> Стыковка двух различных копланаров!, Пытаюсь состыковать два копланара различных размеров и на разных основ
andi1981
сообщение Mar 28 2006, 12:56
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток!
Вот еще один вопрос который мне очень хотелось бы разобрать и послушать мнения остальных специалистов.Есть две линии совершенно различной геометрии пример на рисунке.Необходимо состыковать их с наименьшими потерями в диапазоне частот от 2-8ГГц в идеале до 10ГГц.Но пока рассматриваю 1 вариант. Обе линии имеют волновое сопротивление 50 Ом. Есть особенность которую необходимо учесть - к линии на кремнии нельзя паять поскольку линия напылена тонким слоем металла по сему речь скорее всего идет только о прижимном контакте. Линию на керамике могу паять.Мой вариант это лапки с одной линии(соответственно припаянные к линии на керамике) на другую, но это не идеал и может кто подскажет другой способ!Рассмотрю любые варианты. smile.gif
Заранее благодарен!
Sagitarius
сообщение Mar 28 2006, 13:02
Пользователь №: 7 668
А как насчет контактной сварки золотой проволокой?
andi1981
сообщение Mar 28 2006, 15:08
Да этот вариант я рассматривал, только я не знаю насколько он лучше моего варианта с лапками.Сварку могу сделать все для этого есть.Только вот золото на маленькой линии очень тонкое и будет отваливаться от нее я пробовал не очень получилось.
roman_uhf
сообщение Mar 28 2006, 19:23
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
А не рассмотреть ли вариант емкостной связи полоской,нависающей
с керамики.Или индуктивной связи паралельных линий?
В обоих случаях компомис,но в Вашем случае может и подойти.
Sagitarius
сообщение Mar 28 2006, 20:17
А питание как заводите?
andi1981
сообщение Mar 28 2006, 22:29
Прямо через центральную полоску завожу.
Не могли бы изложить немного подробнее не совсем понимаю о чем идет речь?
roman_uhf
сообщение Mar 28 2006, 22:52
Из: Одесса
Если у Вас питание ходит по "централке",то мои варианты - изолированные по постоянке и не подойдут.
Вот ещё вериант: электролизом из раствора наращивается толщина
конца золотой полоски на кремнии до тех пор, пока её локальная прочность и теплопроводность не позволит использовать пайку или
сварку.Электролит подавать по прикасающемуся к полоске капиляру - например :от фломастера или капилярной ручки (0.5мм).
Для особо извращённого разума : -можно электролизом "вырастить" поводник от тонкой полоски к толстой,толщиной в
несколько микрон и так-же соединить его с полоской на керамике.Для соединения с полоской на керамике такого проводника надо в последней фазе процесса электролит подавать по капиляру,а ток уже с керамической полоски.
Сообщение отредактировал roman_uhf - Mar 28 2006, 23:06
andi1981
сообщение Mar 29 2006, 19:04
Да интересный вариант, такого еще не слышал и не встречал. Но он очень трудоемок и сложный. И соответственно одноразовый.
Sagitarius
сообщение Mar 30 2006, 05:45
Сразу не спросил, а эпсилон подложек какова?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 30 2006, 06:56
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Неважно, какая эпсилон.
Если проводники золотые, то переход с температурным демпфером можно сделать только золотом. Проволокой или фольгой. Нужен специальный аппарат точечной сварки, микроскоп и соответствующим образом заточенные руки.
Как вариант, можно сделать перемычку золотой фольгой придавив ее ее на индиевый припой. То есть, на кремнии проводник не лудится, а мажется индием. Но это только для лабораторных испытаний. При эксплуатации это все отвалится.
Sagitarius
сообщение Mar 30 2006, 07:29
Незная предпологаемого варианта исполнения не следует так без апелляционно высказываться.
Всего.
ЗЫ. Эпсилон материалов от создателя ветки если можно.
Сообщение отредактировал Sagitarius - Mar 30 2006, 07:29
roman_uhf
сообщение Mar 30 2006, 15:50
Из: Одесса
При наличии подобных технологий под руками можно подойти и с
другой стороны: -край полоски на кремнии исполнить в виде гребёнки с метализацией стенок гребней гораздо большей толщины,
чем толщина самой полоски,вплоть до полного заполнения объёма
межгребённых канавок.А уже к такой структуре можно будет легко
подварить проводник (лучше-фольгу).
andi1981
сообщение Mar 30 2006, 22:23
Да. Этот вариант мне тоже кажется наиболе подходящим вот только проволоки золотой нет а все остальное есть.Нитка на золотая а из какого-то сплава толщиной 20 микрон вроде.
Да прошу прощения эпсилон керамики 10.2 кремния вроде 11.7-12. Вот цифры.
roman_uhf
сообщение Mar 30 2006, 22:29
Из: Одесса
Этим вопросом можно озадачить того технолога,который Вам сделал
Вашу кремниевую пластину.Для нормального технолога это безпроблемный вариант.
Sagitarius
сообщение Mar 31 2006, 06:05
Доброе время суток!
А если такой вариант
где зеленым цветом (полупрозрачная пластина) керамика,
коричневым цветом кремний.
То-есть кремний переворачивается и ложится контактами на контакты керамики.
Окошко в керамике вырезано если только если на кремнии есть выступающие элементы.
Главное хорошо совместить и нанести на контакты пасту (не помню точно названия) и запеч в печке градусов 200 на 40-60 сек. Можно наверно что-нибудь и другое использовать для пайки.
Удачи
PS. Паста под микроскопом выглядит как шарики металла в каком-то геле, при нагреве они плавятся. Так паяли всякие элементы на LTCC, где контактные площадки были 200х200 мкм
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
