Вопросы по HFSS |
Nov 22 2011, 07:09
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(zergo_am @ Nov 21 2011, 20:50)  Ага, так и происходит: как на одной частоте зависнет, жму abort, перезапускаю программу и повторяю анализ. Эту частоту обычно проскакивает, а вот дальше может опять зависнуть. В проекте 121 тыс. элементов. повторюсь, попроприменить итеративный солвер!!!
Nov 22 2011, 10:12
Пользователь №: 67 299
День добрый. Подскажите пж какие нужно задать настройки порта, чтоб на один порта шла одна частота на другой другая, если в проекте используется несколько частот, и определенная частота должна идти на определенный порт и не на какие другие???? Если можно покажите на примере. Спасибо заранее!
Nov 22 2011, 10:34
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 18:12)  День добрый. Подскажите пж какие нужно задать настройки порта, чтоб на один порта шла одна частота на другой другая, если в проекте используется несколько частот, и определенная частота должна идти на определенный порт и не на какие другие???? Если можно покажите на примере. Спасибо заранее! использовать несколько "solution setup" Укажите, какой порт использовать в "Edit sources"
Nov 22 2011, 11:21
А если мне нужно чтобы не один порт работал на этой частоте, а чтобы одновременно считалось один порт на одной частоте другой на дргугой? То есть не выбирать какие то порты только для одной частоты, а один порт одна частота другой другая и чтоб одновременно симулировалось все.
Nov 22 2011, 11:54
Из: Россия :-)
Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 15:21)  А если мне нужно чтобы не один порт работал на этой частоте, а чтобы одновременно считалось один порт на одной частоте другой на дргугой? То есть не выбирать какие то порты только для одной частоты, а один порт одна частота другой другая и чтоб одновременно симулировалось все. так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает?
Nov 22 2011, 12:05
Цитата(HFSS @ Nov 22 2011, 15:54)  так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает? Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое?
Nov 22 2011, 14:18
Пользователь №: 58 959
Уважаемые разработчики! Компания «Оркада» совместно с ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» приглашает всех желающих принять участие в семинаре «Cadence PCB Design и ANSYS High-Performance. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат». Время проведения: 25 ноября 2011 г., 10.00 – 15.00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30 (м. Горьковская). Программа семинара. 1. Современные тенденции развития САПР печатных плат. 2. Cadence Silicon-Package-Board 16.5 – комплексная программная платформа для задач проектирования систем на кристалле, корпусов микроэлектроники и печатных плат. 3. Платформы OrCAD и Allegro. Обзор возможностей и различий: - краткая характеристика пакетов. Масштабируемость; - работа с библиотеками. Технологии OrCAD Capture CIS и Allegro PCB Librarian XL; - схемный ввод. OrCAD Capture Marketplace; - топологический редактор OrCAD/Allegro PCB Editor. Основные преимущества; - автоматический трассировщик OrCAD SPECCTRA/Allegro PCB Router; - FPGA System Planner. Маршрут интеграции ПЛИС на печатную плату; - технологии анализа целостности сигналов и чистоты питания на печатной плате в среде Allegro PCB SI; - интеграция Cadence с системами PDM. 4. Интеграция Cadence Allegro PCB Designer и мощного пакета программ полного 3D электромагнитного анализа электронных систем ANSYS High-Performance Solutions (Ansoft Designer/HFSS).5. Заключение. Ответы на вопросы. ООО «Оркада» – ведущий поставщик систем автоматизированного проектирования электронных устройств компаний Cadence Design Systems, Ansys (Ansoft Suite) с 2003 года. Заказчиками ООО «Оркада» являются оборонные предприятия, приборостроительные институты, московские лаборатории зарубежных лидеров электронной промышленности, предприятия атомной промышленности и энергетики, а также федеральные университеты. В ООО «Оркада» имеется собственный учебный центр и дизайн-центр разработки электроники. Участие в семинаре бесплатное! Для посещения семинара Вам необходимо зарегистрироваться по телефону + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru или на сайте – http://orcada.ru/seminar/
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov Skype: alexander.evgraphov
Nov 22 2011, 14:47
QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 20:05)  Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? Это возможно. нажмите кнопку "Edit source" набор "MAG" port1 port2 port3 port4 1 1 0 0 Вы можете получить один результат. набор "MAG" port1 port2 port3 port4 0 0 1 1 Вы можете получить другой результат.
Nov 22 2011, 17:46
Пользователь №: 8 567
Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c описанием пакетов от компании Ansoft. http://www.ansys-support.ru/index.php?/top...wave-simplorer/ с Довольно любопытное и интересное описание там имеется Designer & Siwave & HFSS. Правдо немного тяжело читать и стилистика у автора сложная, но занятно.
Nov 23 2011, 06:13
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 15:05)  Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? ОДНОВРЕМЕННО это сделать нельзя, т.к. программа для каждой частотной точки рассчитывает всю матрицу S-параметров. Это, в свою очередь, позволяет охарактеризовать "поведение" всего устройства на данной частоте . А если нужно визуализировать поля на какой-то конкретной частоте для каждого из портов, то это делается через Edit sorces, что отметил hankerer. Цитата(HFSS @ Nov 22 2011, 14:54)  так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает? Присоединяюсь. Зачем вам нужно именно такое?
Nov 23 2011, 11:07
Из: Россия :-)
Цитата(amitrofanov @ Nov 22 2011, 21:46)  Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c описанием пакетов от компании Ansoft. http://www.ansys-support.ru/index.php?/top...wave-simplorer/ с Довольно любопытное и интересное описание там имеется Designer & Siwave & HFSS. Правдо немного тяжело читать и стилистика у автора сложная, но занятно. как только посмотреть эту информацию? Нужно регистрироваться? но не получается что то
Nov 23 2011, 11:54
Из: почти Москва
Цитата(HFSS @ Nov 23 2011, 14:07)  как только посмотреть эту информацию? Нужно регистрироваться? но не получается что то  У меня все скачивается без проблем...
Nov 23 2011, 17:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 16:05)  Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? Вы гетеродин что ли хотите моделировать? Так возьмите посчитанные S-параметры, а нелинейное моделирование с нелинейными элементами уже не в HFSS делайте. От того, что Вы подадите на ЛИНЕЙНОЕ устройство сигналы с разными частотами, его параметры не изменятся.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Nov 24 2011, 03:37
Из: Россия :-)
Цитата(EUrry @ Nov 23 2011, 21:21)  Вы гетеродин что ли хотите моделировать? Так возьмите посчитанные S-параметры, а нелинейное моделирование с нелинейными элементами уже не в HFSS делайте. От того, что Вы подадите на ЛИНЕЙНОЕ устройство сигналы с разными частотами, его параметры не изменятся. ну тогда уж не гетеродин, а смеситель... а далее канечно же согласен
Nov 24 2011, 12:46
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Добрый день! При выполнении дипломного проекта возникла проблема. Суть работы заключается в проектировании микрополоскового ППФ на шпилечных резонаторах со щелью в экранирующем слое. Построила в HFSS модель, получила АЧХ и теперь необходимо провести оптимизацию на основе генетического алгоритма для того, чтоб установить центральную частоту на заданный уровень. (параметром для оптимизации в моём случае является длина связанных линий и щели). Для задания переменной выбирала необходимые боксы и в настройках длину связ.линий задавала как L, указала диапазон значений длины линии и шаг, потом делала всё так, как описывается в книге БанковС.Е., КурушинА.А. "Расчет антенн и СВЧ структур спомощью HFSS Ansoft". Запустила оптимизацию, считает уже 2-й день, выдало 327 итераций и продолжает дальше считать, результат выводит ввиде графика с указанием числа итераций. На этом графике есть и подъёмы и спады, как определить на какой итерации получается оптимальное значение? Почему программа считает не только на тех числах которые были заданы, например диапазон знач. длины от 0.1 до 10 мм с шагом 0.1, а выдаёт ещё значения такие как 8,1245678 2,976125445 и тому подобные?????
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
