Схема измерения тока и напряжения |
Oct 28 2011, 21:36
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(sergey sva @ Oct 27 2011, 22:40)  ... ток возрастет, и это изменение повлияет на измерения напряжения. Кому и компаратор измеритель…  Вот, втекает, например, в этот увесистый стокилоомный резистор некоторый ток. Втекает… втекает… втекает… По прохождении резистора, пути этого тока расходятся, чтобы вновь сойтись уже где-то в районе шунта, и как бы вернуться в источник, упомянутый ток и породивший. Это увесистому и бесчуственному стокилоомному резистору всё должно быть нипочём, включая и 540 Вольт, а эквиваленту биометрической нагрузки, особенно, неудовлетворённой энергетически, эти самые колебания очень даже болезненно статься могут. А операционники что, операционники не жалко.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 28 2011, 21:38
Время - материя тонкая и неточная...
Nov 2 2011, 17:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Herz @ Oct 27 2011, 21:06)  Так это и есть гальваноразвязка. "Плавающий" источник. Но синфазное нужно ограничивать, да. Вот пример: Я то всю жизнь считал, что гальваноразвязка - это когда одна часть схемы изолирована от другой ее части. Специальными девайсами, проверенными на пробой нормированным высоким напряжением и имеющими вполне определенную устойчивость к dU/dt. Спасибо, наставили на путь истинный. А вообще-то для заявленных целей существуют такие вещи, как HCPL7800 и LOC110...117 в простейшем случае.
Nov 15 2011, 09:05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата(Herz @ Nov 1 2011, 16:03)  Как этот путь образуется, можете показать? с одной стороны -12В с другой -540В.
