169 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
tw1st
сообщение Nov 27 2011, 16:55
Сообщение #1186
Пользователь №: 62 233
В CST DESIGN STUDIO можно сделать то, о чем я спрашивал) Все просто оказывается)
другой вопрос: я хочу field monitor поставить. При этом результаты расчетов в Design Studio не будут же учитываться в Transient solver'e. Как быть?)
hankerer
сообщение Nov 28 2011, 01:27
Сообщение #1187
Пользователь №: 26 298
QUOTE (tw1st @ Nov 28 2011, 00:55) *
я думаю, Согласующие цепи, не изменит распределение поля
tw1st
сообщение Nov 28 2011, 12:32
Сообщение #1188
Согласующие цепи - нет, а сам факт согласования?
vakula_yo
сообщение Nov 28 2011, 12:52
Сообщение #1189
Пользователь №: 67 297
Господа, кто-нибудь знает способ построить много (штук 200, например) однотипных объектов? Стоит задача построить фазированную антенную решетку (ФАР) из 260 щелей. Не руками, а каким-нибудь макросом на VBA?
Dunadan
сообщение Nov 28 2011, 14:01
Сообщение #1190
Пользователь №: 61 538
Например, Macros->Wizard->Array Wizard.
ser_aleksey_p
сообщение Nov 28 2011, 15:52
Сообщение #1191
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Без макроса:
Выбираете объект - Transform-Translate-Copy(галочка), расстояние и Repetition factor (например 15). Затем все 15 складываете. Повторяете для этой суммы 15-ти по другой координате Transform-Translate-Copy(галочка), расстояние и Repetition factor (например тоже 15). Получаете 225 однотипных объектов.
tw1st
сообщение Nov 28 2011, 16:39
Сообщение #1192
Ребят, в design studio было реализовано согласование порта с нагрузкой посредством LC-контура. Как учесть то, что нагрузка согласована при расчетах в transient solver'e?
dabbler
сообщение Nov 29 2011, 08:33
Сообщение #1193
Пользователь №: 66 640
Наверное никак. TS считает то, что в design studio "в коробочке". Но вы же как-то собираетесь потом физически реализовывать это согласование? Ну так подумайте УЖЕ. И прикрутите к модели в виде сосредоточенных или распределенных элементов и посчитайте. Наверное где-то так.
tw1st
сообщение Nov 29 2011, 17:32
Сообщение #1194
dabbler, LC-цепочка и является согласующей. Просто, видимо, с помощью дискретного порта и сосредоточенных элементов реализовать её нельзя. Можно, конечно, нарисовать коаксиал, вставить LC-контур, только диполи мои должны питаться независимо, а их 8... Количество элементов сетки возрастет немерено, и использовать плоскости симметрии нельзя, т.к. когда ставиться монитор на power losses, плоскости ставить cst запрещает.
Артема
сообщение Dec 1 2011, 08:47
Сообщение #1195
Пользователь №: 60 099
Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Решаю проблему выжимания максимума из печатного излучателя, который показан ниже.
Замысел прост. Контур пластины задан точками. Точки параметризированнны. Хотелось бы выжать максимальный КУ. Для оптимизации использую вот такие вот настройки:
Настройки самого шаблона:
И результат восьмичасового мучения компьютера:
Подскажите мне пожалуйста. Я хотя бы в том направлении думаю? Или в корне все неверно.
Мучениями "вручную" удалось выжать из подобной конструкции 8,5 дб. Эта встала на 6,6 и никак не сдвигается. Использую генетический алгоритм.
dabbler
сообщение Dec 1 2011, 10:31
Сообщение #1196
[quote name='Артема' date='Dec 1 2011, 11:47' post='1000575']
Не понятны ограничения на параметры контура пикселя. Сделайте нерезонансный размер побольше (в вашем случае вдоль оси u), усиление и поднимется. Вы за что боретесь? "Максимальное усиление при условии......."?
Артема
сообщение Dec 1 2011, 11:09
Сообщение #1197
Максимальное усиление при КСВ ниже 2 в полосе от 9 до 10 ггц. Ограничение ... это то в каких пределах точки двигать? Если так, то вот тут стоят ограничения. 50% от начальных
alsit
сообщение Dec 1 2011, 14:21
Сообщение #1198
Пользователь №: 28 608
Всем привет!
Можно ли каким-либо образом посчитать мощность, проходящую через какую-то поверхность? И как это сделать?
Dunadan
сообщение Dec 1 2011, 14:30
Сообщение #1199
Цитата(alsit @ Dec 1 2011, 17:21) *
Всем привет!
Диаграмму направленности вектора Пойнтинга можно найти в CST. Интегрируйте вектор Пойнтинга по поверхности и найдете мощность, проходящую через эту поверхность.
tw1st
сообщение Dec 1 2011, 14:31
Сообщение #1200
alsit, Solve >> Field Monitors >> Power Flow
Выдает плотность потока энергии, вроде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
