5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
_Pasha
сообщение Nov 18 2011, 06:25
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) *
Код сокращается всего лишь до:
Поясню: если в выражении присутствует хоть одна volatile-переменная, она все равно испортит общую оптимизацию выражения. Надо ж думать, прежде чем писать!
И смысла в if (~(PINB)&(KeyMask)) много меньше, чем в if( ! (PINB & KeyMask) ). Ой, уже опередили.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 18 2011, 06:26
MaxiMuz
сообщение Nov 18 2011, 08:38
Сообщение #17
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
neiver , _Pasha да действительно, можно и так написать, результат будут тотже что и в моем варианте ! С этим более менее понятно.
neiver
сообщение Nov 18 2011, 08:44
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Неа, результат другой:
6c:    86 b3           in    r24, 0x16; 22
  6e:    8c 70           andi    r24, 0x0C; 12
  70:    09 f4           brne    .+2      ; 0x74 <main+0x8>
MaxiMuz
сообщение Nov 18 2011, 09:00
Сообщение #19
Из: Волгоград
Цитата(AHTOXA @ Nov 16 2011, 22:58) *
Вам же написали, что volatile register писать нельзя. Какие претензии?
Это неправильное утверждение! Если из выражения "volatile register int8_t a asm ("r16");" убрать квалификатор volatile, то компилятор воообще обходит использование указанных регистров, используя свои. И хотя код получается короче, неизвестно как дальще поведет себя "оптимизатор" , если программа усложниться !
Так исторически сложилось что я проверяю на нулевой рез-т (не нажата не одна кнопка) и зацикливаю в начало
Палыч
сообщение Nov 18 2011, 10:59
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 13:00) *
На ОДНУ команду не считается
Если Вы пытатесь заставить GCC генерить вместо if(!(PINB & KeyMask)) одну команду SBRS (или SBRC), то у Вас ничего не получится. Хотя Atmel и утверждает, что система команд AVR ориентированна на язык Си, то компиляторописатели так не считают... В Вашем первом и втором случаях компилятор действует по шаблону: 1) берёт значение на регистр r24 (то, что Вы расположили некую переменную в регистр - изменит только источник данных: значение будет взято из другого регистра или из ОЗУ): 2) на регистре r24 вычисляет выражение; 3) при необходимости, из регистра r24 сохраняет вычисленное выражение; 4) сравнивает значение выражения (регистр r24) с нулём... Только ну очень хороший оптимизатор заменит эту последовательность одной командой. GCC так сделать не сможет. Для AVR я не знаю компилятора, в который встроен настолько сильный оптимизатор, что сможет повторить Вашу программу на ассемблере.
Имхо, если компилятор с ЯВУ генерит код "съедающий" на 10-15% больше ресурсов, чем аналогичная программа на ассемблере, на сегодняшний день - это ОЧЕНЬ хороший компилятор. Заметьте - программа(!!!, причем обычно довольно большая), а не отдельный оператор.
neiver
сообщение Nov 18 2011, 11:07
Сообщение #21
Из: Саратов
GCC прекрасно может сгенерировать одну команду sbis (или sbiс), но не когда в маске установлены два бита:
#define KeyMask ((1<<Btn1)|(1<<Btn2))
Оставим обин бит и будет вам счастье:
    if(!(PINB&KeyMask))
  6c:    b2 9b           sbis    0x16, 2; 22
А если в маске несколько единичных бит, то только честно сравнивать с нулем.
Палыч
сообщение Nov 18 2011, 11:17
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Да, согласен...
Я собирался написать об операторе if ((--Cnt)==0) и команде DEC, но обширное обсуждение в этой теме оператора if(!(PINB & KeyMask)) сбило с мысли...
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2011, 11:54
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:00) *
Вдумайтесь, что вы написали. Авторы компилятора указывают, что использовать volatile и register совместно нельзя. Вы обвиняете их во лжи. Достаточно смело, но бесперспективно - во-первых авторы компилятора не читают этот форум, а во-вторых - ну, продолжайте бороться с ветряными мельницами. Напоминает FAQ про яйцо и микроволновку.
_Pasha
сообщение Nov 18 2011, 14:36
Сообщение #24
ГЦЦ не умеет сливать ПП из разных точек входа в поток с одной командой возврата. Еще - бывают напряги при работе с битовыми полями, сильное юзание регистра Х в адресных выражениях, не использует бит Т и не "подглядывает" за функциями, вызываемыми из прерываний - длинный контекст сохраняется. Больше никаких шероховатостей мною не замечено. А большую программу на асме еще написать надо, чтобы "сделать" современный Си на эти 10-15%.
neiver
сообщение Nov 18 2011, 14:45
Сообщение #25
Из: Саратов
Подглядывает, еще как если функция inline.
MaxiMuz
сообщение Nov 18 2011, 16:06
Сообщение #26
Из: Волгоград
Если Вы пытатесь заставить GCC генерить вместо if(!(PINB & KeyMask)) одну команду SBRS (или SBRC), то у Вас ничего не получится. .....
с этим место собственно я разобрался.
Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 17:36) *
ГЦЦ не умеет сливать ПП из разных точек входа в поток с одной командой возврата. .....
Не понятно о чем вы говорите
...... А большую программу на асме еще написать надо, чтобы "сделать" современный Си на эти 10-15%.
большая - маленькая зависит от типа МК. Привожу конкретный пример:
http://www.radio.ru/archive/2010/07/a19.shtml
программка писалась на асме под ATtiny2313, нехватило памяти программ под вторую таблицу мелодий для звонка. Если бы тогда писал на Си то вообще не хватилобы памяти на одну таблицу ! Это при том что я еще проводил оптимизацию программы в ассеблере sm.gif
Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 14:17) *
Да, согласен...
Что хотели написать то ?
ReAl
сообщение Nov 18 2011, 16:17
Сообщение #27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну, да.
Но иногда такие места удаётся оформить в маленькие подпрограмки, которые вызывать в конце (в вумных книгах по программированию давно пишут, что не стоит бояться мелких подпрограмок :-) ). Тогда вкупе с --relax и получается слияние.
Вот еще до LTO нужно добраться, так там должно за всем подглядывать уметь. Вроде бы к 5-ой аврстудии компилятор идёт уже с LTO.
Klen-овые сборки под Linux для ARM дают неплохой эффект. Для AVR у меня не запустились, что-то с библиотеками не срослось.
Возможно то, что без зауми с asm("r19") и прочими проявлениями детской болезни левизны dec сам бы появился, и заставлять не пришлось бы (ну тут не dec, но ни по размеру кода, ни по времени выполнения не отличается — возможно, и это сказать хотели):
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
int main (void)
    uint8_t Cnt = 0;
    uint8_t a = 0;
    while(1) {
        if ( !(PINB & (KeyMask)) )
            a |= 0x01;
        if ((--Cnt)==0)  {
            if (a==1 ) {
                a=0;
                PINB |= (1 << 2);
.global    main
    .type    main, @function
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
    ldi r18,lo8(0)
.L8:
    ldi r25,lo8(0)
.L7:
    in r24,54-32
    andi r24,lo8(12)
    brne .L2
    ori r25,lo8(1)
.L2:
    subi r18,lo8(-(-1))
    brne .L7
    cpi r25,lo8(1)
    brne .L7
    sbi 54-32,2
    rjmp .L8
demiurg_spb
сообщение Nov 18 2011, 17:13
Сообщение #28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Паша верно перечислил основные недочёты avr-gcc, сравнив видимо с IAR, ну так и всё же IAR коммерческий продукт.
И кому так важны эти последние 5-10 % упущенной выгоды используют IAR.
А большинству это не принципиально и оно это большинство получает кайф от гнутого софта (и это не шутка).
Топик-стартеру прежде всего стоит перестать считать себя умнее компилятора и просто методично читать доки по Си и по компилятору. Глядишь через годик-другой всё наладится в голове и все нынешние "претензии" будут восприниматься с улыбкой.
ЗЫЖ приводить приемеры как мол круто я подковал блоху в позапрошлом столетии - это по меньшей мере не актуально и никого давно уже не удивляет.
neiver
сообщение Nov 18 2011, 17:23
Сообщение #29
Из: Саратов
К сожалению, в avr-gcc LTO не работает. Компилятор к 5-ой аврстудии скомпилирован без поддержки LTO, я пытался скомпилировать avr-gcc сам со включеной LTO - не собрался, видимо чего-то в в AVR бекэнде не хватает.
ReAl
сообщение Nov 18 2011, 19:58
Сообщение #30
Жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
