> cc1010 + external amplifier, увеличение мощности передатчика
zpv
сообщение Nov 21 2011, 12:36
Пользователь №: 10 471
Доброго времени суток.
Собрал пару устройств на сс1010 433,92->дальность на проволочных антеннах 300-400м при скорости обмена 19200 Кб/с.
Хотелось бы увеличить мощность передатчика, применив внешний усилитель, например Agilent ABA-31563.
В собранных девайсах антенна подключена по схеме, предложенной производителем. У внешнего усилителя есть своя обвязка. Каким образом это все совокупить не знаю. Плюс к тому же у ABA-31563 в datasheet приведены номиналы внешних элементов для частоты 2GHz. Как рассчитать для 433?
В каком направлении копать? Заранее благодарен любой информации.
Сообщение отредактировал zpv - Nov 21 2011, 17:00
Proffessor
сообщение Nov 21 2011, 14:03
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Значит так. Оптимальное сопротивление нагрузки TX-секции чипа CC1010 для частоты 433MHz равно 140 ом. Усилитель ABA 31563 имеет входное и выходное сопротивление на частоте 433MHz близкое к стандартному 50ом. Следовательно, к выходу усилителя можно подключить 50-омную антенну, а между выходом чипа и входом усилителя надо включить согласующую цепь 140/50ом, которая может быть выполнена в виде П-образной LC-цепи (П-контур по терминологии любителей) с номиналами C=4.39pF и L=31nH (расчетные значения для частоты 433MHz). Если антенна имеет входное сопротивление 140ом, то между выходом усилителя и антенной следует включить такую же LC-цепь.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 21 2011, 14:04
zpv
сообщение Nov 21 2011, 16:05
Огромное спасибо за столь подробный ответ. Очень хотелось бы узнать, где можно почитать как расчитывать входные и выходные высокочастотные цепи, чтобы не захламлять форум такими вопросами.
Proffessor
сообщение Nov 22 2011, 07:26
Например:
Каганов. Транзисторные радиопередатчики. 1976, стр.202.
Дж.Ленк. Расчет и проектирование электронных схем. 1979.стр.134.
А вообще это есть сосредоточенный аналог четвертьволновой линии, у которой волновое сопротивление равно среднегеометрическому значению от согласуемых сопротивлений. Аналогично у П-образного согласователя реактивные сопротивления LC-элементов на центральной частоте должны быть равны волновому сопротивлению. Добротность схемы, которая определяет полосу пропускания, равна корень(R1/R2) при R1>R2.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 22 2011, 07:39
zpv
сообщение Nov 22 2011, 07:49
Спасибо, буду изучать.
RN3QVG_1
сообщение Nov 23 2011, 18:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
по согласованию доступно написано http://[banned]/soglasie.htm
-fender-
сообщение Nov 24 2011, 19:16
Пользователь №: 46 221
ссылка на статейку по согласованию импедансов.
для начинающего само то .
Сообщение отредактировал -fender- - Nov 24 2011, 19:18
nh4t
сообщение Dec 1 2011, 06:57
Пользователь №: 37 525
RFSim99 вас спасёт . Там есть кнопка "Сделать, чтоб согласовано" .
http://electroschematics.com/wp-content/up...2/rf-sim-99.zip
zpv
сообщение Dec 5 2011, 10:48
Всем спасибо за помощь. С согласованием импедансов разобрался. Пока непонятно следующее:
1. В datasheet на СС1010 в предложенной схеме согласования выхода передатчика с 50-омной нагрузкой он подключается через индуктивность к +пит (3 В). Ни в одной из Г или П цепочек схем согласования я такого не видел. Необходимо ли мне подключать RF_OUT CC1010 к +Пит или полностью переработать схему согласования с использованием П-контура.
2. Какую мощность передатчика можно реально получить применив усилитель ABA-31563 (или аналог).
3. Не будет ли усилитель мощности мешать схеме согласования приёмника с антенной.
4. Можно ли дополнительно использовать в цепи приёмника внешний LNA для увеличения чувствительности приёмника и какой посоветуете.
Извиняюсь в своей некомпетентности. Заранее благодарен.
Proffessor
сообщение Dec 5 2011, 11:32
Есть вопрос. Какую антенну используете (покупную, самодельную, вид, конструкция, входное сопротивление)?
zpv
сообщение Dec 5 2011, 12:39
Антенна покупная, штырьевая 50 Ом. Кстати, насколько критично, если я буду использовать радиоэлементы типоразмера 1206.
Сообщение отредактировал zpv - Dec 5 2011, 12:56
Proffessor
сообщение Dec 5 2011, 13:18
Усилитель ABA-31563 не подойдет - слабоват по выходной мощности (не более 1,7mW). Надо выбирать усилитель с максимальной выходной мощностью большей, чем максимальная у чипа CC1010 10mW. Усилитель с OIP1=+20dBm самое то.
Теперь место где его включать. Посмотрите на CC1010 Application Circuit, стр.86 даташита. Похоже цепочка C42-C41-L41 есть согласующая 140/50 ом для TX-выхода, ее надо сохранить. Тогда усилитель надо включить в разрыв между C42 и точкой соединения антенны c C31. Так как антенна 50-омная, никаких согласующих цепей больше не надо. Номиналы выбирайте по таблице 28 даташита. Понятно, что приемник и передатчик в чипе не могут работать одновременно и включаются поочередно. Чтобы дополнительный усилитель мощности не влиял на RX-тракт, его на время приема надо отключать снятием с него напряжения питания. Для этого надо откуда-то из чипа (может RSSI?) вытащить внутренний управляющий сигнал TX/RX и им управлять ключом, подающим питание на усилитель. На структурной схеме чипа не показано, и в тексте ничего нет, чем управляется встроенный TX/RX-переключатель.
Усилитель для RX-тракта не требуется, в чипе уже есть свой оптимизированный под смеситель LNA, дополнительный ничего не даст. Чувствительность гарантируется по даташиту минус 107dBm (1 микровольт), а этого уже достаточно.
Корпуса 1206 пассивных элементов вполне можно применять на этой частоте, если позволяет площадь платы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 5 2011, 13:48
zpv
сообщение Dec 5 2011, 16:47
Спасибо. Питанием усилителя буду управлять одним из портов I/O. Вы не могли бы посмотреть на усилитель MGA-62563. Правильно я понимаю, что больше 60 мВт из него не выжать (я думаю мне хватит для связи по прямой до 3 км ). Извините, что перегружаю вопросами.
Сообщение отредактировал zpv - Dec 6 2011, 09:02
Proffessor
сообщение Dec 6 2011, 06:00
Цитата(zpv @ Dec 5 2011, 18:47) *
Большое спасибо, буду искать интегральный усилитель. Питанием усилителя буду управлять одним из портов I/O. Если Вы не против, при возникновении проблем, разрешите обратиться за очередной помощью.
Помогая Вам, мы помогаем себе не заржаветь.
Proffessor
сообщение Dec 6 2011, 12:19
MGA-62563 вполне можно при максимальной мощности 63mW. Если загнать в ограничение, то может быть и 70mW, только в ограничении возрастет уровень гармоник, они же побочные излучения. При напряжении питания 5V и рабочем токе 80mA можно выжать и 100mW. Дополнительных согласующих цепей под этот усилитель городить не надо , на частоте 433MHz он имеет достаточно малые коэффициенты отражения по входу и по выходу.
Развязывающий индуктор (дроссель), подключаемый между питанием и выводом 6 усилителя должен иметь номинал не менее 75nH. Скажем, в пределах 75 - 100nH должно быть нормально
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 6 2011, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
