3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защита MOSFET от КЗ
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 12:56
Сообщение #16
Пользователь №: 40 492
Цитата(Microwatt @ Nov 13 2011, 16:48) *
В схеме должен быть элемент, ограничивающий скорость нарастания тока ..
Спасибо. Приму во внимание. Значит, ставлю дроссель, он первым примет на себя удар, а остальная схема сработает чуть позже.
_Pasha
сообщение Nov 13 2011, 13:02
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
[attachment=62539:dudu.png]
Раз уж адум вырубить в 3-состояние низзя, может отсюда что-нить взять?
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:14
Сообщение #18
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2011, 17:02) *
Извиняюсь, но мне трудно сразу въехать в суть схемы. Уровень пока не тот sad.gif Так местами что-то понимаю, что-то нет..
Эта схема защиты на базе падения напряжения отрытого канала мосфета?
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 13:19
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
В вашей схеме достаточно одного компаратора, второй можно безболезненно убрать.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:23
Сообщение #20
Я бы рад. Но ведь тогда отлов превышения тока будет только по одной из полуволн. Т.е. тока только одного напрвления. Ведь если оставить один резистор-датчик тока, то при смнене направления тока( а ток у нас переменный) будет меняться полярность напряжения на резисторе и на компараторе будет неправильная полярность при одном из направлений тока.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 13:23
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 13:43
Сообщение #21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну и что? Всё равно на отрицательной полуволне нижний транзистор шунтируется встроенным диодом
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:52
Сообщение #22
Не понял взаимосвязь. Вы хотитие сказать, что на одной из полуволн защита так и так не будет работать?
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:01
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 14:07
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так я не хочу сказать, защита работать будет. Просто подумалось, что для упрощения схемы достаточно отловить превышение тока на одной половинке.
Ещё подумалось, сравнение двух напряжений на уровне 0,06В в силовой схеме как-то не кошерно.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 14:10
Сообщение #24
Одна половинка это 10мс. На слишком долгий период схема остается без защиты. При КЗ транзистор сгорит наверное и за 10мкс.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:18
Tanya
сообщение Nov 13 2011, 14:34
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:10) *
1. У Вас нижний компаратор неправильно нарисован.
2. Принято еще положительную обратную связь делать.
3. RC-цепочки на входы тоже на всякий случай нужно... Иначе на иголки наколетесь.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 14:56
Сообщение #26
Ок. Я еще хочу гистерезис организовать, чтобы стабильней защита работала.
Спасибо. Учту. В этом случае наверное гистерезис и положительная обратная связь тоже дадут дополнительную помощь.
Tanya
сообщение Nov 13 2011, 15:17
Сообщение #27
Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:56) *
Нет, не это я имела в виду.
А зачем все это в 50-ти герцовой сети? Почему не тиристор?
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 15:38
Сообщение #28
Это для того, чтобы сработавшей защитой можно было управлять с контроллера. Если тиристор закрылся, то закрылся пока не снимишь питание.
К тому же если использовать тиристор(если на две полуволны то симистор), то резиторы датчика тока надо брать достаточно большого номинала, чтобы получить нужное падение напряжения, а это большее выделение тепла. У меня маленькое замкнутое пространство.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 15:40
НЕХ
сообщение Nov 13 2011, 15:47
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
не проще ли сыграть на сопротивлении ключа и падении напряжения сток-исток ?
в таком случае в качестве компаратора и логики вполне можно обойтись 4093...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 15:56
Сообщение #30
Насколько мне известно сопротивление канала нелинейно зависит от температуры и может изменятся в разы. Поэтому точность измерений будет низкая. Лучше взять тогда мосфет с датчиком тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
