235 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Nov 24 2011, 14:25
Сообщение #1891
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Mylady)
как определить на какой итерации получается оптимальное значение?
График выдает не количество итераций, а значение функции цели для каждой. Или прямо по графику или в режиме таблицы найдите минимум - это и будет лучшая итерация.
Цитата(Mylady)
Почему программа считает не только на тех числах которые были заданы, например диапазон знач. длины от 0.1 до 10 мм с шагом 0.1, а выдаёт ещё...
GA вообще не использует значение шага для переменных, его и вводить то некуда. Для QNewton и PattSearch шаг означает совершенно другое, читайте хэлп.
Mylady
сообщение Nov 24 2011, 14:54
Сообщение #1892
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Спасибо большое за помощь!!! А можно ещё спросить по поводу задания переменной. Правильно ли я поступила задав её в боксах (длина связаной линии изначально 8,93 мм. Я удалила число и вместо нео задала длину как L)
HFSS
сообщение Nov 25 2011, 05:33
Сообщение #1893
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Mylady @ Nov 24 2011, 16:46) *
Добрый день! При выполнении дипломного проекта возникла проблема. Суть работы заключается в проектировании микрополоскового ППФ на шпилечных резонаторах со щелью в экранирующем слое. Построила в HFSS модель, получила АЧХ и теперь необходимо провести оптимизацию на основе генетического алгоритма для того, чтоб установить центральную частоту на заданный уровень. (параметром для оптимизации в моём случае является длина связанных линий и щели). Для задания переменной выбирала необходимые боксы и в настройках длину связ.линий задавала как L, указала диапазон значений длины линии и шаг, потом делала всё так, как описывается в книге БанковС.Е., КурушинА.А. "Расчет антенн и СВЧ структур спомощью HFSS Ansoft". Запустила оптимизацию, считает уже 2-й день, выдало 327 итераций и продолжает дальше считать, результат выводит ввиде графика с указанием числа итераций. На этом графике есть и подъёмы и спады, как определить на какой итерации получается оптимальное значение? Почему программа считает не только на тех числах которые были заданы, например диапазон знач. длины от 0.1 до 10 мм с шагом 0.1, а выдаёт ещё значения такие как 8,1245678 2,976125445 и тому подобные?????
Ничего удивительного нет в том что считает долго, как только прога достигнет цели оптимизации (которую вы сами задали) или зокончится количество итераций (тоже сами задаёте) или прога решит что цель не достижима - сразу остановит, а вы выберете из многообразия нужный результат (так как уже выше вам подсказали).
А вообще чтобы уменьшить время оптимизации предварительно проводят параметризацию для уменьшения диапазона изменений переменных.
Fid
сообщение Nov 25 2011, 12:00
Сообщение #1894
Пользователь №: 55 361
Здравствуйте!
Я поставил HFSS 13 и теперь у меня не показываются объекты, если они соединены (union) с другими объектами. Выделяется только общий.
Возможно ли это исправить?
hankerer
сообщение Nov 28 2011, 01:19
Сообщение #1895
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Fid @ Nov 25 2011, 20:00) *
Здравствуйте!
Отрегулируйте прозрачность?
Или нажмите “B” ключевые?
Pir0texnik
сообщение Nov 30 2011, 13:59
Сообщение #1896
Пользователь №: 20 539
либо просто упадет, после чего ты его руками презапустшь он снова посчитат и снова потом упадет, и так по кругу....
имно не оптимизатор у сабжа нашего, а мучение мученическое...
HFSS
сообщение Dec 1 2011, 03:37
Сообщение #1897
Из: Россия :-)
ну это вы зря... нормально всё работает. У меня падает крайне редко laughing.gif
setur
сообщение Dec 1 2011, 11:02
Сообщение #1898
Пользователь №: 55 685
А существуют ли библиотеки материалов для HFSS, в относительно-свободном доступе?
HFSS
сообщение Dec 1 2011, 11:58
Сообщение #1899
Из: Россия :-)
в самом пакете есть библиотека метериалов, а вы её можете постоянно пополнять, создавая новые. Какие сложности то?
kushelev
сообщение Dec 1 2011, 20:13
Сообщение #1900
Из: Дмитров
Пользователь №: 68 634
Уважаемые знатоки HFSS! Помогите разобраться, почему при моделировании диэлектрического резонатора в 13-ой версии HFSS резонансные частоты получаются завышены раза в три...
Вот проект:
103.hfss
В эксперименте на частоте 29.83 ГГц формируется колебательная мода "шепчущей галереи" 11HE (22 узла стоячей волны), а в модели на частоте 34.61 ГГц формируется колебательная мода 5HE (10 узлов стоячей волны). Диаметр сферического сапфирового резонатора 10.1 мм, т.е. радиус 5.05 мм.
Сферический резонатор (шарик с цилиндрическим отверстием) разрезан плоскостью Perfect H, чтобы выделить радиальную колебательную моду (вектор E направлен по радиусу).
Сообщение отредактировал kushelev - Dec 1 2011, 20:17
Когда реальность открывает тайны, уходят в тень и меркнут чудеса...
Pir0texnik
сообщение Dec 2 2011, 04:32
Сообщение #1901
капэць, а я уж думал не случилось ли что с тобой, давно не было, а вот и ты!
скучали, все скучали без тебя, но будем рады еще скучать.
kushelev
сообщение Dec 2 2011, 08:31
Сообщение #1902
Из: Дмитров
10-ая радиальная колебательная мода "шепчущей галереи" (10HE) в модели получается на частоте 45.01 ГГц, а в эксперименте - на частоте 29.83 ГГц (хотя это может быть и 11HE). Помогите разобраться с нестыковой модели и эксперимента по частоте.
kushelev
сообщение Dec 2 2011, 10:45
Сообщение #1903
Из: Дмитров
Обнаружилась ещё любопытная особенность программы HFSS. Если разбить плоскостями Perfect H сферический резонатор на 8 частей, то колебательная мода "шепчущей галереи" 10HE получается на частоте 45.01 ГГц, но если перейти к разбиению шара на две половины одной плоскостью Perfect H, то на частоте 45.01 ГГц мы видим другую колебательную моду. В поисках моды 10HE я увеличил частоту. Следующая резонансная частота, вычисленная программой оказалась 45.32 ГГц. Колебательная мода 11EH (22 узла стоячей волны). Интересно найти частоту, соответствующую колебательной моде 10HE. Вероятно, эта частота будет меньше, чем 45.01 ГГц.
Но это - мелкие различия в частотах, связанные с методикой разбиения резонатора на симметричные фрагменты. Я пытаюсь понять другое. Почему в эксперименте колебательная мода 10 или 11HE получается на частоте 29.83 ГГц, а в программе HFSS на частоте более 45 ГГц. Чем может быть обусловлено такое сильное различие по частоте? Может быть знатоки HFSS это сразу увидят? У меня не получается. Помогите sm.gif
EUrry
сообщение Dec 2 2011, 16:11
Сообщение #1904
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Прикрепленные изображения
kushelev
сообщение Dec 5 2011, 12:25
Сообщение #1905
Из: Дмитров
Колебательная мода "шепчущей галереи" 10HE (радиальная)
При сближении 4 сферических резонаторов с образованием резонансной системы частота колебательной моды смещается на ~0.1% Программа HFSS это показывает, т.е. смещение частоты соответствует эксперименту. Но остаётся непонятным, почему сама частота резонанса рассчитывается так сильно отличной от экспериментального значения? 45 ГГц вместо 29.83 ГГц.
Уважаемые знатоки HFSS! Помогите разобраться...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.05324 секунд с 7
