3 страниц V  < 1 2 3 >
> Соединиться из Builder 2006 с MySQL, но не светить логин/пароль
AlexandrY
сообщение Nov 18 2011, 15:21
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(toweroff @ Nov 18 2011, 16:47) *
что значит "какому-то администратору"?
он-то как раз должен знать, что там эти пользователи делали. Причем простым селектом
Странный сценарий.
Администратор это тот кто создает, удаляет и архивирует таблицы и базы данных, смотрит логи. Сами данные он смотреть не может.
Это по логике.
Но о каком этапе жизни продукта говорим. О разработке или эксплуатации?
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 15:26
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
Цитата(AHTOXA @ Nov 18 2011, 19:17) *
Не выйдет. Права даются на отдельную таблицу.
Но. Можно создать для каждого пользователя отдельный VIEW типа "SELECT * FROM TABLE_FOR_ALL_USERS WHERE USER_ID = x", и дать ему полные права на этот вид. А на таблицу - не давать.
Тогда выйдет как надо - есть общая таблица для сбора статистики, а для каждого пользователя для неё отдельный вид.
буду пробовать
самое главное, чтобы хостер разрешил добавление юзверей в базу, надо проверить
спасибо, буду тестить
AlexandrY
Сообщение #18
Ally
ИМХО. Легче триггера поставить которые бы реагировали на каждую запись в каждую собственную пользовательскую таблицу и писали дополнительно в общую для "анализов". Потом легче было бы разрулить проблемы с целостность данных, надежностью и защитой.
Потому как связавшись с параметрическими запросами придется их юзать при каждой мелкой работе с данными.
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 16:04
Сообщение #19
Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2011, 19:21) *
Странный сценарий.
Это по логике.
наверное, не так выразился
доступ нужен не тому, кто обслуживает базу как таковую, а пользователю, который может смотреть все записи
посмотрел
на компе можно, на серваке phpmyadmin не дает создать юзверя. Буду хостера бодать
XVR
сообщение Nov 19 2011, 15:18
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(toweroff @ Nov 18 2011, 18:02) *
вооот!!
именно это и есть
собссно вопрос-то в том, каким путем правильнее идти, чтобы это реализовать?
Путем создания сервлета на сервере (если хостер предоставляет такой сервис). Если нет, то придется всю бизнес логику реализовывать на стороне клиента, что в принципе является большой дырой в безопасности и стабильности системы smile3046.gif
toweroff
сообщение Nov 19 2011, 17:47
Сообщение #21
пока реализовано добавление юзера, создание для него представления VIEW с фильтрацией по его ID с правами только SELECT
вроде нормально работает на локальной машине
в приложение вкручено API MySQL - libmysql, не стал я с ODBC, dbExpress и подобными вещами возиться
попробую потолкать хостера, чтобы разрешил мне создавать пользователей с назначением им таких прав
XVR
сообщение Nov 21 2011, 09:05
Сообщение #22
Из: Химки
Цитата(toweroff @ Nov 19 2011, 21:47) *
Это грубо говоря программа, работающая на хосте. Именно она общается с базой данных, а пользователи общаются с ней, база данных напрямую им вообще не доступна.
toweroff
сообщение Nov 21 2011, 09:56
Сообщение #23
в целом это понятно. Гугл есть, на крайняк можно тут спросить
вопрос в другом - каким способом из приложения мне достучаться до этого сервлета?
пока единственное, что нашел - пользовать TIdHTTP. Оттуда формировать запрос, получать ответ.
Какими еще компонентами можно воспользоваться?
Или я вообще не в ту сторону повернулся и заморочки с MySQL - более простое и безопасное решение?
XVR
сообщение Nov 21 2011, 10:28
Сообщение #24
Из: Химки
Со стороны клиента этот сервлет будет представлен некоторым URL. Запросы будут представлены параметрами (в URL) или частью пути (опять же в URL).
Стандартный WEB браузер (DHTML/JS/Ajax - по желанию/Flash/Flex). Можно еще Java подключить (тогда вообще открывается масса возможностей для связи с сервлетом - JSON, CORBA, SOAP и т.д. и т.п.) Делать морду на Builder'е для Internet приложения - путь явно тупиковый.
Если вы выставите MySQL базу в Internet, то готовьтесь к тому, что ее будут ломать всем Internet'ом (чисто из спортивного интереса)
PS. Задайте свой вопрос тут
toweroff
сообщение Nov 21 2011, 12:36
Сообщение #25
почему? мне всего-то нужно залогиниться, получить кусок инфы и разлогиниться
если через Indy - лезу на спец.страницу, логинюсь, PHP выплюнет мне какие-то данные, индеец ее назад получит, я в программе обработаю
получается, ни куча пользователей MySQL не нужна, ни сервлеты
XVR
сообщение Nov 21 2011, 15:06
Сообщение #26
Из: Химки
А инфа пусть пропадает? Или все же с ней нужно что то сделать sm.gif На чем писать (и в каком виде) сильно зависит от того, что нужно сделать. Вариант с WEB браузером хорош тем, что пользователю не надо будет ставить никаких специальных программ, и обновлять их (если что) тоже не надо.
Можно
В этом случае ваша PHP страница и будет сервлетом (правда очень примитивным)
toweroff
сообщение Nov 21 2011, 15:16
Сообщение #27
Браузер не подходит. Будет такая схема - девайс подключается по USB, прога через libusb его видит, выпрашивает у него логин/пароль и с ними лезет на сервер. Цепляет оттуда что нужно, заливает это в девайс и отлепляется от сервера
XVR
сообщение Nov 22 2011, 06:20
Сообщение #28
Из: Химки
Цитата(toweroff @ Nov 21 2011, 19:16) *
Будет такая схема - ...
Угу, а какой нибудь GUI вообще нужен? Или никаких действий со стороны пользователя не ожидается (ну кроме самого факта запуска программы)?
Если GUI не нужен, то проще будет сделать консольное приложение, а для доступа к WEB странице загрузки/сервлета использовать wininet.dll Получится очень маленькая и компактная утилитка rolleyes.gif
toweroff
сообщение Nov 22 2011, 21:36
Сообщение #29
Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, вот такой механизм на PHP
набросал только скелет
все ляпы потом отрехтуются, важен именно порядок действий и их правильность
<?php
session_start();
$current_time = time();
if (isset($_SESSION['counter']))
    if ($_SESSION['counter']>1)
        if ((time() - $_SESSION['time'])<60)
            echo "Too many attemps. Please wait 60secs";
            exit;
        else
            $_SESSION['time'] = time();
            $_SESSION['counter'] = 0;
if (!isset($_SESSION['user_id']))
if (isset($_POST['auth_name'])) {
  // здесь коннектимся к базе, запрашиваем пользователя с нужными логином/паролем
  $result = mysql_query($query, $link);
  if ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    session_start();
    $_SESSION['user_id'] = $row['id'];
    $_SESSION['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $_SESSION['test_string'] = $row['test_string'];
    $_SESSION['name'] = $row["name"];
    echo "Logged in as ".$row['name']."; ".$row['test_string'];
              show_data();
  else
        $_SESSION['counter']++;
        echo "Try: ".$_SESSION['counter'];
    else
        echo "Flag: invalid\n";
  mysql_free_result($result);
  mysql_close($link);
  exit;
if (isset($_GET['action']) AND $_GET["action"]=="logout") {
  session_start();
  session_destroy();
  echo "Flag: closed";
  exit;
if (isset($_REQUEST[session_name()])) session_start();
if (isset($_SESSION['user_id']) AND $_SESSION['ip'] == $_SERVER['REMOTE_ADDR'])
    echo "Flag: OK\n";
    echo "Already logged as ".$_SESSION['name']."; ".$_SESSION['test_string'];
              show_data();
    exit;
else
  session_start();
  echo "Flag: autentification";
<form method="POST">
<input type="text" name="auth_name"><br>
<input type="password" name="auth_pass"><br>
<input type="submit"><br>
</form>
<?php
exit;
есть подозрение, что по action=logout нужно тоже проверять, были ли залогинены (то есть в сессии присутствует "id")
гуй будет, форма с кнопочками и логом
От юзверя действия, конечно, будут нужны - да/нет там всякие. Но в передаваемые данные он не вмешивается
XVR
сообщение Nov 23 2011, 08:31
Сообщение #30
Из: Химки
С PHP не работал, но на первый взгляд все Ок. Есть только сомнение по поводу привязки к IP - если пользователь работает через proxy или из локальной сети без видимого снаружи IP, то все такие пользователи будут идти через один и тот же IP
Еще подозрительно выглядит session_start() в самом начале скрипта, но тут я не уверен, т.к. не в курсе, как в PHP устроена работа с сессиями
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
