Не соблюдаются правила трассировки в PCAD |
Nov 13 2011, 19:09
Пользователь №: 12 772
Первый раз столкнулся с таким. Трассирую плату в SPECCTRA 15 и вижу, что зазоры значительно меньше, чем описано в правилах. Причем, и по дорожкам и по переходным отверстиям и по контактным площадкам. Я вначале подумал на SPECCTRу. пробовал описывать в DO-файле. Результата никакого. К тому же проверка DRC (Clearance Violations) никаких ошибок не находит. Я попробовал развести PCAD Shape Router. Аналогичная ситуация. Если SPECCTRA не могла развести, то оставляла связи неразведенными. Но такого как сейчас никогда не было. Похоже, что-то с PCB файлом. Возможно, какая-то "ерунда" (установленый или сброшенный флажок и т.п.) Может у кого-то было что-то похожее. Прикладываю варианты разводки.
Nov 14 2011, 05:22
Цитата(Uree @ Nov 14 2011, 00:58)  Ни одной ошибки. Все разведено. Зазоры более чем 0.3мм указанные в правилах. В чем проблема? Ничего не понимаю. А у меня что отображается? (м/с U6, U7)
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (31.76 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (34.59 килобайт)
Nov 16 2011, 21:06
Цитата(Doomsday_machine @ Nov 14 2011, 11:06)  IF_P Отключите слои маски Top Mask и Bot Mask. Спасибо. Помогло. Прошу извинить, что не ответил сразу. Лежу в больнце, а там у меня нет интернета. Сейчас на вечер убежал домой. Но остается вопрос. Почему так. Я раньше никогда не отключал слои масок и все работало. Как поступать дальше. Я пока не использую эти слои. А в будущем, не знаю.
Nov 17 2011, 17:31
Цитата(musa @ Nov 17 2011, 05:36)  Ничего специально отключать и не надо. Просто у вас, судя по картинке, активный слой TopMask поэтому их и видно. Если активным будет другой слой всё будет нормально. Вот уж действительно, век живи - век учись. Все работает именно так. Еще раз спасибо за помощь.
Nov 17 2011, 21:30
Цитата(Uree @ Nov 17 2011, 21:57)  А вообще оценивать правильность соблюдения правил "на глаз" - не очень правильно. Есть проверка DRC, есть линейка в конце концов... Я так и делал. Размещал, разводил, запускал DRC. Проверка проходила нормально. А потом случайно увидел переходное отверстие расположеное вплотную к чужой площадке. Начал внимательно рассматривать плату и ужаснулся. Измерения линейкой показывали 0,15 0,12 и даже 0,05 вместо проектных 0,3 (см. посты выше). Посмотрел log SPECCTRA, там 100% разводка. Но перед этим я в слое TOP MASK сделал для себя разметку тех частей корпуса, которые касались платы, чтоб не размещать там элементы. Вот с этим активным слоем и продолжал работать. Но, видимо, это глюк PCAD'а, что расстояния на взгляд просто искажаются. После совета musa убрать активный слой TOP MASK, все нормализовалось.
Nov 18 2011, 18:39
Цитата(Uree @ Nov 18 2011, 01:03)  Ну и на всякий случай - не рисуйте разметку в слое маски. Это слой для другого предназначен. Для разметок и т.п. предполагаются слои Assy, либо вообще свои дополнительные слои документации. Спасибо. Учту в будущем.
Feb 8 2012, 08:02
Пользователь №: 21 784
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Использую P-CAD 2006 + spectra. Из schematic генерирую net-list, импортирую его в PCB. В процессе трассировки бывает необходимость в замене одного посадочного места на другое. После такой замены соединения Net на новые посадочные места игнорируются spectr-ой. Перед трассировкой пере охранял pcb-файл в другую папку – не помогло…
Feb 8 2012, 09:17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Alex_7 @ Feb 8 2012, 12:02)  Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Использую P-CAD 2006 + spectra. Из schematic генерирую net-list, импортирую его в PCB. В процессе трассировки бывает необходимость в замене одного посадочного места на другое. После такой замены соединения Net на новые посадочные места игнорируются spectr-ой. Перед трассировкой пере охранял pcb-файл в другую папку – не помогло… Что значит в процессе трассировки? Можно делать вот так: Удалить элемент на PCB а затем загрузить Netlist. Появится недостающий элемент с новым корпусом. Перед всем этим я делаю Unroute All.
Feb 8 2012, 09:39
>Что значит в процессе трассировки? Точнее, перед началом автотрассировки. Например, удаляю разъем и вместо него размещаю контактные площадки. Делаю новые соединения Net в PCB-редакторе. Сохраняю, запускаю spectra и вижу, что spectrа игнорирует мои новые соединения.
