4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не могу добиться устойчивости работы шим регулятора, шим регулирование
defunct
сообщение Mar 31 2006, 13:43
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 12:57) *
Барин - не барин, а совет дельный! Если Вам, уважаемый не нравится моя форма изложения, то прошу не читать их совсем. Мне ваша критика не к чему. Я еще раз настою на своем. Никакие быстродействующие АЦП не помогут, да и количество данных такое не к чему. Нужна реализация програмного хотя бы ПИ регулятора, который бы застабилизировал систему. На реализацию и отладку такого у меня ушло не мало времени. А уже вывести управляющее воздействие на ШИМ - это не сложно.
Понимаете, хоть эта тема и не моя, но я волей-неволей принимал в ней учаcтие. Тут приходите Вы и своим постом перечеркиваете все, что в этой ветке обсуждалось ранее. Конечно, не мне Вас учить, но оно со стороны выглядит не сильно красиво ;>
Разумеется, Вы дали ценный совет, с этим не поспоришь, но не все же такие специалисты в этой области (ТАУ) как Вы. Поэтому не могли бы Вы вкратце объяснить для "темных" принцип работы пропорционально интегрального (ПИ) и пропорционально интегрально дифференциального (ПИД) регуляторов или дать ссылки на материалы где можно об этом почитать. Потому что не все здесь располагают временем на поиск книг (не говоря уже о прочтении) по ТАУ. А вот вопрос, затронутый в этой ветке, думаю интересен для многих.
С уважением.
Kovrov
сообщение Mar 31 2006, 14:19
Сообщение #32
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
что таое пид регулятор штука известная и языком аналоговой техники это все можно реализовать и это ни для кого не секрет!
Но основной интерес это реализация программного алгоритма (ов) п - пи -пид.... регуляторов
Цитата(zhek @ Mar 31 2006, 14:28) *
). Грубовато получается. Имхо, какие алгоритмы ни строй, надо сначала увеличить разрядность ШИМ.
разрядность шим на авр увеличить не представляется возможным физически, исходя из мега 16
на 16 мгц..
да и как показала практика в моем случае изменение длительность на 2-4 еденицы, результата не дает в рамках резолюции ацп
Сообщение отредактировал Kovrov - Mar 31 2006, 14:21
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
DS
сообщение Mar 31 2006, 14:23
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Регуляторы здесь совершенно не причем, всякая (почти) система с обратной связью представляет собой ПИ регулятор. А ТАУ причем, и вот в чем дело -
для того, чтобы петля регулирования была устойчива, она должна иметь коэффициент усиления меньше 1 для частоты, на которой сдвиг фазы набегает в 180 градусов. Иначе система не будет устойчивой.
Пользуются обычно для этого пропорционально - интегральным регулятором. Он состоит из двух каналов - просто усилителя сигнала ошибки и интегратора (фильтра первого порядка фактически), их выходы суммируются и создают сигнал обратной связи. Подбирая (или высчитывая) коэффициенты пропорционального и интегрального канала, добиваются выполнения условия устойчивости. Так что надо в алгоритм управления ввести фильтр первого порядка и подобрать его характеристики (если не критично время реакции, то можно отказаться от пропорционального канала). Фильтр первого порядка тут по-моему уже описывали. Ресурсов он почти не жрет.
Очень желательно, чтобы в управляемой системе не было резонансов (например П-фильтров из катушки и 2 конденсаторов), тогда добиться качественного управления в нужной полосе моет оказаться сложно или невозможно.
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 31 2006, 14:25
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Kovrov
сообщение Mar 31 2006, 14:37
Сообщение #34
Мастер-фломастер
А как бы вы предложили высчитать эти коэффициенты?
Starick
сообщение Mar 31 2006, 14:54
Сообщение #35
Пользователь №: 8 211
Что значит ВСЯКАЯ система с обратной связью представляет собой ПИ регулятор??? БРЕД!!!! ПИ регулятор - он и есть ПИ регулятор...
Ты попробуй обороты движка застабилизировать просто введя обратную связь по скорости!!! Ну например: двигатель постоянного тока- Энкодер-контроллер-ШИМ. Да вроде бы все просто, Есть установленные обороты и измеренные. Вроде находим ошибку и пихаем в ШИМ, а движок - бедолага начинает колбасится, то разгоняется, то тормозит...Что такое происходит?? Да ничего, просто движок представляет собой апериодическое звено, у которого есть своя постоянная времени и тому подобное, ТАК ВОТ. НОРМАЛЬНАЯ система стабилизирующая с обратной связью должна иметь вид (для нашего случая): двигатель постоянного тока- Энкодер-контроллер- ПИД -ШИМ. По поводу коэффициентов ПИД регулятора, ТО ИХ НУЖНО ПОДБИРАТЬ НА ГОТОВОМ ОБЪЕКТЕ.
DS
сообщение Mar 31 2006, 15:29
Сообщение #36
Если Вы вчера прочитали учебник по ТАУ, не надо спешить учить всю окружающую публику, тем более в таком стиле.
Система с прямой обратной связью тоже вариант ПИ регулятора, с большим усилением П звена и малой постоянной И звена.
Кстати, если двигатель нагружен, напрмер, только на маховик, то достаточно будет только интегрального звена. Коэффициенты в случае двигателя не подбираются, а вполне даже вычисляются. Кстати, если кроме скорости, надо еще и угол стабилизировать, то Вы не обойдетесь ПИД регулятором - тут уже случай двухкоординатного управления.
defunct
сообщение Mar 31 2006, 15:58
Сообщение #37
кекс
Уважаемый, обилие восклицательных и вопросительных знаков в ваших постах, а также обилие CAPS символов не добавляет смысла вашим сообщениям, а лишь показывает уровень автора...
Вам был поставлен конкретный вопрос: "что такое ПИ/ПИД регулятор и какова будет его программная реализация?" А вы дальше продолжаете говорить о том, что его (всмысле регулятор) надо использовать и точка, т.о. подрывая доверие ко всем вашим постам.
fortan
сообщение Mar 31 2006, 17:12
Сообщение #38
Пользователь №: 15 149
В баталии такого уровня лучше не влазить.Я только предложу посмотреть на материалы страницы http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR495.htm .Там по моему многогранно об этом описано + код.Может пригодится в вашей разработке.Контроллер правда не бюджетный, но для такого оборудования по моему не жалко....
Сообщение отредактировал fortan - Mar 31 2006, 17:15
DS
сообщение Mar 31 2006, 17:58
Сообщение #39
Для блока питания их вычисление вполне реально, потому что можно полностью расписать диф. уравнения, все L, C, R более или менее точно известны. Методики расчета есть в книжках по ТАУ, наверняка здесь на FTP имеются. В ТАУ все сводится к вычислению коэффициентов в представлении диф. уравнений системы через преобразование Лапласа. Если использовать только интегрирующий канал, то достаточно вычислить для разомкнутой системы коэффициент усиления на частоте, на которой фаза повернется на пи, и выбрать такую постоянную интегрирования, которая сделает коэффициент усиления замкнутой системы на этой частоте меньше 1. Если будете использовать ПИ алгоритм, алгоритм расчета смотрите в книжке.
Интегратор с насыщением на AVR делается элементарно, никаких потерь времени не будет. Умножение аппаратное есть, поэтому умножить на коэффициент тоже не сложно. А большего и не надо.
Хорошая книжка по этому вопросу - Гудвин и др. Проектирование систем управления.
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 31 2006, 18:03
Stanislav
сообщение Mar 31 2006, 18:06
Сообщение #40
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 21:58) *
Для блока питания их вычисление вполне реально, потому что можно полностью расписать диф. уравнения, все L, C, R более или менее точно известны...
В том-то и дело, что плясать нужно именно от них, тогда будет поменьше "мудрых" замечаний по поводу ПИ - регуляторов. Только вот автор темы, похоже, придаёт этому слишком уж второстепенное значение...
Starick
сообщение Mar 31 2006, 20:27
Сообщение #41
Я в основном практик, так как теория почти всегда не совпадает с практикой, то я бы хотел узнать у гостей данного топика, которые только и делают, что приводят лишь в свой довесок теорию об автоматическом управлении, кто-нибудь реально собирал цифровую систему стабилизации какого-нибудь параметра? И с какими проблемами сталкнулся? Или так, где-то услышал, что-то не допонял, по - своему пересказал?
По поводу, что любая обратная связь - есть ПИ регулятор. Профессор спрашивает у студента:" Есть ли у слона крылья?". Студент отвечает: "Есть, только они стремятся к нулю".
defunct
сообщение Mar 31 2006, 21:47
Сообщение #42
кекс
Знаете, а ведь в довесок к своим сообщения ТАУ приводите именно Вы.. До вашего появления, как ни странно никто даже и не упомянул о ней..
Лабораторный БП будет считаться цифровой системой стабилизации какого-то параметра? Проблем никаких (кроме калибровки АЦП): требуемое напряжение -> код -> ЦАП -> Силовая часть -> ФНЧ -> АЦП -> корректировка кода. Только боюсь такой пример автору ветки не поможет, у него задача сложнее.
Все не могу понять, или вам жалко поделиться опытом или просто нечего сказать.
Kovrov
сообщение Apr 1 2006, 04:56
Сообщение #43
Мастер-фломастер
Пока вы тут дискуссировали дело то двигается...
девайс удалось застабиллизировать....
очень помогло вот это
http://lib.com.ru/Technics/kr_te_d_32.htm
долго врубался... когда врубился сделал как сам это вижу...
всетаки соглашусь со Стариком в том что только практика и ещё раз практика
теория дело хорошее - ну это какбы немного отличающиеся вещи....
плохо или хорошо получилось скажу позже...
а пока жду печ плат и девайс отправиться на экспертизу...
после чего расскажу что и как!
поповоду программной реаилизации регуляторов
вопрос остается открытым
хочется посмтреть все таки изящность программного решения - ибо уделяю этому достаточную серьезность :-)
Сообщение отредактировал Kovrov - Apr 1 2006, 05:25
DS
сообщение Apr 1 2006, 06:50
Сообщение #44
На AVR под рукой нету примера ПИ регулятора, который можно было прям выдрать и сюда положить. А вот для 286 есть, думаю переписать на AVR не составит труда.
lim уровень насыщения входа, ks - setpoint, k2 - интегральный коэффициент, k1 - пропорциональный коэффициент. Выход беззнаковый, поэтому в конце производится манипуляция со знаковым битом.
в AX входное значение
mov bx, lim
add ax, ks
jo c61
cmp bx, ax
jl c61
neg bx
cmp ax, bx
jl c61
c63: mov bx, ax
mov cx, k2
imul cx
add word ptr sgm, ax
adc word ptr sgm+2, dx
jo a94
mov ax, bx
mov cx, k1
imul cx
add ax, word ptr sgm
adc dx, word ptr sgm+2
jo a82
xor dh, 80h
a85: в Dx результат
a82: js a84
xor dx, dx
jmp a85
a84: mov dx, 0ffffh
jmp a85
a94: js a99
xor dx, dx
mov word ptr sgm, dx
mov word ptr sgm+2, 8000h
jmp a85
a99: mov dx, 0ffffh
mov word ptr sgm+2, 7fffh
jmp a85
c61: mov ax, bx
js c63
neg ax
jmp c63
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 1 2006, 06:50
Kovrov
сообщение Apr 1 2006, 13:19
Сообщение #45
Мастер-фломастер
могу сказать как я делал очень пид регулятор..
Kp = коэффицент пропрц.
Ki = интегр постоянная
Kd = дифф постоянная
[П] proporc = Kp*(Ustavka_i-izm)
[И] INT = (Tpwm*Kp*(ustavka_I-izm)/Ki
[Д] Diff = (Kd*Kp*(LAST_izm-izm))/Tpwm
OUT(pid) = Diff+INT+proporc
вообщем для одной из старых задач это прокатило
для стабилизации тока нет - в силу малого разрешения сигнала ос.
конечно надо было в цепь ос поставить ОУ с ку=4 это бы наверняка спасло. но я пошел несколько иным путем о чем позже сообщу...
Сообщение отредактировал Kovrov - Apr 1 2006, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
