> Прерывания в Cortex-M3
1kvi1
сообщение Nov 24 2011, 02:31
Пользователь №: 61 414
Добрый день!
Возникла следующая интересная проблема.
По ходу выполнения прошивки в какой то момент происходит зацикливание программы на прерывании от USART1.
То есть выполняется запуск обработчика прерываний с частотой примерно 100 кГц.
Основная программа успевает сделать несколько инструкций после чего снова происходит прерывание.
При этом если остановить обработку прерывания отладчиком и походить по инструкциям нормальный ход программы восстанавливается.
Прерывания разрешены только на прием, флаг готовых данных не взведен.
В регистре NVIC->ICSR указывается что активное прерывание от usart1.
С чем может быть связанно такое поведение?
Осциллографом контролировал линию - стабильная единица на обоих линиях.
Стабильно повторяется. Прерывания по приему не запрещается и разрешено постоянно.
void USART1_IRQHandler (void) {
  VD3R_ON;
  VD3G_ON;
  if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)) {
//    USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
  if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) {
//    USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
    unsigned char receive_char=USART_ReceiveData(USART1);
    if (!modemmode) {
  VD3R_OFF;
  VD3G_OFF;
Ответов (1 - 14)
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2011, 04:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Думаю что это связано с тем что запросы на прерывания по приёму RXNE is auto-clr by reading data_reg
и что запросы на прерывания на передачу ТXE is auto-clr by writing data_reg
И что если вам нечего больше посылать нужно выключать прерывание передатчика принудительно.
Ещё могу подметить что нужно первым делом считывать регистр статуса в локальную переменную и её уже анализировать, ибо может так статься что
прочитанный позже повторно статус не будет иметь никакого отношения к статусу текущего байта (в смысле флагов ORE, FE, NE).
1kvi1
сообщение Nov 24 2011, 05:15
ТО что флаги автоматически сбрасываются - это мне известно, учел - и за комментировал их сброс.
Другое дело что чтение происходит лишь после анализа флага.
Почему может пере запускаться прерывание если флаги состояния для которых разрешено прерывание все сброшены?
Прерывания на передачу сброшены. Флаги TC TXE взведены, но прерывание отключено по ним.
vptr
сообщение Nov 24 2011, 05:31
Пользователь №: 32 363
Цитата(1kvi1 @ Nov 24 2011, 05:31) *
Добрый день!
не любит STM чтобы использовали код не так, как в их примерах)). Заметил тоже самое с другими прерываниями. Например с таймером, вот такой код работает нормально:
void TIM4_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
        //здесь обработчик прерывания
а теперь для теста добавим пару переменных
    CountTest1++;
        CountTest2++;
В этом случае все рассыпается, переменная CountTest1 будет постоянно быстрее накапливаться, чем переменная CountTest2. Это говорит о том, что void TIM4_IRQHandler(void) вызывается намного чаще, чем планировалось.
Но вот такой код:
        CountTest2++;
    CountTest1++;
работает нормально и CountTest1 всегда равна CountTest2. Получается, что вставка кода до строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) все ломает. Это одинаково проявляется на STM32F207 и STM32F407. Для эксперимента
пробовал добавить GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; и посмотреть осциллографом длительность на GPIO_Pin_13. Получается полный хаос. 150 мс прерывания работают как положено раз в 1 мс (таймер настроен на 1 мс), потом на 150 мс висит 0 на GPIO_Pin_13. Может зависнуть на 150 мс и с 1 на выходе GPIO_Pin_13.
    GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13;    //индицируем прерывание для отладки
        CountTest2++;
опять же, если GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13, добавить после строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET), то все оживает и работает как положено.
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 05:32
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2011, 05:36
неотягощённый злом
Я бы сделал другой вывод: их примеры не самые удачные, раз добавление пары команд всё рушит.
andrewlekar
сообщение Nov 24 2011, 05:42
Пользователь №: 25 163
А по-моему никто ничего не рушит, а просто прерывание вызывается по каким-то причинам чаще, чем ожидает автор. Для того, чтобы выяснить причину, нужно или курить мануалы, или делать так как написано в библиотеке.
vptr
сообщение Nov 24 2011, 05:58
да и обработка прерывания завершается TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) все как в примерах
        //здесь обработчик прерыания
        CountTest2++;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 06:02
AHTOXA
сообщение Nov 24 2011, 06:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Возможно, это то, что называется "spurious interrupt". Просто у других производителей это документировано, а у STM - обойдено в библиотеках.
KnightIgor
сообщение Nov 24 2011, 08:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
        CountTest2++;
В форуме здесь, а также на форуме ST, было упомянуто вообще-то для всех Кортексов (поищите сами), что при сбросе флагов прерываний непосредственно перед выходом из ISR, возможен повторный вызов ISR по причине конвейера и особенностей доступа по внутренним шинам. Поэтому перенесите TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); в начало ветви обработки, то есть поместив рабочие инструкции между сбросом флага и выходом из ISR.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2011, 08:50
неотягощённый злом
Познавательно. А сколько тактов интересно нужно чтобы всё успело всосаться?
И почему-бы писателям этой либы сразу было не засунуть в ClearITPendingBit нужное кол-во нопов, чтоб мозги не компостировать никому....
1kvi1
сообщение Nov 24 2011, 08:53
"spurious interrupt" - да был такой опыт с nxp arm7.
Сейчас как раз вспомнил как не мог разобраться с причинами глюков.
Проверил документацию для ядра Cortex-M3 на предмет "spurious interrupt". Ничего не нашел - где можно еще прочитать про тонкости работы NVIC?
По всем признакам это как раз "spurious interrupt" - причин для их вызова нет, но они есть.
KnightIgor
сообщение Nov 24 2011, 09:34
Из: Германия
Вот тут кое-что упоминается, в частности:
As Andrew noted before, the reason is that this wouldn't be an erratum. It is a feature inherent in the architecture. I'll spare you the details, but simply put, Cortex-M3 has two independent bus interfaces for instructions and data respectively. Your memory access is using the data port (and waits for the APB bus cycle to finish), while the instruction port keeps fetching more code which gets executed. The ISR return might execute before the data bus access has completed, so NVIC thinks that the (still) active IRQ was a new one.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 24 2011, 09:38
vptr
сообщение Nov 24 2011, 09:52
спасибо, судя по всему в этом и есть причина
вот этот код рабочий
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);// если вызывать позже, то возможен хаос
        CountTest2++;
Если TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) вызывать позже в обработчике прерывания (причем не сразу, а так через несколько команд), то наступает описанный выше хаос. В общем сам виноват, в примерах от STM так и сделано, сперва if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET), потом TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) и только после этого код обработки прерывания
причем даже код ниже становится рабочим, но понятно что так делать нельзя, т.к. любые действия до TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); не есть хорошо
        CountTest2++;
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 09:53
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2011, 04:37
неотягощённый злом
Цитата(vptr @ Nov 24 2011, 13:52) *
и только после этого код обработки прерывания причем даже код ниже становится рабочим, но понятно что так делать нельзя, т.к. любые действия до TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); не есть хорошо
Думаю что это уже не важно. Главное чтобы ClearITPendingBit физически успел выполниться до ret. Все остальные измышления ИМХО не имеют под собой основания.
dxp
сообщение Nov 25 2011, 06:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А не поможет тут использование инструкций-барьеров, чтобы гарантировать выполнение? А так, вообще-то, да - грабли конкретные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
