> Непонятные броски тока на ККМ, Может кто то подскажет откуда они могут взятся
LeDima
сообщение Nov 14 2011, 17:34
Пользователь №: 60 702
Есть схема ККМ на МС34262:
Схема
Ниже представлены форма тока и напряжения на стоке истоке полевого транзистора.
Может кто то подскажет с чем может быть связан бросок тока при закрытии полевого транзистора?
MikeSchir
сообщение Nov 15 2011, 09:39
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...Может кто то подскажет с чем может быть связан бросок тока при закрытии полевого транзистора?
1 Что является датчиком тока?
2 Судя по картинке, отрицательный пик тока соответствует по времени спаду пика напряжения на стоке, так что, похоже, это разряд емкости мопа + реакция индуктивности датчика тока. Звисит от ответа на п. 1.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 15 2011, 09:45
тау
сообщение Nov 15 2011, 10:13
Пользователь №: 42 757
это может быть паразитная наводка на земляной кончик щупа. Попробуйте использовать коротенький ( в неск мм) спец контакт от земли щупа прямо к нижнему выводу токового резистора 0.05 Ом
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 22:14
Пользователь №: 68 454
LeDima, при таком размере схема совершенно не читабельна.
отрицательный выброс при закрытии обусловлен, скорее всего, излишней индуктивностью монтажа.
повторю уже заданный вопрос, какого типа используются резисторы в истоке?
а также хотелось бы посмотреть силовой монтаж - печатную плату.
офф: жаль, что вы давно покинули Вегалаб...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Nov 23 2011, 08:36
Пользователь №: 11 287
Картинка по ссылке кликабельна.
Starichok51
сообщение Nov 23 2011, 08:51
спасибо. не хватило терпения еще раз кликнуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
