Нужно что-нибудь типа умножителя частоты. |
Nov 15 2011, 08:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 11:13)  1. 4 элемента И-НЕ SN74AC00D. Цитата 2. Двоичный счетчик - самый простой без наворотов (делить надо будет на 4), с наименьшим количеством ног (на плате и так уже места нет). А может взять десятичный и подсоединять ресет к ножке №3 ? Что конкретно порекомндуете? Зачем счётчик, для деления на 4 поставьте последовательно два D-триггера по схеме делителя на 2, например, SN74AC74D. Обе позиции - элементарный ширпотреб, имеются отечественные аналоги. Вы где живёте-то?
Nov 15 2011, 08:40
Пользователь №: 65 195
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 12:13)  А может взять десятичный и подсоединять ресет к ножке №3 ? Любая подобная обратная связь снизит максимальную частоту. Так что лучше взять просто двоичный счетчик, которых очень много разных, асинхронных и синхронных. Серии 74AC, предположительно. Да, на двух триггерах тоже можно, это будет асинхронный счетчик на 4.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 15 2011, 08:41
Nov 15 2011, 09:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38)  Или синхронный - типа кольцевой или Джонсона на 4 если. На кварц 28МГц надо смотреть уже достаточно внимательно - может оказаться третьегармониковым, особенно если достаточно старый. Косвенный признак (но не достаточный!) в указании единиц измерения частоты - kHz - обычно это первая гармошка, MHz - на такой частоте - обычно третья. Не, такое практиковалось только в СССР, насколько я знаю. И да, типично кварц на 28 MHz скорее всего окажется на третью гармонику. Иной раз поставщик даже обещает "фундаментальный", а смотришь - увы. С приличными SMDшными кварцами спокойнее, чем с безродным ширпотребом в HC-49.
Nov 15 2011, 15:38
Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38)  Или синхронный - типа кольцевой или Джонсона на 4 если. Тогда можно просто поставить синхронный счетчик - тот же любимый 74AC161 или AC163. И пусть делит. Максимальная частота 70 МГц при питании 3,3В. А с триггерами - я бы выбрал JK-триггеры, например 74AC109, у них не нужна обратная связь с выхода на вход D. А с кварцами интересно. Хорошо, что сейчас большой выбор генераторов, в т.ч. VCTCXO - там уже не надо думать, на какой гармонике кварц.
Nov 15 2011, 16:15
Из: Kursk
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 19:01)  а объясните, чем хуже гармониковый кварц? Если схема генератора микроконтроллера (тактируемой микросхемы) не поддерживают "раскачивание" кварца на третью гармонику, то надо лепить отдельный генератор на микросхеме. Кроме того, они очень капризные, возможен срыв генерации при воздействии внешних условий. Цитата Генераторы дешевле 70 рублей вообще есть? Есть: в старых мультикартах (для ПК на 386 и ниже процессорах) стоят кварцы на 24 МГц исключительно первой гармошки. Мог бы "затак" отсыпать, если бы Вы рядом были.  Да не парьтесь Вы, возьмите любой генератор в SMD-корпусе типа Epson, как уже советовали, и будет Вам счастье! Кстати, до сих пор не понимаю, что мешает взять микроконтроллер с тактовой частотой выше 28 МГц? Не всё читал...
Nov 15 2011, 16:24
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:01)  Генераторы дешевле 70 рублей вообще есть? Смотря какие (корпус, напряжение питания, тип выходного сигнала, возможность подстройки частоты напряжением и т.д.), и смотря на какую частоту. На 24 МГц вот тут, за 54 руб. http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl...amp;group=10804
Nov 15 2011, 17:50
Пользователь №: 13 164
Цитата Если схема генератора микроконтроллера (тактируемой микросхемы) не поддерживают "раскачивание" кварца на третью гармонику, то надо лепить отдельный генератор на микросхеме. Вы действительно, не все читали. На кварце будет лепиться отдельный генератор - на 1 элементе И-НЕ. Цитата Есть: в старых мультикартах (для ПК на 386 и ниже процессорах) стоят кварцы на 24 МГц исключительно первой гармошки. Мог бы "затак" отсыпать, если бы Вы рядом были. Я же писал про дороговизну генераторов а не кварцев. Цитата Да не парьтесь Вы, возьмите любой генератор в SMD-корпусе типа Epson, как уже советовали, и будет Вам счастье! Взяв генератор, я избавлюсь от необходимости городить его на элементе И-НЕ. Это бессмысленно, так как микросхема уже содержит 4 таких элемента и из них использовано только 3. ТОлько переплачу за генератор. Цитата Кстати, до сих пор не понимаю, что мешает взять микроконтроллер с тактовой частотой выше 28 МГц? Не всё читал... Проект изначально на ATMega128. Контроллеров повзрослее с таким же количеством ножек ввода вывода и в таком же корпусе не встречал. А если и покажете, то преимущества будут сомнительные, а плата под мегу уже нарисована и рисовалась она очень долго. Она не просто разведена, она выверена. Не вижу никакого смысла прыгать на другой камень, так как частота нужна только для тактирования SDRAM и DM164, которые в в течение длительных периодов времени будут работать без контроллера, т.е. на частоте 28 МГц. Быстродействия Меги на 7 МГц - за глаза. Что-то я смотрю на схему из 4-х D-триггеров и не соображу, как собрать на 2-х.... Есть у кого схемка?
Сообщение отредактировал zheka - Nov 15 2011, 17:07
Nov 15 2011, 21:09
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 21:50)  Что-то я смотрю на схему из 4-х D-триггеров и не соображу, как собрать на 2-х.... Ну так - один триггер (D- или JK- типа) делит на 2, два последовательно включенных триггера делят на 4. Значит, одной микросхемы (с двумя триггерами) достаточно для деления на 4. А с кварцевыми резонаторами - я бы купил несколько штук, разных, и попробовал, на коленке. Подстраивать каждое изделие кажется нетехнологичным. Для некоторых кварцев заявлено, что они на 1-й гармонике. Даже если это не достоверно, то тем более можно же проверить. http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=430http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl...amp;group=10801
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 15 2011, 21:12
Nov 16 2011, 00:17
Из: Kursk
Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:50)  Я же писал про дороговизну генераторов а не кварцев. Пардон, был невнимателен, умаялся на работе. Цитата Взяв генератор, я избавлюсь от необходимости городить его на элементе И-НЕ. Это бессмысленно, так как микросхема уже содержит 4 таких элемента и из них использовано только 3. ТОлько переплачу за генератор. Утром легче думается: в Вашем случае дешевле и практичней лепить генератор на логике, использовав четвёртый элемент в качестве инвертирующего буфера. И сколько Вы там переплатите? В случае с готовыми генераторами не всё так тоже однозначно, как хотелось бы: они выпускаются с различными выходами (синус, КМОП, ТТЛ, ЭСЛ и т.д.), поэтому это явно избыточное решение по гибкости и цене. С другой стороны, этих генгераторов сейчас навалом везде, а с резонаторами появляется гемор с 3-й гармоникой, поэтому генератор - более профессиональное и надёжное решение. Вопрос только в выборе корпуса. Цитата А если и покажете, то преимущества будут сомнительные, а плата под мегу уже нарисована и рисовалась она очень долго. Она не просто разведена, она выверена. Не вижу никакого смысла прыгать на другой камень, так как частота нужна только для тактирования SDRAM и DM164, которые в в течение длительных периодов времени будут работать без контроллера, т.е. на частоте 28 МГц. Быстродействия Меги на 7 МГц - за глаза. Здесь как раз больше подошли бы PIC18 или PIC24, у которых ног много и тактовая частота до 40 МГц, вообще ничего не надо было бы городить и темы бы этой не было. Но не буду развивать тему выбора мелкоконтроллера, ATMega так ATMega. Цитата Что-то я смотрю на схему из 4-х D-триггеров и не соображу, как собрать на 2-х.... Есть у кого схемка? Первая же ссылка в Гугле по словам Делитель частоты на D-триггере даст Вам полный ответ на вопрос. Дополню: Вообще, делители частоты на 2 в классической цифровой схемотехники делаются на T-триггерах, все остальные являются избыточными для этой операции. Но D-триггер с ОС с инверсного выхода на вход данных - это, можно сказать, и есть T-триггер, а так как T-триггеры в виде дискретных компонентов не очень распространены, я посоветовал самый ходовой вариант решения. Вариант на JK-триггере тоже неплох, просто они немного менее распространены. В конце концов можно сделать T-триггер на дискретных компонентах, но имхо это уже слишком.
