3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе...
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 24 2011, 02:19
Сообщение #16
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 22:42) *
Если бы завернули по ЭМС, сказали бы что излучает на частоте, например, 200кГц или 5Мгц выше положенного. На гармониках частоты преобразователя другими словами.
А если речь зашла о гармониках тока на 50Гц - только коэффициент мощности рассматривается. Ничего другого.
И чего спорить об очевидном. В набор испытаний по ЭМС много чего входит. В конкретном случае открываем стандарт и видим, что анализируется именно гармонический состав потребляемого тока.
MTh
сообщение Nov 24 2011, 04:50
Сообщение #17
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Суть в том что я попадаю в категорию С по ЭМС для освещения. Там верх анализа ЭМС - 2500 Гц.
Ну распределение тока в гармониках - как раз и влияет на коэфициент мощности - так сказать одно из другого вылазит.
В приведенных выше ссылках рассматривается несколько усложненная схема "заполнения долины". В первоначальном варианте она гораздо проще.
Да, но она не дает того эффекта который нужен.
Там сначала смущает большой номинал резистора последовательно для зарядки конденсаторов. Но если вспомнить ТОЭ, то низкий КПД при зарядке конденсатора через резистор только при зарядке с нуля. При дозаряде на 10-20% все не так уж плохо.
Вот варьируя параметры этой схемы и можно добиться сносной компенсации гармоник. По крайней мере IR как-то добился для люминисцентных ламп соответствия стандартам. Жаль, не найду сейчас ссылку...
IR в своем документе как раз дал эти данные и поставил резистор на 1.2 КОм - у меня даже 120 Ом - разогревается мама не горюй. Сейчас набрал маленько деталек буду ставить эксперименты.
IR кстати приводит в документе данные по ЭМС аналогичные моим по % составляющим тока. И из 3 или 4 тестов в документе, пройден был бы только один. Проблемы те-же что и у меня - 3 и 5-ая гармоники задавлены, 7-ая выскакивает...
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 07:26
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ага, значит Вы нашли это самостоятельно....
Ну что же, пусть как-то это поможет. Активный ККМ - дохлая затея для такого маленького источника. Минимум вдвое выше цена и вдвое хуже надежность.
gte
сообщение Nov 24 2011, 08:07
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Неужели блок на HV9931 будет вдвое дороже и менее надежнее, чем на HV9961 + извороты на электролитических конденсаторах и резисторах?
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 08:31
Сообщение #20
Из: Запорожье
Совместить ККМ и стабилизатор?
Можно и так, но ценою 100Гц пульсаций тока в нагрузке.
MTh
сообщение Nov 24 2011, 09:38
Сообщение #21
Из: Иркутск
На самом деле поддерживаю Microwatt - пульсации тока на выходе очень велики (+/-30...50 мА) - на 100 Гц, глаза будет напрягать... сколько мы таких штук уже насмотрелись и налечились...
Итак отчитываюсь:
побаловался сегодня в следующих вариантах:
emc9 - удвоитель напряжения на двух кондерах по 0.1 мкФ + VFPFC на двух кондерах и трех диодах.
emc10 - удвоитель убран, собран VFPFC yf 4 кондерах и 5 диодах + 2 резистора по 112 ом (5 Вт)
emc11 - удвоителя нет, VFPFC на 4 кондерах и 5 диодах+2 резистора 156 Ом (5 Вт)
на графиках по несколько линий - 5 раз снимал осциллограммы - чтобы среднее какое-то получить, метод-то малость неидеален...
Задавить все так и не удалось... видно что резисторы давят гармоники, но значение сопротивления видимо должно быть в рамках килоом- полтора. Что означает что они будут греться как печки... Удвоитель напряжения дает сильный прирост промежуточных гармоник.
Что дальше делать, пока не знаю. Активный групповой ККМ... или смена 9961 на какой-нить power int со встроенным ККМ.
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 14:57
Сообщение #22
Из: Запорожье
Хм... ну еще можно их (пульсации на выходе ККМ) немного подавить простым линейным стабилизатором тока.
Немного в мощности потеряется, но не так уж разительно. Посопротивляйтесь еще.
Современные еврозаморочки открывают большой простор для фантазии разработчика и траты денег покупателями... В кредит, разумеется.
MTh
сообщение Nov 25 2011, 00:00
Сообщение #23
Из: Иркутск
Не, у мну на выходе ККМ все ок, про пульсации я имел ввиду на 9963 EB.
Думаете есть смысл?
MTh
сообщение Nov 25 2011, 07:05
Сообщение #24
Из: Иркутск
Сегодня предпринял еще одну попытку... результат на графике... видны явные улучшения по четным гармоникам, но результат все-равно недостаточный. Я думаю уломаю шефа послать данную версию на ЭМС чтобы получить действительный результат, но АККМ надо будет делать.
P.S. Кому-нить интересны полные выкладки всего этого безобразия со сравнительными графиками и прочим? Я как бы не очень хороший специалист в области ЭМС силовой преобразовательной техники, но думаю с помощью форумчан сможем написать какой-нить достойный докУмент вольным стилем...
сообщение Nov 25 2011, 09:56
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Это почему? Вроде не немного, а полностью давятся, там ведь амплитуда с пару вольт.
Можно собрать каскадный ККМ по схеме boost-buck — в сравнении с buck-boost, недешёвый плавающий на 600 В ключ и искажение входного тока при переключениях с одного плеча на другое здесь заменяется на заземлённый ключ (ещё и весьма слабенький), дополнительный дроссель, пару обычных медленных диодов и непрерывный входной ток. Плюс небольшой линейный источник тока на выходе. Управлять всем этим делом проще всего микроконтроллером.
Итого, отсутствие холодного (зарядного) тока, чистый синус тока на входе и честный постоянный ток на выходе.
Microwatt
сообщение Nov 25 2011, 11:27
Сообщение #26
Из: Запорожье
Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:56) *
Это почему? Вроде не немного, а полностью давятся, там ведь амплитуда с пару вольт..
Я об этом же. Ну-пару-не пару, может раза в 2-3 больше, но подавить вполне можно.
Я только - никаких МК в источниках. Кроме как моргать диодами и пищать в буззер.
сообщение Nov 25 2011, 11:45
Сообщение #27
Формула там простая — чем больше единовременных вложений в ёмкость ККМ, тем меньше будет долговременно поджаривать.
В атомных электростанциях — однозначно, а в быту — вполне нормально:
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_...0100726/184492/
сообщение Nov 25 2011, 17:39
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Жесть... Без DSP уже светодиоды не включить. Вот японцы отжигают! biggrin.gif
MTh
сообщение Nov 27 2011, 08:26
Сообщение #29
Из: Иркутск
Странно, сегодня С4 приказал долго жить, после 10 минут работы - вскрылся, судя по всем от перегрева... вытек электролит. Чего я сделал не так?
Aner
сообщение Nov 27 2011, 14:14
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И это правильно, дальше еще круче. Я всех давно предупреждал, когда вышли первые микроконтроллеры. Самое массовое распространение их будет тогда когда их поставят управлять "лампочкой", без этого никак! Никто не верил и смеялись. Но теперь что-то опечалились, неверующие мне. И еще скажу, на сегодня еще недостаточно производительности МК. и высокое потребление у МК. для требуемого управления светодиодами. Все еще впереди.
Какой полевик и какой диод испоьзуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
