> PCI-express
Владимир_О
сообщение Nov 24 2011, 06:24
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
Читая спецификацию PCIe уткнулся в один вопрос, который сразу не смог сам себе разъяснить. Заявленная скорость PCIe - 2.5Gbit/s (Gen1), при этом тактовая частота - 100 Mhz Как такое возможно, учитывая, что интерфейс последовательный и пакет pcie содержит еще и кучу служебной информации, то есть скорость приема/передачи по логике должна быть менее 100 Mbit/s ??
alexvu
сообщение Nov 24 2011, 07:50
Пользователь №: 68 299
Тактовая частота - это просто для синхронизации, а сама передача идет на больших частотах.
Например, возможно и до 256 Gbit/s.
Почитайте хотя бы здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Владимир_О
сообщение Nov 24 2011, 08:42
Понятно, что тактовая частота - для синхронизации. но для синхронизации чего - начало/конец пакета и тп? Еще используется такая фича - информация о синхронизации встраивается в сигнал - тоже интересно, что за зверь. Если кто хорошо это понимает - буду благодарен за краткие разъяснения и ссылки, а так придется дальше ковырять спецификацию, в любом случае когда-нибудь разберусь.
Сообщение отредактировал Владимир_О - Nov 24 2011, 08:44
ИльяКи
сообщение Nov 24 2011, 09:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 55 160
Почитайте документацию от Xilinx и Altera по их ядрам PCI Express, станет многое понятно.
DpInRock
сообщение Nov 24 2011, 09:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Прежде изучения спецификации следует изучить гугле.
К примеру, вам дали ссылку на вики.
Там вы встретили упоминание о канальном кодировании 8b\10b.
Мышкой выделяете это "8b\10b" и переносите в поисковую строку и нажимаете искать.
После чего первой ссылкой у вас будет
http://en.wikipedia.org/wiki/8b/10b_encoding
И так далее.
А вот что НЕПОНЯТНО - это да. Разъяснить можно.
Но гугле надо знать и использовать. Они там ночей не досыпают, индексируют...
Fast
сообщение Nov 24 2011, 09:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
100, 125 или 250 МГц тактируют PCIe EndPoint
а данные передаются через GTP или GTX, 2.5/5 гбит/с по каждому lane
cioma
сообщение Nov 24 2011, 21:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
100 МГц - это просто опорная частота для PLL в End Point, прямого отношения к RX и TX она не имеет. End Point может иметь и свой локальный генератор, и тогда 100 МГц от Root может не использовать. Так или иначе PLL умножает те или иные 100 МГц для получения частоты, нужной для обмена данными.
Владимир_О
сообщение Nov 25 2011, 09:08
Цитата(cioma @ Nov 25 2011, 01:46) *
100 МГц - это просто опорная частота для PLL в End Point, прямого отношения к RX и TX она не имеет. End Point может иметь и свой локатьный генероатор, и тогда 100 МГц от Root может не использовать. Так или иначе PLL умножает те или иные 100 МГц для получения частоты, нужной для обмена данными.
Вот этот ответ почти самое оно)
То есть, допустим есть ПЛИС, на которой необходимо реализовать PCIe EndPoint ( ну пусть Циклон четвертый какой-нить) На PLL заводим PCIe Clk - и дальше все процессы обработки данных для приема/передачи будут запускаться как раз по сигналу clk частотой PCIeclk, умноженной. допустим, на 25. Примерно так? Что же тогда за синхронизация внутри сигнала. 8b/10b - ответ там?
cioma
сообщение Nov 25 2011, 16:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думается, что PCIe clock надо заводить на REFCLK трансиверов FPGA, а для тактирования основной логики FPGA надо будет иметь отдельный генератор, ибо, если не изменяет память, PLL трансиверов FPGA нельзя использовать для тактирования логики. Ну или сначала PCIe clock буферизировать, разветвить на два, один подать на REFCLK, а другой - на CLKIN.
Кодирование 8b/10b позволяет выделять тактирующую из потока данных и лочить на нее PLL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:32
