4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передискретизация звука методом интерполяции, подскажите качественный алгоритм
thermit
сообщение Nov 17 2011, 18:11
Сообщение #16
Пользователь №: 51 730
Fast:
и каким же образом up-samp на полифазнике в N-раз (+Фарроу) нам поднимет качество больше чем up-samp на КИХ-фильтре в 2 раза (+Фарроу)?
p.s. Могу представить только один вариант, если это Фарроу 3го порядка, с пологой АЧХ, для которого надо стабильно повышать в 4, а лучше в 8 раз сигнал. При Лагранже 8-порядка повышай хоть в 4, 8, 128 - качеству взяться неоткуда..
Вообще-то ошибка интерполяции лагранжа зависит только от шага сетки и порядка полинома. Как ни трудно догадаться, для понижения ошибки интерполяции достаточно повысить порядок, или уменьшить шаг сетки (повысить частоту дискретизации), или и то и другое. Берем, повышаем частоту дискретизации раз в 10 (фнч, реализация естественно полифазная, выж в 21 веке на нули не умножаете - вот и полифазная реализация), сетка становится в 10 раз чаще и на этой сетке получаем ошибку лагранжевой кубической интерполяции такую, до которой с начально сеткой запаритесь порядок полинома повышать. Так что качество тут ограничено исключительно вычислительными способностями устройства.
Fast
сообщение Nov 17 2011, 18:31
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
а чего не в 11, или в 500 ? хотелось понять сей великий сексуальный математический смысл =))
Самурай
сообщение Nov 17 2011, 18:45
Сообщение #18
Пользователь №: 3 066
Цитата(soolo @ Nov 17 2011, 14:35) *
Стоит казалось бы банальная задача: Сигнал с опорной частотой 44.1 кГц преобразовать в сигнал с частотой 48 кГц. Алгоритмы с FFT по некоторым причинам не подходят, поэтому было решено использовать интерполяцию. Но коэффициент 1.088 и звуки вплоть до всеми любимых 20 кГц пока что ставят нас в тупик. Алгоритмы Lanczos, B-Spline, Mittchel, Sinc результат дают, но где-то гармоники зашкаливают, где-то частоты урезаются.
В первую очередь интересуют минимальные гармонические искажения, задача вторая по степени важности - минимальный срез АЧХ. Может быть есть более подходящие для обработки звука алгоритмы? Подскажите, пожалуйста!
Я не совсем понимаю, а что мешает Вам реализовать честный интерполятор в 48/44.1 = 160/147 раз? Честно повышаете частоту дискретизации в 160 раз, честно фильтруете наложения (тем самым полифазным фильтром, про который тут дискуссия возникла), потом честно оставляете только каждый 147-ой отсчет, остальное честно выкидываете нафигsm.gif. Тем более что Вы сами говорили, что особых ограничений на ресурсы у Вас нет. Да и какие нафиг нужны ресурсы, когда все частоты "детские"??? Для справки, 160 = 2*2*2*2*2*5, т.е. частоту можно повышать постепенно, после каждого шага фильтруете наложения, первый фильтр навскидку 100...140-ого порядка (для подавления наложений в 100...120дБ), второй фильтр примерно 15-ый порядок, остальные фильтры на уровне нуля. Реализация фильтра 100-ого порядка на частоте 44кГц (та самая полифазность) требует 5-10MIPS, о чем тут вообще говорить?
soolo
сообщение Nov 17 2011, 18:53
Сообщение #19
Пользователь №: 68 362
Цитата(petrov @ Nov 17 2011, 14:39) *
Полифазные фильтры + интерполятор Farrow.
Попробовали. Результат неплох, но теряются высокие частоты. При больших степенях полинома - сильные искажения
Самурай
сообщение Nov 17 2011, 19:02
Сообщение #20
Да, еще два замечания:
1. Все фильтры для интерполяции в 2 раза можно сделать Halfband-ами, вычислительные ресурсы уменьшатся в 2 раза.
2. Если Вам нужны только стандартные частоты, то выкинуть нафиг Farrow, он в этом случае совсем не нужен. Lanczos, B-Spline, Mittchel туда жеsm.gif
thermit
сообщение Nov 17 2011, 19:07
Сообщение #21
Задаетесь ошибкой интерполяции для гармонического сигнала верхней частоты спектра. Гуглом можно найти формулу погрешности интерполяции. На основании ее можно вычислить соотношение между порядком полинома и шагом сетки. Ничего особо хитрого тут нет.
soolo:
Большие степеня полиномов и не требуются. Оверсемплинг побольше и фильтр покруче. Какие требования к преобразователю-то?
Fast
сообщение Nov 17 2011, 19:08
Сообщение #22
Из: Зеленоград
фрагмент сигнала не могли бы прикрепить ? желательно PCM 16-бит line
Alexey Lukin
сообщение Nov 17 2011, 19:42
Сообщение #23
Пользователь №: 62 000
soolo, наиболее распространённый для аудиосигналов метод интерполяции — полифазный НЧ-фильтр. В этом случае вы полностью контролируете затухание высоких частот, величину артефактов алиасинга, импульсную и фазовую характеристики. См. статью "Тест конвертеров частоты дискретизации".
soolo
сообщение Nov 18 2011, 07:19
Сообщение #24
Да, конечно. Только какой сигнал интересует? До обработки интерполятором или после?
Вообще, для тестов брался обычный тестовый сигнал из программы RMAA6, обрабатывался интерполятором и возвращался обратно в программу для анализа. Ну а звуковые файлы будут естественно с полным спектром.
Сообщение отредактировал soolo - Nov 18 2011, 07:23
petrov
сообщение Nov 18 2011, 07:39
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Плохо пробовали, любое заданное качество можно получить.
soolo
сообщение Nov 18 2011, 08:24
Сообщение #26
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Видимо, то, что очевидно для вас - для меня пока что тайна за семью печатями. Знания по вопросу передискретизации начал приобретать недавно, поэтому могу упускать из виду простейшие вещи.
Fast
сообщение Nov 18 2011, 08:31
Сообщение #27
Из: Зеленоград
исходный файл, до, в том виде как есть. хочу просто глянуть на спектр его и прикинуть во что выльется сложность сохранения качества.
RMAA не пользовал, только слышал об этом пакете.
а вот по ссылке Alexey Lukin очень любопытные тесты ресемплеров http://src.infinitewave.ca/
мне понравилась картинка eac3to (SSRS), сайт разработчика http://madshi.net/eac3to.zip
по ссылке есть исходники ресемплера, при беглом просмотре - это Фурье-интерполяция с окном Кайзера-Бесселя
не агитирую, но можно задуматься
soolo
сообщение Nov 18 2011, 08:48
Сообщение #28
Честно говоря, не понимаю смысла выкладывать тестовый файл. Ведь реально интерполятор будет работать с обычными звуковыми файлами (а там спектр сигнала вплоть до 20Гц-20кГц). Но файлом поделюсь. http://dl.dropbox.com/u/23094927/Test%20si...2016-bit%29.wav
Да, Фурье решил бы все проблемы. Но, как я написал в шапке топика - от него отказались = (
petrov
сообщение Nov 18 2011, 08:57
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чего подробнее то? Выше уже писали. Фарроу работает тем лучше чем выше передискретизация. Увеличиваете частоту дискретизации в 2, 3, 4, 5, 6... раз с помощью КИХ ФНЧ полифазной структуры, фильтр можно рассчитать сколь угодно хороший, подавление, неравномерность, переходная полоса. Дальше интерполятор Фарроу 3 или 5 порядка. Смотрите искажения с различными параметрами передискретизации, фильтра, интерполятора.
Не обольщайтесь на счёт FFT, ничего так часто не встречается в ЦОС как его неправильное использование.
Eger
сообщение Nov 18 2011, 10:12
Сообщение #30
Пользователь №: 27 774
скажите мне пожалуйста, не флуда для а пользы ради.
Вот Вы хотите увеличить частоту дискретизации в 160 раз. При этом уровень сигнала уменьшается в 160 раз, т.е. 16 битный сигнал становится фактически 9 битным. Неужели качество звука не пострадает?
с polisoftlab.info
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
