> Eclipse, индексация, нужна помощь в настройке среды
Alekseeey
сообщение Nov 13 2011, 07:27
Пользователь №: 59 626
Добрый день.
Пишу проект на c++ для arm, в проекте применяю scmRTOS. В качестве среды использую Eclipse Helios IDE for c++, система winXP.
Вопрос: как правильно настроить индексацию файлов проекта, чтобы среда Eclipse позволяла перемещаться по нажатию F3 между вызовом функции и ее реализацией, между константой и ее обьявлением?
Например, не работает следующая цепочка:
Файл main.cpp:
#include "debuguart.h"
Tdebuguart    debuguart;
int main(void)
    // debuguart;
    debuguart.hw_init(); // Тут все прекрасно работает: можно перейти на код методов debuguart по нажатию F3
    debuguart.print_s("\n\r Start \n\r");
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TProc4::exec()
        for (;;)
            debuguart.print_s("\n\r\n\r Menu:      \n\r");
// А в этом месте ^^^  по нажатию F3 eclipse пишет красным, что
// 'Could not find symbol 'print_s' in index.'
Пробовал уже все что угодно в настройках window / preferences... / C/C++ / Indexer, но ничего не работает.
Пожалуйста, помогите, обьясните.
IgorKossak
сообщение Nov 13 2011, 10:14
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кроме настроек индексера надо, чтобы все папки с Вашими исходниками числились в Project->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Source Location, а прилинкованные папки (я думаю, что это папки с scmRTOS) - в Project->Properties->Linked Resources->Linked Resources.
Причём, как я недавно выяснил, прилинковывать следует не всю папку scmRTOS целиком со всеми портами, нужными и не нужными, а только задействованные в проекте (или ставить фильтры, что геморойно). Это потому, что местный индексер понятия не имеет и не парсит Ваш мейкфайл на предмет задействованных Вами путей.
В конце всех манипуляций не вредно сделать в контекстном меню на имени проекта в Project Explorer Index->Rebuild.
Alekseeey
сообщение Nov 13 2011, 11:07
Большое спасибо за подсказку.
Начал разбираться с путями и выяснил, что индексатор не может найти некоторые файлы .h. Т. е. имеются unresolved Includes.
Раньше я на это не обращал внимания, т. к. все и так компилировалось.
После того, как я указал в свойствах проекта Project->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Includes пути к файлам stdint.h и stddef.h все заработало.
Сообщение отредактировал Alekseeey - Nov 13 2011, 11:08
IgorKossak
сообщение Nov 13 2011, 11:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это совершенно лишнее - указывать системные пути вручную.
Надо лишь правильно настроить Project->Properties->C/C++ Build->Discovery Options, особенно поле Compiler invocation command, запустить билд, и нужные пути появятся в Paths and Symbols->Includes
AHTOXA
сообщение Nov 13 2011, 14:22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Очень похоже на мою давнюю проблему. Вот здесь обсуждалась. (Решение там же, несколькими сообщениями позже)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
