3 страниц V  < 1 2 3 >
> Цифровой измеритель емкости, Как им снимать VC-х-ки?
AlDed
сообщение Nov 20 2011, 13:46
Сообщение #16
Пользователь №: 25 489
Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 14:33) *
Здравствуйте! В общем возникла необходимость в приборе для снятия вольт фарадных-характеристик pn-переходов и переходов Шотки. Помучив Гугль понял что в сети схемы такого прибора нет. Зато нашёл это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 Снятие СV-характеристик происходит при различных напряжениях обратного смещения от 0 до 20В например. Так вот не могу понять как автор статьи померил емкость диода при обратном смещении? Точнее как он подавал это смещение на диод? В пункте "Смещение напряжения" картинка там иследуемый "Сх" подключен к источнику последовательно. А смещение на диод нужно подавать в параллель...
а почему готовым прибором , типа Е7-14 или RLC-817 , у которых есть как внутренее, так и внешнее постоянное смещение воспользоваться не хотите?
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 13:55
Сообщение #17
Пользователь №: 68 407
нету у меня таких приборов и денег на них мне не дадут
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 13:58
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 17:43) *
т.е. вместо DUT включаю свой диод через разделительный конденсатор и все? и я несовсем поня про напряжение
DUT - это аббревиатура - device under test. Это и есть Ваш исследуемый диод.
А что Вы хотели спросить (написать)?
Цитата(ledum @ Nov 20 2011, 17:13) *
Работает гораздо лучше Инстека и Е7-12 (или у нас такой капризный попался)
Думаю, что это сложновато для ТС,
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 14:09
Сообщение #19
Я не совсем разобрался каким образом тогда осуществляется измерение емкости и как вообще подается напряжение на иследуемый переход, если он включен последовательно. Получается что теперь емкость БП играет роль разделительной емкости для измерителя?
Прикрепленное изображение Так?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 14:12
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 14:17
Сообщение #20
Я бы сказала иначе - емкость диода и его большое сопротивление отделяет измеритель от напряжения смещения. Выход питания нужно шунтировать хорошим во всех смыслах конденсатором.
Бывают цифровые тестеры, измеряющие емкость. Устроят ли Вас точность, метод измерения и цена, не могу знать.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 14:19
Сообщение #21
Так тогда спрошу по другому. Если в параллель к диоду воткнуть вольтметр затем вращать ручку источника смещения от 0 до 20В что покажет вольтметр? От 0 до 20? Ток поидет через r5 r2 и r3 (см. схему)?
- По типу М890D например? Ну там таже проблема как подать смещение .
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 14:23
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 14:22
Сообщение #22
Про какую схему Вы говорите?
Если вольтметр хороший и вместо измерителя перемычка (КЗ), то покажет то, что нужно.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 14:25
Сообщение #23
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...s.html?di=55103 Вот эту схему. Без перемычки с измерителем! Картинка пост 19 "правильная"?
Прикрепленное изображение- Вот в общем так. Посмотрите на схему измерителя, если я правильно понимаю то смещение на диод подается через R3 R2 и R5?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 14:32
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 14:42
Сообщение #24
Смещение подается от регулируемой батарейки и немножко через R5. Оно там прыгает. Сильно. Слишком сильно.
Что Вы привязались к этой схеме?
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 14:46
Сообщение #25
Да другой схемы нет вот и привязался.
Итак подведем итоги:
1. Измерителем http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 можно снимать CV-характеристики, для этого переход нужно подключить согласно схеме из поста 19.
2. В качестве источника смещения можно использовать любой стабильный регулируемый источник в диапазоне скажем 0-20В.
3. Точность измерений позволит фиксировать изменения емкости на единицы пФ.
4. Напряжение на иследуемом переходе будет меняться вслед за источником в диапазоне 0-20В
Все верно?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 14:48
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 14:51
Сообщение #26
1. Измерителем можно снимать CV-характеристики, для этого переход нужно подключить согласно схеме из поста 19.
Все верно?
Я же Вам предлагала использовать IVC102. Там все в одном флаконе - ОУ с очень малыми входными токами и ключи. Смещение получается само-собой, когда Вы измеряете время заряда (изменение) напряжения на "конденсаторе", cкажем от X вольт до X+0.1 вольта.
Там, кажется(?), питание до +-15 вольт. Должно хватить.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 14:57
Сообщение #27
Да сам я схему не составлю на исправление косяков много времени уйдет. И это смещение которое получается само собой не регулируется на сколько я понимаю и будет в пределах 2-3 вольт. А так готовая схема собирается максимум часа за два.
По 25 посту что можете сказать?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 14:58
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 15:09
Сообщение #28
Смещение будет не меньше 20 вольт. Вы неправильно понимаете. Схема там тривиальная - она практически ничем не отличается от той, к которой Вы привязались с точки зрения простоты. Она даже проще. Почитайте даташит.
Даже если Вы ту (к которой привязались) схему соберете не за два дня, а за два часа, она от этого лучше не станет.
А в 25 посте уже первый пункт неправильный.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 15:14
Сообщение #29
Пункт А неправильный потому что неправильно включен варикап или потому что прибор для этого не предназначен?
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 15:20
Сообщение #30
Слишком большое изменение напряжения на DUT и поганенькие компараторы МК прямо на DUT включены. Утечки будут невоспроизводимые. Я так думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
