A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты |
Nov 15 2011, 14:17
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 13:26)  А если взять к примеру синтезаторы фирмы Synergy: и шумы будут ниже, и цена порядка 200$, и диапазон октавный, и фирма известная и крупная?
Спорить не буду, не легко Вас переубедить. Тем же самым "топором да долотом" потом придется новоиспеченный чип на макетку ставить и обвязку всякую делать. Хорошо, что Вы подметили аналогию с DDS, решаемые проблемы будут очень близки. Относительно «не легко Вас переубедить». Ничего страшного, в споре, как известно, рождается истина. Ну вот, к примеру, Вы отсылаете меня к Synergy. Будто бы у них те же шумы, а цена просто смешная – всего $200. Вы меня извините, но как я тут могу с Вами согласиться? Не нашёл я на их сайте предмета для сравнения. Шаг сетки у них 0.5/1 МГц. Это так называемые Integer-N синтезаторы. Там в принципе нет шумов дробности, которые неизбежно присутствуют при малом шаге сетки, как, например, у нас (~2Гц). Чуть раньше я подробно ответил на Ваш вопрос о характере наших шумов. Там же писал, что если исключить дробность, то шумы на порядок уменьшаются. Возможно, я чего-то не досмотрел на сайте Synergy? Тогда укажите конкретно ту модель, которую Вы имели в виду. Для rlocИ ещё небольшое добавление. Если вернуться к синтезаторам Meret Optical Communications (MOC), на которые я раньше ссылался, то, чтобы получить мелкую сетку, они используют комбинацию примерно такого же синтезатора как у Synergy (только с «небольшой дробностью») с синтезатором типа DDS. Это уже довольно сложная структура, неизбежно возникают проблемы ЭМС, да ещё надо выбрать удачный кусок диапазона у DDS, чтобы спуров было поменьше. Вот цена и поднимается с $200 до $3,000-3,500, а перекрытие по частоте, вместе с тем, сокращается до 20%. Наш синтезатор – однопетлевой, проблем ЭМС в принципе не должно быть. В этом я вижу его большое преимущество.
Nov 16 2011, 08:53
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 22:53)  Любой синтезатор из серии MTS2500, шаг сетки - 1 Гц. С ценою возможно ошибаюсь, 200$ - это было за модель с шагом 0.5 МГц. Опять не то, и, похоже, круг замыкается. Это синтезаторы типа Frac-N-DSM или Frac-N-SDM (в зависимости как прочитать: delta-sigma или sigma-delta modulation). О них я писал в первых строках своих статей в MPD, которые мы теперь обсуждаем. Обратите внимание на график шумов для MTS2500. Там чётко вырисовывается полоса пропускания ФАПЧ. Это всего лишь 20-30 кГц. Не знаю, почему Вы привели в пример Synergy а не Hittite, у которых успехи в этом деле более значительны. Они добились полосы ФАПЧ на порядок большей. Это за счёт подъёма, тоже на порядок, опорной частоты. Но в итоге это не так уж и много. Отсюда и соответствующее быстродействие, которое, согласитесь, не очень высокое, и перспективы его дальнейшего повышения весьма сомнительны. Правда, Mark Cloutier, ведущий разработчик в Hittite, придумал как решить проблему, используя две таких одинаковых схемы, одна из которых формирует программно переключаемую опорную частоту для второй такой же схемы, с использованием таблицы, типа LUT, для хранения программы переключений. Хорошая идея, но это уже система, а не просто единственная микросхема. И вообще любая из этих микросхем или комбинация из них это ж ещё, строго говоря, не синтезатор как законченное устройство. Чтобы с полным правом можно было бы назвать его таковым надо ещё много чего установить на печатную плату, и какова в итоге окажется цена – это ещё вопрос. А о замкнутом круге я сказал вот почему. Ведь теперь Вы можете возразить, что у меня дела с быстродействием не лучше. А я в ответ – так, ведь, нужен заказной чип. А Вы – надо сначала проверить идею на «рассыпухе». А я – нет возможности это сделать. А Вы мне ещё в пример какой-нибудь синтезатор, в котором будто бы все проблемы решены. И т.д. и т.п. Но это не значит, что я против дальнейшего разговора. Отнюдь. Я рад возможности общаться на этом форуме, а то чувствуешь себя кустарём-одиночкой. Спасибо Вам за активное участие. Жду новых контраргументов.
Nov 16 2011, 10:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Продолжу свой монолог о "топорности" решений на дискретных компонентах и "продвинутости" интегральных решений. Кроме DDS этот сравнительный анализ можно перенести на PLL, в которых в подавляющем большинстве используют максимально интегрированные в чип синтезаторы. При беглом поверхностном анализе можно увидеть тенденцию ухудшения характеристик синтезатора с повышением степени интеграции. Самые слабые характеристики как правило имеют ФАПЧ со встроенным ГУНом, они имеют относительно низкую частоту сравнения, относительно высокий уровень фазовых шумов и спур. И напротив, самые крутые характеристики имеют решения на дискретных компонентах, таких как PFD, счётчики/делители частоты, СМШУ, ГУН. Такие синтезаторы имеют максимальную скорость перестройки, наименьшие для ФАПЧ шумы и спуры, наименьшую нелинейность мощности выходного сигнала при использовании следящей АРУ. Популярность интегральных решений здесь прежде всего связана с тем, что в большинстве случаев разработчики ФАПЧ не преследуют цели достичь топовых характеристик, а использовать ФАПЧ с интегрированным ГУНом очень удобно. Вместе с тем гибкость и перспективность таких решений для достижения более высокого уровня весьма сомнительна: основная проблема именно в самом факте максимальной интеграции внутри чипа и минимальной изоляции между элементами синтезатора. В последнем критерии оценки явный выигрыш также у "топорного" решения на дискретных элементах, равно как и преимущество по частоте сравнения, полосе ФНЧ, и соответственно времени перестройки. Опять интегральное решение отодвигается в коммерцию, а дискретное в науку и космос!
Nov 16 2011, 13:22
Из: Kiev
Цитата(YIG @ Nov 16 2011, 13:52)  Продолжу свой монолог о "топорности" решений на дискретных компонентах и "продвинутости" интегральных решений. В общем-то, могу согласиться с Вами, но с небольшими замечаниями. Мне кажется, что есть всё-таки интегральные решения, от которых нет уже обратного пути к исполнению на дискретных элементах. Взять хотя бы ГУНы. Ну кто сейчас будет собирать это на транзисторе с катушкой индуктивности и пр., когда есть прекрасные VCOs от фирмы MiniCircuit? (Кстати, не понимаю и удивляюсь, как они могли достичь таких результатов, от которых я просто в восхищении). То же об опорных генераторах, например, от Crystek. Или вот ЦАПы. Как-то обсуждали с А.Ченакиным эту самую мою проблему с макетированием синтезатора, так он прислал мне картинку как выглядел один из первых DDS (прилагаю). Теперь весело смотреть на эту картинку, а ведь тогда это было всерьёз. Уж если для космоса, то это явно не годится, там важен и вес, и объём. А в общем, повторюсь, Вы правы. Все эти фирмы наверняка пришли к теперешним их образцам через макетирование (в своё время) на дискретных элементах. Забыл приложить обещанную картинку старинного DDS.
Nov 16 2011, 16:35
Пользователь №: 42 757
Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 14:26)  Хорошо, что Вы подметили аналогию с DDS, решаемые проблемы будут очень близки. Проблемы не очень близки, одно дело получить на выходе ЦАПа DDS уровень шума -120 dBc/Hz, а другое дело подать такой уровень шумового напряжения на вход Гуна и посмотреть шум на выходе (кажется в PDS от Vitaly_K это предлагается) . К примеру , берем картинку fig9 из даташита AD9912 и видим -100 dBc в полосе RBW 300 герц, SPAN=500K. это соответствует -126 dBc/Hz но не фазовый шум (фазовый меньше , что понятно из других картинок). Это чисто шумовое напряжение то-ли выходного ЦАПа DDS, то-ли прибора. Допустим что это ЦАП так шумит. Исходя из того что уровень на выходе 0 dBm и нагрузка 50 Ом 0.224 В делим на 2*10^6 раз (-126 dB ) и получаем 0.11 мкВ/√Hz. Для октавного синтезатора в районе 1ГГц требуется Kvco порядка 200 МГц/В. Преобразованное напряжение шумов с выхода ЦАП в относительный фазовый шум можно посчитать: 20Log(Еш*Kvco/(√2*fотстр)) = 20Log(0.11e-6*200e6/(√2*10^4))= -56 dBc/√Hz (10^4 это к примеру частота отстройки от несущей 10 кГц) Но, допустим прибор показал свои шумы на том графике, а не шум ЦАПа DDS. Предположим что ЦАП от Vitaly_K_&_AD будет шуметь 10nV/√Hz. Всё равно шумы на выходе VCO будут не лучше -76dBc/√Hz. Это ,вобщем, неприемлемый результат, имхо. Формула для расчета шума к dBc/Hz из мкВ/√Hz взята из Манассевича , стр 46. если неправ, поправьте.
Сообщение отредактировал тау - Nov 16 2011, 16:37
Nov 16 2011, 19:23
Пользователь №: 31 666
Цитата(тау @ Nov 16 2011, 19:35)  Проблемы не очень близки, одно дело получить на выходе ЦАПа DDS уровень шума -120 dBc/Hz, а другое дело подать такой уровень шумового напряжения на вход Гуна и посмотреть шум на выходе (кажется в PDS от Vitaly_K это предлагается) . К примеру , берем картинку fig9 из даташита AD9912 и видим -100 dBc в полосе RBW 300 герц, SPAN=500K. это соответствует -126 dBc/Hz но не фазовый шум (фазовый меньше , что понятно из других картинок). Это чисто шумовое напряжение то-ли выходного ЦАПа DDS, то-ли прибора.
если неправ, поправьте. При замкнутой петле шумы цапа просто будут делиться на квадрат Kpd (в полосе петли). Но в целом фш будет выше чем у обычной PLL. Хотя в чипе все будет зависеть от технологии. Надо аналог-прибор просить на SiGe сразу делать.
Сообщение отредактировал wjs - Nov 16 2011, 19:28
Nov 17 2011, 06:58
Из: Kiev
Цитата(тау @ Nov 17 2011, 00:55)  а на границе петли ? А что на границе? – там тоже никаких чудес не должно быть. Слева по АХЧ (ближе к несущей) – плоский участок, а справа – монотонное падение шумов опять таки в соответствии с АЧХ. Разумеется, это если параметры ФНЧ выбраны правильно, так, чтобы АЧХ не имела существенного выброса. Цитата(тау @ Nov 17 2011, 00:55)  наверное не на квадрат , а на первую степень. Да, делится на коэффициент передачи ФД. Но если только для одной боковой полосы, то надо ещё поделить на 2.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Nov 17 2011, 08:18
Nov 17 2011, 09:13
Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 10:58)  А что на границе? – там тоже никаких чудес не должно быть. Слева по АХЧ (ближе к несущей) – плоский участок, а справа – монотонное падение шумов опять таки в соответствии с АЧХ. Разумеется, это если параметры ФНЧ выбраны правильно, так, чтобы АЧХ не имела существенного выброса. чтобы долго не спорить, смоделировал шумы 10nV/√Hz резистором R2=6.2k . Можете убедиться что я не сильно наврал. REF, VCO взяты идеальными, чтоб не мешались... На левой картинке фазовых шумов выбрана полоса фильтра 10К , на которой подавления шумов петлей нету для отстройки 10 кГц. Зеленая линия шумов резистора полностью слилась с общими "Тотал" шумами. На правой картинке полоса фильтра 100K , индекс модуляции линейно уменьшается с частотой , и на частоте 100K он на 20дБ меньше, что естественно. Падение шумов резистора (или ЦАПА PDS) левее границы шумов с крутизной 20дБ/дек объясняется тем что петля давит с крутизной 40 , а преобразованные амплитудные шумы через индекс модуляции с уменьшением отстройки увеличиваются с крутизной 20. Для борьбы с этим явлением нужно вроде как расширять полосу PLL (чтобы работало подавление шумов петлей) , но при заметном расширении испортятся шумы VCO, которые на больших отстройках обычно меньше шумов петли.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 87%
1320 x 559 (41.7 килобайт)
Nov 17 2011, 10:18
Из: Kiev
Цитата(тау @ Nov 17 2011, 12:13)  чтобы долго не спорить, смоделировал шумы 10nV/√Hz резистором R2=6.2k . Можете убедиться что я не сильно наврал. REF, VCO взяты идеальными, чтоб не мешались... На левой картинке фазовых шумов выбрана полоса фильтра 10К , на которой подавления шумов петлей нету для отстройки 10 кГц. Зеленая линия шумов резистора полностью слилась с общими "Тотал" шумами. На правой картинке полоса фильтра 100K , индекс модуляции линейно уменьшается с частотой , и на частоте 100K он на 20дБ меньше, что естественно. Падение шумов резистора (или ЦАПА PDS) левее границы шумов с крутизной 20дБ/дек объясняется тем что петля давит с крутизной 40 , а преобразованные амплитудные шумы через индекс модуляции с уменьшением отстройки увеличиваются с крутизной 20. Для борьбы с этим явлением нужно вроде как расширять полосу PLL (чтобы работало подавление шумов петлей) , но при заметном расширении испортятся шумы VCO, которые на больших отстройках обычно меньше шумов петли. Не понял, в чём состоит предмет нашего спора? Вы не согласны с тем, что шумы с управляющего входа ГУН пересчитываются на его выход через крутизну ФД? Также не понял и Ваше моделирование. Что такое, например, индекс модуляции линейно уменьшается с частотой (где он там уменьшается?), и на частоте 100K он на 20дБ меньше (относительно чего?). Или вот левее границы шумов (где эта граница?). И откуда взялись эти горбы, показанные красным цветом? В общем, это выше моего разумения. Нельзя ли как-нибудь попроще?
Nov 17 2011, 15:41
Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 13:18)  Не понял, в чём состоит предмет нашего спора? Вы не согласны с тем, что шумы с управляющего входа ГУН пересчитываются на его выход через крутизну ФД? Также не понял и Ваше моделирование. Что такое, например, индекс модуляции линейно уменьшается с частотой (где он там уменьшается?), и на частоте 100K он на 20дБ меньше (относительно чего?). Или вот левее границы шумов (где эта граница?). И откуда взялись эти горбы, показанные красным цветом? В общем, это выше моего разумения. Нельзя ли как-нибудь попроще? зто все к тому что шумы цапа будут пересчитываться на выход гуна по формуле (F(s)Kvco/s)/[1+KpdF(s)Kvco/s]*СС. F(s) - функция передачи фнч. В полосе будет просто 1/Kpd 2, а на границе и вне полосы наверно будет что-то похожее тому, что нарисовал тау. Но как я понял в этом синтезаторе для быстродействия полоса фапч выбирается в районе мгц поэтому пример с 10 кГц был не в тему.
Nov 17 2011, 16:11
Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 14:18)  Вы не согласны с тем, что шумы с управляющего входа ГУН пересчитываются на его выход через крутизну ФД? нет, не согласен. Цитата Также не понял и Ваше моделирование. Что такое, например, индекс модуляции линейно уменьшается с частотой (где он там уменьшается?), и на частоте 100K он на 20дБ меньше (относительно чего?) индекс модуляции при узкополосной ЧМ/ФМ ( а у нас амплитудные шумы превращаются в угловую модуляцию и фазовые шумы) равен ∆Fпик/fmod , причем ∆Fпик это размах девиации частоты на выходе из-за шума , которая при постоянной плотности шумового напряжения на входе VCO будет постоянна на выходе VCO в диапазоне всех разумных отстроек от несущей (например 1кГц...1 МГц) , но модулирующая частота растет при увеличении отстройки ( что эквивалентно увеличению fmod ) , то и получается что индекс модуляции падает вместе с частотой модуляции ( или , что то-же самое в нашем случае, с увеличением частоты отстройки от несущей). Именно индекс модуляции определяет отношение спектральной плотности мощности "боковой" компоненты шума к мощности основного несущего колебания. Цитата Или вот левее границы шумов (где эта граница?). Извиняюсь за корявость фразы , имелось ввиду "левее частотной границы фильтра PLL" т.е. в сторону уменьшения частоты отстройки. Цитата И откуда взялись эти горбы, показанные красным цветом? Программа AdiSimPLL нарисовала фазовые шумы гипотетического синтезатора с идеальной опорой , идеальным нешумящим VCO с крутизной 200МГц/В ( для октавника в районе 1ГГЦ надо еще круче , если размах напряжения с выхода фазового детектора будет менее 5 вольт - имхо это для Вас важно). Эти шумы были посчитаны ранее в сообщении 66 чисто по формуле, но моделирование подтвердило их уровень в области границы фильтра PLL. На эти шумы не оказывает влияние ни делитель частоты в обратной связи, ни значение частоты сравнения ФД, только крутизна Kvco , спектральная плотность напряжения в мкВ/√Hz на входе VCO, и выбранная граница фильтра PLL.
Сообщение отредактировал тау - Nov 17 2011, 16:18
