> (char *)p = 0; выдает ошибку "invalid lvalue in assignment", это нормально для GCC? а... для ANSI C?
Alex2172
сообщение Mar 30 2006, 15:04
Пользователь №: 537
где p - указатель на некоторую структуру.
Столкнулся с этим при портировании кода с Keil на GCC
(c GCC не работал - прошу сильно не бить ногами за глупые вопросы)
vet
сообщение Mar 30 2006, 15:37
Из: Казань
Пользователь №: 32
По стандарту, правильный вариант p = (void*)0;
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Edmundo
сообщение Mar 30 2006, 19:52
Мастер
Пользователь №: 14 474
Чего-то я в первый раз встречаю, чтобы приводили левую часть. Обычно правую приводят к левой... А что за DSP-шник то, который Keil поддерживает?
شامل
Alex2172
сообщение Mar 31 2006, 07:04
Пользователь №: 537
Если честно я тоже первый раз встречаю, чтобы приводили левую часть, сам никогда так не делаю. Но вот встретил это в Кейловском примере для LPC214x.
Блин случайно написал не в ту ветку (для DSP).
zltigo
сообщение Mar 31 2006, 07:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
p = NULL;
Для того, что-бы "так не делать" и заодно не думать C/C++
Alex2172
сообщение Mar 31 2006, 07:28
Пользователь №: 537
p = NULL;
(char *)p = 0;
или что-то еще... это лишь абстракция.
Вот исходник от Keil:
(BYTE *)pD += ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
Сообщение отредактировал Alex2172 - Mar 31 2006, 07:28
vet
сообщение Mar 31 2006, 08:57
Из: Казань
Пользователь №: 32
Здесь приведение к BYTE* необходимо, чтобы задать величину инкремента.
Alex2172
сообщение Mar 31 2006, 09:10
Пользователь №: 537
Естественно...
Но попробуйте это объяснить компилятору GCC.
При портировании в GCC пришлось везде код подобного типа менять на...
BYTE *p = (BYTE *) pD;
p += ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
pD = (USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)p;
Edmundo
сообщение Mar 31 2006, 12:41
Мастер
Хотя для оператора += ясно, зачем так сделано, все-таки мне кажется, что ANSI против этого (я, конечно, ANSI не читал, но мне так кажется).
شامل
zltigo
сообщение Mar 31 2006, 15:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex2172 @ Mar 31 2006, 09:28) *
(char *)p = 0;
Это плохо, что для Вас это пока? только 'абстракция'.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
