Вопросы по CST |
Nov 17 2011, 20:57
Пользователь №: 32 449
Цитата(Skyper @ Nov 17 2011, 19:02)  Dunadan, hankerer, barr, dabbler, Sapphir спасибо за ответы. Понятно, при использовании "из коробки"("в лоб") будут работать только Tesla-ускорители. Есть ли какие-нибудь "двухходовки" что ли, чтобы заставить работать неTesla? Допустим эмуляция профессиональной видеокарты с помощью игровой? Возможно эмуляция ядер процессора с помощью ядер видеокарты? Какие-нибудь другие варианты? К ответу по GPU немного добавлю.. На данный момент, как мне кажется, ни одна из программ-эмуляторов (вроде Vmware) не может эмулировать технологию CUDA. А в чем возникает главная трудность – это в объеме видеопамяти. GTX 580 действительно очень хорошая карта, 512 потоковых процессоров с полной поддержкой операций с двойной точностью, но объем видеопамяти – 1,5 ГГБ. Для сравнения: Tesla C2050 – 3ГГБ, Tesla С2070 – 6ГГБ, Tesla M2090 – 6ГГБ. Надеюсь, не посчитают мою информацию рекламой, но создатель еще одного пакета моделирования XFdtd - фирма Remcom с 2009г. предлагает ускорить свои вычисления с помощью серверных станций Quantum, с 4--8-ю видеокартами Tesla C2050/C2070 (соответственно общий объем до 48 ГБ). (монстров смотрим здесь http://www.remcom.com/xstream-gpu-workstations/ ) Т.е. проблема в том, что да, видеокарта содержит большое количество ядер, поддерживает CUDA. Но она не может «впихнуть» в свою память всю решаемую систему линейных (нелинейных?!) уравнений. И то, что сейчас предлагается под видом ускорителей – самый простой способ решить задачу, не меняя существующих алгоритмов решения. NVIDIA сделала отличный ход – выпустив бесплатную среду для программирования, но переложив часть стоимости на «железо». Хотя, стоит сказать, что в 2010г. вышла статья (если интересно) http://www.acceleware.com/sites/all/pdf/Hi...DTD_on_GPUs.pdfВ конце авторы пишут, что если сравнивать систему, состоящую только из CPU и аналогичную по производительности систему GPU, то дешевле будет система из видеокарт. Еще от себя добавлю, что очень ограниченный и очень специфический круг задач действительно требует наращивания мощностей. И в случае наличия компьютера с 32 ГБ памяти и процессором 3,2ГГц могу предложить обратить внимание на другие методы, пакеты, может какой-то подойдет для Вашей задачи лучше. И настройки: сетки, плоскости симметрии… тут уже собственно выше писали.
Nov 17 2011, 21:04
Пользователь №: 67 846
Цитата(Sapphir @ Nov 17 2011, 23:57)  А в чем возникает главная трудность – это в объеме видеопамяти. GTX 580 действительно очень хорошая карта, 512 потоковых процессоров с полной поддержкой операций с двойной точностью, но объем видеопамяти – 1,5 ГГБ. Для сравнения: Tesla C2050 – 3ГГБ, Tesla С2070 – 6ГГБ, Tesla M2090 – 6ГГБ. Это да, но возможность запустить для расчетов хотя бы GTX 580 с 1.5Гб лучше, чем ничего, не говоря о SLI из этих карт. За остальные советы спасибо--приму к сведению.
Nov 18 2011, 12:32
Пользователь №: 2 414
Цитата(Skyper @ Nov 17 2011, 23:02)  Понятно, при использовании "из коробки"("в лоб") будут работать только Tesla-ускорители. Есть ли какие-нибудь "двухходовки" что ли, чтобы заставить работать Tesla? Допустим эмуляция профессиональной видеокарты с помощью игровой? Возможно эмуляция ядер процессора с помощью ядер видеокарты? Какие-нибудь другие варианты? Из того, что мне известно: 1) "некто" путем колдования запустил студию на CUDA, причем карта была не из дешевых, но "бытовая". Прирост скорости ощутимый. 2) Машина с КУДой была сервером, графику всю и манипуляции с данными осуществляли с другой машины. Не получилось все сделать только на одной машине. 3) Считать и смотреть кино на одной карте не получится - полагаю, карт должно быть минимум две: для расчетов и для графики, или п.2. P.S. К "некто" не имею отношения, дойти-расспросить все как-то не получается...
Nov 18 2011, 15:02
Цитата(tduty5 @ Nov 18 2011, 15:32)  Из того, что мне известно: 1) "некто" путем колдования запустил студию на CUDA, причем карта была не из дешевых, но "бытовая". Прирост скорости ощутимый. 2) Машина с КУДой была сервером, графику всю и манипуляции с данными осуществляли с другой машины. Не получилось все сделать только на одной машине. 3) Считать и смотреть кино на одной карте не получится - полагаю, карт должно быть минимум две: для расчетов и для графики, или п.2. P.S. К "некто" не имею отношения, дойти-расспросить все как-то не получается... Если все таки удастся "дойти-расспросить", то думаю многие, если не все из данной ветки будут Вам благодарны. Не забудьте сюда отписаться в случае успеха.
Nov 18 2011, 20:44
Цитата(tduty5 @ Nov 18 2011, 15:32)  Машина с КУДой была сервером, графику всю и манипуляции с данными осуществляли с другой машины. Интересная информация.. Где до сих пор у CST нет графического интерфейса? Под Linux – только расчетные модули/солверы (Пусть меня поправят, если я не прав). Поэтому может и приходилось - рисовать под Windows, а запускать на расчет под Linux. Если бы кто-нибудь из местных «линуксоидов» попытался подключить CUDA под Linux.. (в CST)
Nov 20 2011, 12:04
Пользователь №: 44 179
Господа, удавалось ли кому-нибудь в этой программе найти простой способ возбуждения четырёхфазной (соответственно, четырёхпроводной) линии передачи? Самый очевидный способ — использовать два дискретных порта со сдвигом 90° и последующее комбинирование результатов. Но возникают сомнения в его адекватности, так как картина распределения поля в поперечном сечении не соответствует ожидаемой для такой линии.
Nov 20 2011, 12:32
Пользователь №: 61 538
Цитата(Lars @ Nov 20 2011, 15:04)  Господа, удавалось ли кому-нибудь в этой программе найти простой способ возбуждения четырёхфазной (соответственно, четырёхпроводной) линии передачи? Самый очевидный способ — использовать два дискретных порта со сдвигом 90° и последующее комбинирование результатов. Но возникают сомнения в его адекватности, так как картина распределения поля в поперечном сечении не соответствует ожидаемой для такой линии. Для этого есть Multipin port, в хелпе подробно описано, как его использовать.
Nov 20 2011, 12:53
Цитата(Dunadan @ Nov 20 2011, 20:32)  Для этого есть Multipin port, в хелпе подробно описано, как его использовать. Dunadan, к сожалению, там нельзя указывать фазовые отношения между проводами. Только «землю» и «фазу».
Nov 21 2011, 14:54
Пользователь №: 62 233
Ребят, подскажите как получить значение входного сопротивления антенны в cst?
Nov 22 2011, 05:04
Пользователь №: 26 298
QUOTE (tw1st @ Nov 21 2011, 22:54)  Ребят, подскажите как получить значение входного сопротивления антенны в cst? см. рисунок
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 90%
1683 x 1013 (203.3 килобайт)
Nov 23 2011, 14:46
О, спасибо) т.е., судя по рисунку, на частоте 150 МГц входное сопротивление 3-j191 Ом. Верно? и при последовательном подключении индуктивности с Xl=j191 сопротивление станет чисто активным?  понимаю, что вопросы банальны, но не грамотен я)
Nov 25 2011, 06:01
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(tw1st @ Nov 23 2011, 17:46)  О, спасибо) т.е., судя по рисунку, на частоте 150 МГц входное сопротивление 3-j191 Ом. Верно? и при последовательном подключении индуктивности с Xl=j191 сопротивление станет чисто активным?  понимаю, что вопросы банальны, но не грамотен я) Чисто теоретически, это верно. Но только в том сечении линии (в той точке), относительно которой рассчитано ваше сопротивление. Чисто активное сопротивление можно получить, просто двигаясь по окружности равного КСВ (вдоль линии) до одной из двух возможных точек (за период) ее пересечения с осью чисто активного входного сопротивления.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Nov 25 2011, 06:02
Nov 27 2011, 09:40
ок, т.е. для согласования мне нужно реализовать такую схему, верно?  Как это реализовать с помощью lumped element, т.е. как подключить индуктивность последовательно, а емкость при этом параллельно?
Nov 27 2011, 11:36
у меня нет подводящей линии, я использую discrete port для возбуждения диполя. В этом и вопрос, как при всем при этом подключить индуктивность последовательно с нагрузкой, а емкость параллельно.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
