tesla_computing_solutions.htmlэто не полезно для выполнения расчетов с помощью обычного графика И что, по вашему мнению, мне должна была сообщить эта ссылка?о_О Для меня намного полезней "ускорение" расчетов,и вопрос,который я задал, остался без ответа: как заставить использовать для расчета непрофессиональные карточки серии GeForce? Может быть есть какие-либо средства виртуализации расчетов с использованием GPU? Или виртуальные машины, которые могли бы использовать мощности GPU?
Nov 12 2011, 23:49
Цитата(Dunadan @ Nov 13 2011, 02:26)  По идее, если поддерживает CUDA, можно расчеты в CST проводить. Я сам работал только с Tesla. Чтобы подключить GPU вычисления, которые работают только для Transient сольвера, в Transient Solver Parameters->Acceleration ставите галочку GPU type. Если CST задействует в расчетах Вашу карточку, она сообщит об этом в Message Window. Больше никаких действий при установленных драйверах на видеокарту не требуется. Увы, но в начале расчетов сообщает, что карточку он не обнаружил, а расчет начинается без видеоускорителя. З.ы. Разумеется карта исправна и ОС её прекрасно видит и использует.
Nov 13 2011, 00:47
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Skyper @ Nov 13 2011, 03:49)  Увы, но в начале расчетов сообщает, что карточку он не обнаружил, а расчет начинается без видеоускорителя. З.ы. Разумеется карта исправна и ОС её прекрасно видит и использует. U can get the newest driver for you card from nvidia offical website . And try again. good luck When I use GPU Acceleration in FEKO, it does not work initially. After technical support staff update the driver, it does work.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
