> IAR для MSP430, удобная работа с флешью
Zelepuk
сообщение Nov 19 2011, 10:11
Пользователь №: 60 464
если какие-то особенности компилятора, может pragma какие-ниубдь, позволяющие работать с переменными во flash так же лекго как с обычными переменными?
например могу ли я объявить как-то по хитрому переменную "x", чтобы потом легко её инкрементировать в коде
x++; //например
SSerge
сообщение Nov 19 2011, 12:15
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Чтобы изменить содержимое флэши нужно скопировать страницу её в ОЗУ, там изменить, страницу стереть (стирается только страница целиком) и снова записать во флэш изменённые данные.
Ну и какая прагма тут может помочь?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Zelepuk
сообщение Nov 19 2011, 12:55
Дело в том, что мне требуется хранить только одну переменную в ПЗУ.
просто читаю вот такое:
...есть атрибуты, назначение которых описано в документации. То, что там написано, примерно выглядит так: Атрибут section(".infomem") функции или глобальной переменной указывает на то, что функция или ПЕРЕМЕННАЯ должна располагаться в сегменте информационной памяти.
это немного путает.
Как же тогда расположить одну переменную в ПЗУ и обращатсья к ней?
KARLSON
сообщение Nov 19 2011, 15:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Вы можете сделать переменную во флеш по любому адресу какому захотите. Но изменить эту переменную просто проинициализировав не получиться. Нужны пароли к изменению флешь памяти. Почитайте раздел флеш память в Руководство пользователя MSP430x2xx Глава 7 стр 265.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2011, 20:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zelepuk @ Nov 19 2011, 15:55) *
Переменая может быть и константной. Для переменных во флеше это подразумевается.
Zelepuk
сообщение Nov 19 2011, 22:00
dxp
сообщение Nov 20 2011, 09:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Zelepuk @ Nov 20 2011, 05:00) *
Что это за константа такая, что может меняться в программе. Тогда это не константа.
Zelepuk
сообщение Nov 20 2011, 11:00
неправильно выразился... переменная конечно)
нашёл заветный код:
CODE
struct info_mem_s
union
struct nv_parms_s s;
int8_t x[128];
} seg_a;
struct nv_parms_s
int16_t variable;
void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value)
_DINT();
FCTL3 = FWKEY; /* Lock = 0 */
FCTL1 = FWKEY | WRT;
*((int16_t *) ptr) = value; /* Program the flash */
затем пишу во флешь так в функции main():
CODE
flash_write_int16((int *) &(nv_parms.seg_a.s.variable), (int16_t)1000);
я думаю вопрос с записью решён.
Как теперь можно прочитать эту переменную из флеши?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 20 2011, 18:13
=DS=
сообщение Nov 20 2011, 19:46
Пользователь №: 30 836
Прочитать-то просто: int x = nv_parms.seg_a.s.variable;
Но Вы, кажется, не понимаете, как работает флеш. Записать значение по любому адресу в ней можно без проблем, но только один раз и в чистую (все биты равны единице). При попытке повторной записи туда же другого значения старое не затрется - те биты, что были ранее сброшены в ноль, так и останутся. Нужно снова проинициализировать (стереть) память перед записью нового значения, а сделать это можно только со всей страницей целиком, а не с отдельным байтом.
Сообщение отредактировал =DS= - Nov 20 2011, 19:59
Zelepuk
сообщение Nov 21 2011, 06:18
спасибо, но как же быть тогда?
може тогда перед перезаписью байта во флеши копировать содержимое страницы в RAM, затем переписывать содержимое байта и затем снова переписывать всю страницу во флеши?
Подскажите решение...
=DS=
сообщение Nov 21 2011, 10:48
Цитата(Zelepuk @ Nov 21 2011, 10:18) *
може тогда перед перезаписью байта во флеши копировать .......
Так обычно и делают. Альтернатива (если настроек мало и меняются они часто) - писать их блоками друг за другом в чистую страницу, для работы использовать последний блок, а когда страница заполнится, стирать и начинать сначала. Чуть сложнее, но помогает сэкономить ресуры флеши (она ограничена по числу перезаписей).
Zelepuk
сообщение Nov 21 2011, 11:32
нашёл интересный код по теме поста:
CODE
// This routine makes the flash looks like EEPROM. It will erase and
// replace just one word
// This routine copies will erase SEGA and then image SEGB to SEGA
// It will then erase SEGB and copy from SEGA back to SEGB all 128 bytes
// except the one to be replaced.
void flash_replace16(int16_t *ptr, int16_t word)
int *read_ptr;
int *write_ptr;
int w;
//Optimise the case where the new and old values are the same
if (*ptr == word)
return;
flash_clr((int *) FSEG_A);
_DINT();
//Set to write mode to prepare for copy
//Copy block B to A
read_ptr = (int *) FSEG_B;
write_ptr = (int *) FSEG_A;
for (w = 0; w < 64; w++)
*write_ptr++ = *read_ptr++;
flash_clr((int *) FSEG_B);
//Copy block A to B, slipping in the new value at the right location
read_ptr = (int *) FSEG_A;
write_ptr = (int *) FSEG_B;
for (w = 0; w < 64; w++, read_ptr++, write_ptr++)
if (write_ptr == ptr)
*write_ptr = word;
else
*write_ptr = *read_ptr;
flash_secure();
_EINT();
как я понял, эта функция то, что мне нужно
Прошу прокоментировать
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 21 2011, 11:32
=DS=
сообщение Nov 21 2011, 12:22
А что тут комментировать? Стандартная процедура, о которой говорили выше - сохранить где-то содержимое страницы, стереть ее и записать повторно, за исключением модифицируемой переменной. Просто тут для временного хранения используется другая страница флеши. Имеет ли это смысл? Трудно сказать, разве что катастрофически припрет со свободной RАМ. Все остальное в минусе - временные затраты, энергия, ресурс флеши. Чтобы выбрать оптимальный для Вас вариант, надо знать гораздо больше о количестве сохраняемых переменных, частоте их изменения, и куче других параметров.
Zelepuk
сообщение Nov 21 2011, 12:31
спасибо за ответы, я разбираю код для MSP430
так вот есть такая конструкция
CODE
#define __infomem___ Pragma("location=\"INFO\"")
__infomem__ const struct info_mem_s nv_parms
и затем
CODE
flash_write_int16((int *) &(nv_parms.seg_a.s.variable), nv_parms.seg_a.s.variable & ~(1 << 2));
получается: обявили константу во флеши и затем записали на её место что-то...
верно?
не совсем понятно как потом прочитать то что записали через flash_write_int16()
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 21 2011, 12:33
MrYuran
сообщение Nov 21 2011, 13:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Берете адрес ваших данных и читаете без всяких чудес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
