4 страниц V   1 2 3 > »
> Передискретизация звука методом интерполяции, подскажите качественный алгоритм
soolo
сообщение Nov 17 2011, 11:35
Пользователь №: 68 362
Стоит казалось бы банальная задача: Сигнал с опорной частотой 44.1 кГц преобразовать в сигнал с частотой 48 кГц. Алгоритмы с FFT по некоторым причинам не подходят, поэтому было решено использовать интерполяцию. Но коэффициент 1.088 и звуки вплоть до всеми любимых 20 кГц пока что ставят нас в тупик. Алгоритмы Lanczos, B-Spline, Mittchel, Sinc результат дают, но где-то гармоники зашкаливают, где-то частоты урезаются.
В первую очередь интересуют минимальные гармонические искажения, задача вторая по степени важности - минимальный срез АЧХ. Может быть есть более подходящие для обработки звука алгоритмы? Подскажите, пожалуйста!
petrov
сообщение Nov 17 2011, 11:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Полифазные фильтры + интерполятор Farrow.
soolo
сообщение Nov 17 2011, 11:56
Спасибо, попробуем.
Буду рад и другим советам. Мощности для реализации имеются =)
SPACUM
сообщение Nov 17 2011, 12:31
Пользователь №: 50 531
А по классике, представить каждый отсчет слева и справа синком и просуммировать. Успех гарантирован. Легко посчитать сколько отсчетов надо брать. Но результат не радует так как синк плохо спадает и точек надо много. Думаю для любого метода их столько и нужно, а если взяли меньше - легко посчитать погрешность просуммировав остальные.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
soolo
сообщение Nov 17 2011, 13:18
Пробовали Синк со степенью полинома 3 и 5 - результат один и тот же - сильные гармонические искажения + усиление высоких частот
thermit
сообщение Nov 17 2011, 13:27
Пользователь №: 51 730
Не надо ничего изобретать. Все уже изобретено.
https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/
Вкратце - повышение частоты дискретизации в целое число раз и понижение до целевой при помощи интерполяции лагранжа (например) вырождается в полифазный фильтр+лагранж.
Fast
сообщение Nov 17 2011, 13:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
а зачем здесь к полифазному фильтру еще и лагранж(или фарроу) ?
тогда уж upsampling в 2 раза с помощью ФНЧ КИХ-фильтра, а там уже и Лагранж 6-8 узлов (Lanczos, B-Spline) для понижения 88.2->48
soolo
сообщение Nov 17 2011, 13:50
Забыл сказать в начале топика. Лишнего преобразования частоты тоже хотелось бы избежать. Т.к. задача преобразования 44.1 >> 48 скорее всего частный случай и в будущем трансформируется в преобразование в любую частоту. Насяльника у нас такая =)
Сообщение отредактировал soolo - Nov 17 2011, 13:52
petrov
сообщение Nov 17 2011, 13:57
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хотите умножайте нули после upsampling, обычно это полифазной структурой КИХ фильтра делают.
Ничего лишнего и нету с помощью полифазного фильтра промежуточные отсчёты вычисляются для нормальной работы дробного интерполятора Лагранжа(Фарроу).
Fast
сообщение Nov 17 2011, 14:16
Из: Зеленоград
зачем же нули умножать в 21м веке..
смысл исключительно расширении полосы, чтобы не "накрыть" полезные составляющие спектра сигнала неравномерной частью АЧХ фильтра Лагранжа
в этом случае Лагранж можно успешно применять как на up- так и на down- sampling на любую дробную частоту
полифазные фильтры же мне кажутся громоздкими, но правда, не знаю , насколько они удобны в FPGA-реализации
petrov
сообщение Nov 17 2011, 14:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы понимаете что
это и есть полифазный фильтр, если нули не умножать, а поменять местами upsampling и КИХ ФНЧ?.
Fast
сообщение Nov 17 2011, 14:36
Из: Зеленоград
Цитата(petrov @ Nov 17 2011, 18:26) *
Вы понимаете что это и есть полифазный фильтр, если нули не умножать, а поменять местами upsampling и КИХ ФНЧ?.
да, при упрощении. Но up-samp в 2 раза и re-samp на произвольную частоту с помощью полифазного фильтра все же разные вещи.
petrov
сообщение Nov 17 2011, 15:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Fast @ Nov 17 2011, 18:36) *
да, при упрощении.
Какое нафиг упрощение? О чём вы? Это есть натуральный полифазный фильтр.
up-samp в 2 раза
И не обязательно в 2, в зависимости от необходимого качества может и больше потребоваться.
Про это речи вообще не было.
SPACUM
сообщение Nov 17 2011, 16:16
Так и ошибка 1/(3 * PI) или 1/(5 * PI) тоже не очень(это если по 3 или по 5 в каждую сторону). При насыщенном почти равномерном спектре Фарроу 6 и 10 порядка будут еще хуже. А метод идеальный по определению. Можно ли его выполнить побыстрее для большего числа точек не знаю.
Сообщение отредактировал SPACUM - Nov 17 2011, 21:12
Fast
сообщение Nov 17 2011, 17:18
Из: Зеленоград
такой нафиг, что полифазный - это форма реализации. Полифазным может быть как КИХ, так и БИХ, к примеру, и КИХ с невысчитываемыми нулями не становится автоматом полифазным, также как не становится автоматом лагранж интерполятором фарроу, хотя фарроу одна из форм реализации лагранжа. А становится при определенных условиях реализации.
и каким же образом up-samp на полифазнике в N-раз (+Фарроу) нам поднимет качество больше чем up-samp на КИХ-фильтре в 2 раза (+Фарроу)?
p.s. Могу представить только один вариант, если это Фарроу 3го порядка, с пологой АЧХ, для которого надо стабильно повышать в 4, а лучше в 8 раз сигнал. При Лагранже 8-порядка повышай хоть в 4, 8, 128 - качеству взяться неоткуда..
при насыщенном и равномерном спектре до частоты Найквиста ничто не поможет , любая интерполяция будет с искажениями. Потому что цифровать надо было с бОльшей частотой. Никакой преселектор, ни какое АЦП с дельта-сигма-модуляцией не имеет прямоугольной характеристики фильтра НЧ. И если мы видим сильный сигнал вблизи найквиста, сто пудово часть его уже "завернулась" в полосу полезного сигнала при оцифровке
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
