4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Странное поведение Step-Down, не закрывается Р-мосфет
smk
сообщение Nov 24 2011, 19:11
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(xemul @ Nov 21 2011, 14:37) *
+12 - это реальное измеренное значение или предположение?
имхо, подключение разряженного акка просаживает используемый БП ниже VCCUV-, и драйвер, не догадываясь, что его напрягают на управление pMOSFET, честно удерживает на выходах низкий уровень.
Действительно питание резко просаживается до 7 В. С чего бы это?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Starichok51
сообщение Nov 24 2011, 19:55
Сообщение #32
Пользователь №: 68 454
С чего бы это?
с дохлого источника питания.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_Pasha
сообщение Nov 24 2011, 22:03
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Дык у Вас UVLO переводит ножку 5 драйвера в "0", что принципиально не то, что надо, поскольку транзистор P-канальный. И получаете вместо закрытия транзистора - его неуправляемое состояние. Поэтому драйвер n-канального транзистора там применить не получится. Поставьте какой-нибудь TC44** от Микрочипа - там отсечки по низкому напряжению нет.
smk
сообщение Nov 25 2011, 05:33
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Тогда почему на резисторах он ток держит и нормально выключение происходит?
Попробую IR4427.
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 09:31
Сообщение #35
тогда почему напряжение на входе падает до 7 Вольт, если источник способен кормить преобразователь?..
smk
сообщение Nov 25 2011, 11:19
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Все, что могу предположить это то, что сопротивление аккумуляторов меньше, чем резисторов. Или по каким-то причинам транзистор не запирается. Ну вобщем потому и спросил помощи, что не знаю.
xemul
сообщение Nov 25 2011, 11:34
Сообщение #37
Пользователь №: 18 731
А какая разница, если ток стабилизируется/ограничивается? Вот если не ..., тогда да, разница будет.
Неужели разжевали недостаточно, и без разглядывания в мелкоскоп топологии кристалла драйвера не обойтись?
Ещё одно предположение: решение о достаточности заряда принимается при открытом ключе, принимается достаточно долго, и за это время БП успевает ввалиться в ограничение тока. А после этого (как уже писалось) ну хоть обзапирайтесь - пока напряжение на драйвере не поднимется выше VCCUV+, он будет держать на выходе VOL.
И повторюсь ыщо раз: buck здесь не хорош, а если моё предположение верно, то (при таком исполнении) и опасен.
smk
сообщение Nov 25 2011, 13:16
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
ШИМ аппаратный. Сколько бы ни принималось решение, ключик будет управляться. А вообще замер производится примерно 9000 раз/сек. БП же падает около секунды. Топология выбрана исходя из желания заряжать NiMg 2700 током 1С. Есть другие варианты?
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 13:39
Сообщение #39
ой, блин... опять никель-магний...
металлогидрид не так пишется. NiMh.
Microwatt
сообщение Nov 25 2011, 18:01
Сообщение #40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Аксакалы, саксаулы... какая разница? Все равно ведь дерево? sm.gif И заряжается током. Или напряжением.
Andron55
сообщение Nov 25 2011, 21:48
Сообщение #41
Пользователь №: 49 392
Цитата(smk @ Nov 21 2011, 10:39) *
Схемку взял из атмеловского AVR450. Только вместо транзистора и резистора в его коллекторе поставил драйвер.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 25 2011, 23:11
monos
сообщение Nov 26 2011, 05:02
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
AN1012 от микрочипа...
Andron55
сообщение Nov 26 2011, 09:57
Сообщение #43
Вообще песня, и драйвер там очень даже гут.
smk
сообщение Nov 27 2011, 07:29
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Цитата(Andron55 @ Nov 25 2011, 23:48) *
ОК. Попробую. Изначально что-то подобное и было, только временные характеристики ужаснули. При приближении к максимальной мощности мосфет переставал закрываться. При минимальной мощности ток измерялся 100-200 мА. Поставил драйвер. Все стало намного лучше, но вот выяснилась такая штука.
Микрочиповская штука может и хороша, но купить ее побыстрому не получится. Да и как-то это в разрез с изначальной идеей. Мне бы сейчас до полноценного рабочего образца добраться. Следующим шагом нужно будет частоту поднять до сотен килогерц. В конечном итоге хочется получить зарядное с током заряда до 2,7 А, с габаритами, допускающими установку в носимые приборы небольшого размера. С ладонь или несколько менее.
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 13:51
Сообщение #45
Цитата(smk @ Nov 27 2011, 11:29) *
Попробую.
Попробуйте, главное, дроссель 1мкГн – замените на 100 мкГн или около того.
Надеюсь, понимаете зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
