10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> UC3843, Коэффициент заполнения > 50%
MikeSchir
сообщение Nov 23 2011, 10:28
Сообщение #31
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 12:30) *
Я имел в виду будет не нарастающая, а падающая (интересно, как это ещё можно трактовать, неужели осталась неоднозначность? rolleyes.gif ).
valvol
сообщение Nov 23 2011, 10:31
Сообщение #32
Пользователь №: 67 741
Цитата(SergCh @ Nov 23 2011, 14:07) *
Нет у меня прямоходовика на UC3843.
Вопрос - то в чём?
сообщение Nov 23 2011, 11:09
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Цитата(valvol @ Nov 23 2011, 11:00) *
но что же вы так всего боитесь-то?
Это не боязнь, неужели мужики с яйцами так и не поймут?
Ведь здесь, таки, общаются не барышни из пансиона благ. девиц, а мужики у которых, ещё раз извиняюсь, есть яйца и они вправе задавать оппоненту неудобные вопросы. И это, пмсм, не есть склока.
Попадаются и барышни, но не в этом суть. Задавайте на здоровье сколько угодно неудобных вопросов, но не переходите на личности:
вы снова найдёте повод уйти от прямого ответ а на прямой вопрос
А спорить с модератором - никаких проблем, обращайтесь в личку. Обычно так и поступают.
Примерно так
Это?
valvol
сообщение Nov 23 2011, 11:23
Сообщение #34
Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 15:09) *
Это?
А что касаемо перехода на личности, то общаюсь ведь именно с конкретной личностью разработчика, (буде оный таковым является, а не пытается казаться), а не с политкорректной безличностью. laughing.gif
сообщение Nov 23 2011, 14:59
Сообщение #35
OK, спасибо.
SergCh
сообщение Nov 25 2011, 05:25
Сообщение #36
Пользователь №: 55 343
Ну что, продолжим про дополнительную пилу в прямоходовом преобразователе с Кзап. меньше 0.5 и токовым управлением?
На фотках ниже сигнал ошибки (синий) и пила с токового датчика (красный) на шим компараторе.
Здесь используется микросхема UC3825, но это не важно, принцип одинаковый.
Видно что пульсации сигнала ошибки до некоторой степени допустимы и не приводят к неустойчивости токового контура.
Однако при сильных пульсациях их приходится фильтровать сильнее, получая на половинной частоте переключения сильный фазовый сдвиг при приличном усилении, получается вот такая картина:
Подмес дополнительной пилы к сигналу с токового датчика до некоторых пор, пока пульсация не слишком сильная, помогает не войти в автоколебания:
Но при увеличении пульсаций (электролиты замёрзли например), неустойчивость опять проявляет себя:
Избавиться от этой напасти поможет только хорошее ослабление в разомкнутой системе на частоте переключения.
При этом фазовый сдвиг на половинной частоте переключения конечно может достигать величины более 180 градусов, но суммарное ослабление контура на этой частоте уже давно значительно меньше 1, поэтому неустойчивости не возникает.
В различных источниках есть рекомендации держать это ослабление в районе -20dB и больше.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 25 2011, 14:35
Andron55
сообщение Nov 25 2011, 13:34
Сообщение #37
Пользователь №: 49 392
При этом частотный сдвиг на половинной частоте переключения конечно может достигать величины более 180 градусов, но суммарное ослабление контура на этой частоте уже давно значительно меньше 1, поэтому неустойчивости не возникает.
Я бы добавил – тщательнЕе рассчитывайте корректирующие цепочки, чтобы не колбасило замкнутую систему, как это хорошо просматривается на рисунках.
И ещё маленькая реплика: в фразе «При этом частотный сдвиг на половинной частоте» слово частотный может быть заменим на фазовый?
Нет, мне понятно, что это очепятка или замотанная «копировщица» не то подсуетила, но «мужики то не знают». rolleyes.gif
SergCh
сообщение Nov 25 2011, 14:34
Сообщение #38
Спасибо Andron, конечно же сдвиг фазовый ))
Корректор надо считать, только кто сейчас этим заморачивается, делают всё методом проб и ошибок.
PS/ Хороший корректор
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 25 2011, 15:05
valvol
сообщение Nov 25 2011, 16:06
Сообщение #39
В названии веточки, помнится, фигурирует Кзап>0.5.
Да и кривульки без схемы их реализующей, ".. это всё равно, что брачная ночь без невесты"(С) biggrin.gif
SergCh
сообщение Nov 25 2011, 16:37
Сообщение #40
Каюсь, использовал чужую ветку, но раз уж мы начали здесь говорить про подмес пилы, не создавать же новую?
С Кзап больше 0.5 в виде двухтактников я уже наигрался, и особых преимуществ там не увидел. Только лишнюю головную боль.
А схема что, она стандартная, различие лишь в номиналах, которыми я пока что оперирую в плане больше/меньше. Если кому-то нужна схема, я выложу.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 25 2011, 16:38
valvol
сообщение Nov 25 2011, 17:21
Сообщение #41
Не понял о каких "особых преимуществах" и о какой "головной боли" речь?
Не подумайте, что я придираюсь, но кривульки-то вы выложили без вопроса о нужности и невольно возник вопрос:- а в чём причина такой дискриминации схемы, порождающей картинки? biggrin.gif
SergCh
сообщение Nov 27 2011, 19:58
Сообщение #42
О каких "особых" преимуществах"? Да в том то и дело, что ни о каких. Двухтактник только на первый взгляд выглядит привлекательно. Симметрично, как всё в природе, с максимальным коэффициентом использования трансформатора.
На деле лучший по сравнению с однотактником коэффициент использования трансформатора "съедается" бОльшими токами через вторичную обмотку, бОльшими потерями за счёт скин эффекта, и головной болью по поводу несимметричности намагничивания сердечника в то время, пока источник не войдёт в режим стабилизации. Да плюс ещё неустойчивость токовой ОС чего стОит. Это тоже проблема при массовом производстве.
Бросьте, никакой дескриминации )) Схему однотактника думаю все себе представляют, а вот какие там происходят процессы, обсудить весьма интересно.
Вот вы знаете, как в однотактнике с токовым управлением входное напряжение влияет на выходное ? Это практически геометрическая задача rolleyes.gifТут тоже есть о чём поговорить.
Starichok51
сообщение Nov 27 2011, 20:42
Сообщение #43
Пользователь №: 68 454
скин-эффект - это зависимость сопротивления провода от частоты, а не от топологии.
может, вы имели в виду эффект близости, когда сопротивление обмотки зависит от числа слоев? но и тут нет прямой связи с топологией.
назовите однотакт, у которого ток через вторичную обмотку меньше, чем у двухтакта. желательно с обоснованием, почему и как...
а вы знаете, что ток через вторичку в двухтакте зависит от схемы выпрямления?
при одном и том же выходном токе ток через вторичку получается разный для разных топологий.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 27 2011, 20:43
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 21:19
Сообщение #44
Совершенно верно!
А теперь посмотрите (посчитайте) доли переменной и постоянной составляющих для косого и полного моста, двухтактного полумоста. Надеюсь, выводы вас насторожат.
Очень просто, - возьмите и измерьте самостоятельно токи во вторичке и в нагрузке, сравнив их в косом и полном мосте, полумосте при адекватных условиях.
Тут пояснять даже нечего.
SergCh, извините за то, что влез в Ваш ответ.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 27 2011, 21:48
pnw11
сообщение Nov 28 2011, 03:37
Сообщение #45
Пользователь №: 68 549
Давайте просто сравним однотакт и двухтакт с одним и тем-же трансом при одинаковом выходе и посмотрим, а поскольку разговор о преимуществах однотакта начали вы, то за вами и первый ход-однотакт
с картинками тока вторички, динамическими потерями в ключах и временем выхода на режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.02872 секунд с 7
