5 страниц V   1 2 3 > »
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Перейдя с ассемблера на WinAVR, невольно стал обращать на размер кода. Когда стал разбираться в конкретике генерируемого кода , хваленный на многих сайтах WinAVR обнажил свое несовершенство.
Короче, программка :
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
#define sbi(p,b) (p |= (1<<b)) //Установить бит
volatile register int8_t Cnt asm("r19");    // фоновый счетчик
volatile register int8_t a asm ("r16");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
while(1)
if (~(PINB)&(KeyMask))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        sbi (PINB,PB2);
Соответственно , полученный код:
a = 1;
     ldi    r16, 0x01
while(1)
[color="#FF00FF"]if (~(PINB)&(KeyMask))
     in     r24, 0x16
     ldi    r25, 0x00
     com    r24
     com    r25
     andi    r24, 0x0C
     andi    r25, 0x00
     or     r24, r25
     breq    .+2[/color]
a |= 0x01;
     ori    r16, 0x01
[color="#FF0000"]if ((--Cnt)==0)
     mov    r24, r19
     subi    r24, 0x01
     mov    r19, r24[/color]
     brne    .-26
    if (a==1 )
     cpi    r16, 0x01
     brne    .-30
        a=0;
     ldi    r16, 0x00
sbi (PINB,PB2);
     sbi    0x16, 2
     rjmp    .-36
Конструкцию if ((--Cnt)==0) выделенную крас.цветом может заменить всего одна машинная команда: dec r19!
Вопрос: как заставить компилятор это делать ?
Во втором случае: if (~(PINB)&(KeyMask)) , невижу смысла во втором парном регистре r25. Можно использовать "tst r24". Можно как нибудь с этим бороться ?!
Не хочеться чтобы потом код получался неоправданно раздутым!
Может быть стоит подождать другую версию компилятора (пользуюсь WinAVR-20100110) или уже пререходить на совсем другой ?
Палыч
сообщение Nov 16 2011, 18:45
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В большенстве трансляторов с ЯВУ можно найти "несовершенство"...
А, вот тут - "неча на зеркало пенять..." (т.е. не нужно "мешать" восьми- и шестнадцатибитные операнды).
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 19:19
Из: Волгоград
а где вы увидели 16ти битные операнды ?
PINB читается как 8ми битные
KeyMask тоже 8мь бит !
AHTOXA
сообщение Nov 16 2011, 19:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
И зря. Если код помещается в чип и успевает сделать то, что должен, то какая разница, какого он размера?
Вам же написали, что volatile register писать нельзя. Какие претензии?
Что касается второго, то целочисленные константы по умолчанию имеют тип int. Попробуйте написать if (~(PINB)&((unsigned char)KeyMask)).
ЗЫ. Выделение цветом не работает в блоке code, если сильно надо, то пользуйтесь блоком codebox - там вроде работает.
Палыч
сообщение Nov 16 2011, 20:10
Из: г. Новочеркасск
Почему? Обоснуйте.
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 21:06
Из: Волгоград
Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 23:10) *
Почему? Обоснуйте.
смотрите по коду, предпоследния команда:
or r24, r25
я не думаю что старший байт с младшим компилятор сталбы склеивать !
Кстати , можно проверить по присваиванию
aaarrr
сообщение Nov 16 2011, 21:19
Пользователь №: 1 448
Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 01:06) *
or r24, r25
Это обычная проверка пары регистров на 0.
ReAl
сообщение Nov 16 2011, 21:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
KeyMask - результат вычисления выражения (пусть и в compile-time).
По стандарту языка С имеет тип как минимум int.
Дальше у gcc недооптимизация, спору нет. Но он обязан был сначала всё делать в int-ах и только потом натравить оптимизатор.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 17 2011, 01:30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А скобочки для защиты от подводных граблей не хотите поставить?
Назначение регистров для переменных ОЧЕНЬ сильно мешает оптимизации.
neiver
сообщение Nov 17 2011, 08:19
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Мда, можно вытащить ассемблерщика из ассемблера, но...
По поводу регистровых переменных. В них практически никогда нет реальной необходимости, особенно в достаточно сложных программах. Мнимая выгода из-за отсутствий-загрузок выгрузок из/в память, с лихвой перекрываются необходимостью тасовать и сохранять регистры, например, для вызова функций и тупяками компилятора из-за того, что он не может использовать регистры, занятые под эти переменные, так как умеет. Модификатор volatile с регистровыми переменными, как уже сказали, не работает. Если возникает реальзая ситуация, когда программа относительно проста и нехватает нескользих тактов для выполнения критического участка, то наверное имеет смысл переписать этот критический участок, а то и всю программу на ассемблере.
В Си есть такая штука - целочисленное расширение называется (integer propagation). Рекомендую погуглить и почитать, что это такое, многоя станет понятно.
Палыч
сообщение Nov 17 2011, 09:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(neiver @ Nov 17 2011, 12:19) *
integer propagation
Integer promotion
Но, в данном случае - это не оно. Имеет место банальное использование в выражении операндов двух разных типов, "меньший" из которых приводится к "большему".
MaxiMuz
сообщение Nov 17 2011, 15:19
Из: Волгоград
Как это компилятор резервирует старший байт , а потом проверяет младший со старшим ?
Как то не логично получается !
AHTOXA, Пробывал я выражение : if (~(PINB)&((unsigned char)KeyMask))
- Результат абсолютно тот же, и скобки как говорили в #define я поставил, один хрен !
Попробывал предварительное присваивание константы в регистр :
volatile register int8_t b asm ("r17");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
b=KeyMask;
while(1)
if (~(PINB)&(b))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        b |= 0x08;
        sbi (PINB,PB2);
Если рассуждать как вы , то можно сказать и любая программа написанная в Си мешает оптимизации!!!
А если не помещается, и делает с большими задержками по времяни ?
Кстати , а что за блок codebox ?
я про него ничего не слышал
Во втором случае, все просто ! sm.gif Я заранее знал решение, и хотел посмотреть что вы скажите (может чего новое)
Проблемка решается заменой конструкции:
на несколько команд:
b=~(PINB);
b&=KeyMask;
Код сокращается всего лишь до:
IN      R24,0x16
COM     R24
ANDI    R24,0x0C
BREQ    PC+0x02
А вот с первой проблемой мусорных присваиваний , похоже все мрачно ! sad.gif
Палыч
сообщение Nov 17 2011, 17:42
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) *
... похоже все мрачно !
Если Вы считали, что компилятор выдаст точную копию Вашей программы на ассемблере, то, разочарую Вас, - такого не будет: компилятор всё-таки действует по некоему шаблону, что не всегда даёт "хороший" код. Иногда компилятору можно в его работе помочь. Atmel по этому поводу выпустил AppNote AVR035.
AHTOXA
сообщение Nov 17 2011, 17:47
фанат дивана
Из: Уфа
У меня он слева, под смайликами. Хотя можно и просто руками поменять [соde]lalala[/соde] на [соdebox]lalala[/соdebox]. Хотя это наверное зависит от применяемого редактора (правая верхняя кнопка : ).
neiver
сообщение Nov 18 2011, 05:25
Из: Саратов
Я к чему, тут про целочисленное расширение намекаю? Компилятор в данном случае делает ровно, то, что ему сказано. В вашем выражении нужна не битовая инверсия, а логическая:
#define  KeyMask ((1<<Btn1)|(1<<Btn2))
if( ! (PINB & KeyMask) )
Посмотрите, и почувствуйте разницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
