> дизассемблерование atmega
coolibin
сообщение Nov 12 2011, 12:48
Пользователь №: 29 228
Подскажите, пожалуйста, чем дизассемблеровать atmeg'у? пробывал IDA, не нашел этого проца(может плохо искал?), пробывал AVRStudio, получислось, но не совсем удобно, например, вызов процедуры RCALL PC - 0x076F, мне не понятно куда прыгает программа, хотелось бы сразу получить код с метками, и желательно с именами Регистров типа UBRR? дизассемблер может такое сделать?или все прийдется делать ручками?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Палыч
сообщение Nov 12 2011, 13:05
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Плохо искал... После команды "New" и выбора файла для дизассемблирования выпадает окно, в котором нужно установить "Processor type" в значение "Atmel AVR series".
coolibin
сообщение Nov 14 2011, 13:16
А не подскажите, как найти часть кода где идет инициализация USART? смотрел в даташите пример инициализации, подобного кода не у себя нашел(((
ILYAUL
сообщение Nov 14 2011, 13:39
Пользователь №: 33 339
Там же в DS есть адреса интересующих Вас регистров , взависимости от области их нахождения ищите команды обращения по этим адресам. Обычно UBRR всегда есть в коде, где происходит инит USART
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
coolibin
сообщение Nov 15 2011, 11:19
Да, в DS есть строчка:
RAM:0029 UBRRL: .byte 1 ; USART Baud Rate Register Low
где программа обращается по этому адресу я так и не нашел((
я предпологаю инициализация должна выглядеть примерно так:
; Set baud rate
out UBRRH, r17
out UBRRL, r16
; Enable receiver and transmitter
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out UCSRB,r16
; Set frame format: 8data, 2stop bit
ldi r16, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,r16
но чего то похожего я тоже не нашел((
может это быть изза того что я не правильно выбрал тип процессора при дизасме?
Сообщение отредактировал coolibin - Nov 15 2011, 11:22
Палыч
сообщение Nov 15 2011, 11:46
Из: г. Новочеркасск
Вы знаете конкретный тип МК, для которого была написана дизассемблируемая программа? Хорошо бы его огласить...
Регистры имеют, зачастую, два адреса: по одному адресу к нему можно доступиться командами ввода-вывода, по другому - как к обычной ячейке памяти. Соответственно и команды могут быть разные... Вероятно, что адрес 29h - это адрес регистра UBRRL при доступе к нему как ячейке памяти; при доступе через команду OUT он имеет, скорее всего, адрес 9h.
coolibin
сообщение Nov 15 2011, 12:08
Если честно я точно не знаю тип МК, где то в районе мега168, мега168 мега8
я нашел все команды OUT в программе, их не много, обращение к регистрам USART идет только после сброса RESET, во все регистры записывается ноль
может такое быть, что при инициализции USARt, обращение идет как к ячейки памяти, а не через команду OUT?
Палыч
сообщение Nov 15 2011, 12:49
Из: г. Новочеркасск
Никто проделать такое не возброняет! Более того, в некоторых МК иное и невозможно: например, в mega128 регистры USART1 вообще не имеют адресации через область ввода-вывода (т.е. обратиться к ним можно только как к ячейкам памяти)...
Вы бы точнее определились: в m168 (в отличии от m8) регистры USART лежат за пределами области ввода-вывода! Т.е. если МК - m168, то команд OUT при инициализации USART Вы не найдете!
coolibin
сообщение Nov 15 2011, 13:47
тип МК это тоже загадка, по подозрениям это atmega168, но когда дизасмлю ИДА выводит много строк типа out 0x39, r16 где число(в данном случае 0x39) выделено красным, я так понимаю не может определить регистр к которому обращается программа, когда дизасмлю как atmega8 такого нет
а может USART работать в режиме mbus, т. е. на одной линии и прием и посылка? или это уже ручками?
Сообщение отредактировал coolibin - Nov 15 2011, 14:01
Палыч
сообщение Nov 15 2011, 15:24
Из: г. Новочеркасск
Да, действительно, в m168 адрес ввода-вывода 0х39 значится как "Reserved"
Ручками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.09404 секунд с 7
