169 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Sapphir
сообщение Nov 17 2011, 20:57
Сообщение #1171
Пользователь №: 32 449
Цитата(Skyper @ Nov 17 2011, 19:02) *
Dunadan, hankerer, barr, dabbler, Sapphir спасибо за ответы. Понятно, при использовании "из коробки"("в лоб") будут работать только Tesla-ускорители. Есть ли какие-нибудь "двухходовки" что ли, чтобы заставить работать неTesla? Допустим эмуляция профессиональной видеокарты с помощью игровой? Возможно эмуляция ядер процессора с помощью ядер видеокарты? Какие-нибудь другие варианты?
К ответу по GPU немного добавлю..
На данный момент, как мне кажется, ни одна из программ-эмуляторов (вроде Vmware) не может эмулировать технологию CUDA.
А в чем возникает главная трудность – это в объеме видеопамяти. GTX 580 действительно очень хорошая карта, 512 потоковых процессоров с полной поддержкой операций с двойной точностью, но объем видеопамяти – 1,5 ГГБ. Для сравнения: Tesla C2050 – 3ГГБ, Tesla С2070 – 6ГГБ, Tesla M2090 – 6ГГБ.
Надеюсь, не посчитают мою информацию рекламой, но создатель еще одного пакета моделирования XFdtd - фирма Remcom с 2009г. предлагает ускорить свои вычисления с помощью серверных станций Quantum, с 4--8-ю видеокартами Tesla C2050/C2070 (соответственно общий объем до 48 ГБ).
(монстров смотрим здесь http://www.remcom.com/xstream-gpu-workstations/ )
Т.е. проблема в том, что да, видеокарта содержит большое количество ядер, поддерживает CUDA. Но она не может «впихнуть» в свою память всю решаемую систему линейных (нелинейных?!) уравнений. И то, что сейчас предлагается под видом ускорителей – самый простой способ решить задачу, не меняя существующих алгоритмов решения.
NVIDIA сделала отличный ход – выпустив бесплатную среду для программирования, но переложив часть стоимости на «железо».
Хотя, стоит сказать, что в 2010г. вышла статья (если интересно) http://www.acceleware.com/sites/all/pdf/Hi...DTD_on_GPUs.pdf
В конце авторы пишут, что если сравнивать систему, состоящую только из CPU и аналогичную по производительности систему GPU, то дешевле будет система из видеокарт.
Еще от себя добавлю, что очень ограниченный и очень специфический круг задач действительно требует наращивания мощностей. И в случае наличия компьютера с 32 ГБ памяти и процессором 3,2ГГц могу предложить обратить внимание на другие методы, пакеты, может какой-то подойдет для Вашей задачи лучше. И настройки: сетки, плоскости симметрии… тут уже собственно выше писали.
Skyper
сообщение Nov 17 2011, 21:04
Сообщение #1172
Пользователь №: 67 846
Это да, но возможность запустить для расчетов хотя бы GTX 580 с 1.5Гб лучше, чем ничего, не говоря о SLI из этих карт.
За остальные советы спасибо--приму к сведению.
tduty5
сообщение Nov 18 2011, 12:32
Сообщение #1173
Пользователь №: 2 414
Цитата(Skyper @ Nov 17 2011, 23:02) *
Понятно, при использовании "из коробки"("в лоб") будут работать только Tesla-ускорители. Есть ли какие-нибудь "двухходовки" что ли, чтобы заставить работать Tesla? Допустим эмуляция профессиональной видеокарты с помощью игровой? Возможно эмуляция ядер процессора с помощью ядер видеокарты? Какие-нибудь другие варианты?
Из того, что мне известно: 1) "некто" путем колдования запустил студию на CUDA, причем карта была не из дешевых, но "бытовая". Прирост скорости ощутимый. 2) Машина с КУДой была сервером, графику всю и манипуляции с данными осуществляли с другой машины. Не получилось все сделать только на одной машине. 3) Считать и смотреть кино на одной карте не получится - полагаю, карт должно быть минимум две: для расчетов и для графики, или п.2.
P.S. К "некто" не имею отношения, дойти-расспросить все как-то не получается...
Skyper
сообщение Nov 18 2011, 15:02
Сообщение #1174
Если все таки удастся "дойти-расспросить", то думаю многие, если не все из данной ветки будут Вам благодарны.
Не забудьте сюда отписаться в случае успеха.
Sapphir
сообщение Nov 18 2011, 20:44
Сообщение #1175
Интересная информация..
Где до сих пор у CST нет графического интерфейса? Под Linux – только расчетные модули/солверы (Пусть меня поправят, если я не прав). Поэтому может и приходилось - рисовать под Windows, а запускать на расчет под Linux.
Если бы кто-нибудь из местных «линуксоидов» попытался подключить CUDA под Linux.. (в CST) rolleyes.gif
Lars
сообщение Nov 20 2011, 12:04
Сообщение #1176
Пользователь №: 44 179
Господа, удавалось ли кому-нибудь в этой программе найти простой способ возбуждения четырёхфазной (соответственно, четырёхпроводной) линии передачи? Самый очевидный способ — использовать два дискретных порта со сдвигом 90° и последующее комбинирование результатов. Но возникают сомнения в его адекватности, так как картина распределения поля в поперечном сечении не соответствует ожидаемой для такой линии.
Dunadan
сообщение Nov 20 2011, 12:32
Сообщение #1177
Пользователь №: 61 538
Для этого есть Multipin port, в хелпе подробно описано, как его использовать.
Lars
сообщение Nov 20 2011, 12:53
Сообщение #1178
Dunadan, к сожалению, там нельзя указывать фазовые отношения между проводами. Только «землю» и «фазу».
tw1st
сообщение Nov 21 2011, 14:54
Сообщение #1179
Пользователь №: 62 233
Ребят, подскажите как получить значение входного сопротивления антенны в cst?
ser_aleksey_p
сообщение Nov 21 2011, 15:45
Сообщение #1180
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
По диаграмме Смитта.
hankerer
сообщение Nov 22 2011, 05:04
Сообщение #1181
Пользователь №: 26 298
QUOTE (tw1st @ Nov 21 2011, 22:54) *
см. рисунок
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1683 x 1013 (203.3 килобайт)
tw1st
сообщение Nov 23 2011, 14:46
Сообщение #1182
О, спасибо)
т.е., судя по рисунку, на частоте 150 МГц входное сопротивление 3-j191 Ом. Верно? и при последовательном подключении индуктивности с Xl=j191 сопротивление станет чисто активным?
понимаю, что вопросы банальны, но не грамотен я)
antenna_hunter
сообщение Nov 25 2011, 06:01
Сообщение #1183
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(tw1st @ Nov 23 2011, 17:46) *
О, спасибо)
Чисто теоретически, это верно. Но только в том сечении линии (в той точке), относительно которой рассчитано ваше сопротивление. Чисто активное сопротивление можно получить, просто двигаясь по окружности равного КСВ (вдоль линии) до одной из двух возможных точек (за период) ее пересечения с осью чисто активного входного сопротивления.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Nov 25 2011, 06:02
tw1st
сообщение Nov 27 2011, 09:40
Сообщение #1184
ок, т.е. для согласования мне нужно реализовать такую схему, верно?
Как это реализовать с помощью lumped element, т.е. как подключить индуктивность последовательно, а емкость при этом параллельно?
tw1st
сообщение Nov 27 2011, 11:36
Сообщение #1185
у меня нет подводящей линии, я использую discrete port для возбуждения диполя. В этом и вопрос, как при всем при этом подключить индуктивность последовательно с нагрузкой, а емкость параллельно.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
