Closed TopicStart new topic
> Altera FFT, Проблемы с амплитудой
Evgeniiy
сообщение Nov 21 2011, 08:13
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, сделал проект БПФ на основе альтеровской мегафункции, на вход подаю сигнал с АЦП разложенный на квадратуры(пробовал и напрямую IM делал нулем), выходной сигнал = sqrt(Re^2+Im^2), спектр получается,(делал IFFT синус получается ровный), но происходят прыжки амплитуды(при некоторой амплитуде входного сигнала), вверх-вниз, кроме того если я изменяю сигнал от мин. до мах (диапазон ацп), то он сначала растет, потом падает и так несколько раз в диапазоне, как будто происходит переполнение, но его нет). Если кто сталкивался HELP!
HFSSLer
сообщение Nov 21 2011, 18:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Так там же надо полагать блочное масштабирование, хорошо бы выход порядка exp[5..0] подключить к вычислениям. Да и в нижнем умножителе "Usigned".
Сообщение отредактировал HFSSLer - Nov 21 2011, 19:17
litv
сообщение Nov 22 2011, 04:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
на окно умножаете?
soldat_shveyk
сообщение Nov 22 2011, 06:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Выход exp[] надо использовать обязательно. Смотрите описание на FFT мегафункцию.
Evgeniiy
сообщение Nov 23 2011, 06:52
Из: СПБ
да, после масштабирования проблема вроде исчезла. всем спасибо за ответы.
Evgeniiy
сообщение Nov 28 2011, 07:31
Из: СПБ
Здравствуйте, после запуска мегафункции, решил попробовать сам, прочитал про БПФ, собрал 4х точечную бабочку, но не понял как их объединять (как рассчитывать поворачивающие множители ). Поглядел пример из книги Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс, там правда про двух точечную шла речь, но было показано как из двух 4х точечных делают 8ми, там понятно, а как из четырех 4х точечных сделать 16 и потом 64 итд. неясно, если кто знает где нормально написано, поделитесь источником) или информацией
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
