> Как в Keil разместить массив во флеш чтоб не висел в ОЗУ, и как настроить printf чтоб вывод через usart?
smk
сообщение Nov 14 2011, 08:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть массив
const unsigned char rf_fram_table[][3]={
   {0x30,0x98,0x00},{0x31,0xff,0x0F},{0x32,0x80,0x28},{0x33,0x80,0x56},
   {0x34,0x4E,0xF6},{0x35,0xF6,0xF5},{0x36,0x18,0x5C},{0x37,0xD6,0x51},
   {0x38,0x44,0x04},{0x39,0xE0,0x00}
Используется он один раз при инициализации. Их таких одноразовых несколько. Нужно сделать так чтобы содержимое этих массивов не висело в ОЗУ и не занимало место бесцельно. Как это сделать?
И еще нужно настроить printf на вывод через usart0 LPC2103. Собственно usart0 настроил, а как чтоб в него посредством printf ? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Палыч
сообщение Nov 14 2011, 08:16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(smk @ Nov 14 2011, 12:03) *
Как это сделать?
Добавить спецификатор типа памяти. К сожалению, эти спецификаторы - нестандартные и для Вашего МК нужно смотреть в документации. Для МК51, например, такой спецификатор - code.
...как чтоб в него посредством printf ?
Загляните в пример "Hello World" и сделайте по-подобию
esaulenka
сообщение Nov 14 2011, 09:01
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Есть массив
А что, разве по умолчанию оно в ОЗУ? map-файл покажите.
У меня так получается, что линкер самостоятельно догадывается, что const надо во флеш класть...
C:\Keil\ARM\Examples\Hello\
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
smk
сообщение Nov 14 2011, 11:47
Из: Украина, Киев
Даю map. Как я понял массивы в ОЗУ.
aaarrr
сообщение Nov 14 2011, 12:18
Пользователь №: 1 448
Нет, не в ОЗУ.
Allregia
сообщение Nov 14 2011, 12:29
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Немного вопрос в сторону - а как эти массивы определить чтобы они не только во флеше а не в ОЗУ были, но чтобы их можно было переписывать?
Выделять линкером сегмент ("стираемая единица" во флеше), и там размещать, я полагаю, но как это в Кейле описывается?
aaarrr
сообщение Nov 14 2011, 12:38
В C-файле #pragma arm section, в scatter'е прописать соответствующую секцию по нужному адресу.
smk
сообщение Nov 14 2011, 12:51
Из: Украина, Киев
Цитата(aaarrr @ Nov 14 2011, 14:18) *
Нет, не в ОЗУ.
Спасибо. Вероятно я что-то напутал.
Allregia
сообщение Nov 14 2011, 13:43
Из: Israel
Спасибо, я так и думал. но - я сижу разбираюсь с чужим исходником, вот выделил кусок ко всему этому относящемуся:
// Save/Load Config
#define DMA_BUF_A        0x2007C000
#define CFG_ADDR        0x00078000
#define IAP_ADDRESS 0x1FFF1FF1
#define cmdPrepareSector  50
#define cmdCpyRAM2FLASH   51
#define cmdEraseSector    52
#define CMD_SUCCESS       0
uint32_t cmd[5];
uint32_t res[5];
BYTE *IAPBuffer    = (BYTE *) (DMA_BUF_A);
BYTE *Cfg_flash = (BYTE *) (CFG_ADDR);
void iap_entry(unsigned int param_tab[], unsigned int result_tab[])
    void (*iap)(unsigned [],unsigned []);
    iap = (void (*)(unsigned [],unsigned []))IAP_ADDRESS;
    iap(param_tab,result_tab);
// config >> flash
int SaveConfig(void){
  uint32_t WaitTime;
    memcpy(IAPBuffer, &config, sizeof(config));
    __disable_irq();
        cmd[0] = cmdPrepareSector;
        cmd[1] = 29;
        cmd[2] = 29;
        cmd[3] = 96000;
        iap_entry (cmd, res);
        if (res[0] != CMD_SUCCESS) return 0;
        cmd[0] = cmdEraseSector;
        cmd[1] = 29;
        cmd[2] = 29;
        cmd[3] = 96000;
        cmd[1] = 29;
        cmd[2] = 29;
        cmd[3] = 96000;
        cmd[0] = cmdCpyRAM2FLASH;
        cmd[1] = CFG_ADDR;
        cmd[2] = DMA_BUF_A;
        cmd[3] = 256;
        cmd[4] = 96000;
        WaitTime = 0x027FFFFF;
        while(WaitTime--);
    __enable_irq();
    return 1;
// config << flash
void Load_Config(void){
    memcpy(&config, Cfg_flash, sizeof(config));
    return;
никакого scatter файла я в проекте не нашел. более того - я ни одной pragma, (кроме тех, что были в core_cm3.c и lpc17xx.h) в файлах проекта не нашел.
Проект работает, но помоему аффтор просто взял кусок флеша, заведомо выше программы, и все!
aaarrr
сообщение Nov 14 2011, 14:10
Ну, можно и так, конечно. Только при сопровождении и переносе будут неизбежно возникать вопросы.
ViKo
сообщение Nov 14 2011, 14:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А static const не помогает?
Allregia
сообщение Nov 14 2011, 15:09
Из: Israel
Так потому я и спрашивал "как надо".....
smk
сообщение Nov 15 2011, 06:28
Из: Украина, Киев
Спасибо. Все получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
