> CortexM3, запись данных в Program Counter.
Danis
сообщение Nov 28 2011, 11:09
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, коллеги по цеху!
Работаю в IAR, пишу на Си. Имеется надобность прочитать данные из ячейки flash по адресу 0x08000804 и записать их в регистр PC (R15). Походу тут без ассемблера не обойтись. Прошу помощи в реализации кода. Спасибо!
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 28 2011, 11:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А указатель на функцию не то?
Danis
сообщение Nov 28 2011, 11:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Думаю нет.
Magic Friend
Flexz
сообщение Nov 28 2011, 11:54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Вам нужно сделать переход по адресу без модификации стека?
Если же на стек наплевать, то лучше сделать именно через указатель на фукнцию.
Danis
сообщение Nov 28 2011, 13:56
Twilight Zone
Из: Челябинск
Немного конкретизирую. У меня в микроконтроллере два проекта.
Первый – загрузчик, располагается на последних страницах flash.
Второй – обновляемая программа (рабочая), расположена выше загрузчика.
После старта контроллера, программа попадает сразу в загрузчик. Последний проверяет, если нет подключения к ПК по USB, то нужно перепрыгнуть наверх, где расположена рабочая программа.
Для этого мне нужно как минимум инициализировать регистр вершины стека и записать значение перехода в программный счетчик.
Под отладкой, вручную забивал эти регистры – все работает на ”ура”.
Magic Friend
borman11
сообщение Nov 28 2011, 18:56
Пользователь №: 15 298
Вот пример из бутлоадера Flash Magic
void execute_user_code(void)
    void (*user_code_entry)(void);
    user_code_entry = (void(*)(void)) USER_FLASH_START;
    user_code_entry();
Danis
сообщение Nov 29 2011, 06:42
Twilight Zone
Из: Челябинск
подправил под себя:
unsigned int Data = *(u32*)(0x08000804);
user_code_entry = (void(*)(void))Data;
user_code_entry();
Да, работает (”перепрыгивает”), спасибо. Но мы тут просто ”тупо” перепрыгнули адрес (Инструкция BLX).
Но как быть с регистром R13(SP), полагаю, для правильной дальнейшей работы его тоже надо инициализировать значением из ячейки 0x08000800?
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 29 2011, 07:43
Цитата(Danis @ Nov 29 2011, 09:42) *
Но мы тут просто "тупо” перепрыгнули адрес (Инструкция BLX).
"Тупо перепрыгнуть" была бы команда B, а здесь Branch with link and change state.
Вы занесли адрес возврата в LR. А стек при чем? Разве он чем-то забит?
Danis
сообщение Nov 29 2011, 09:05
Twilight Zone
Из: Челябинск
Я ведь с одного проекта на другой перепрыгиваю. Разве можно оставить без инициализации SP?
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 29 2011, 09:14
Так он же останется прежним. Если стек очищен, значит, указатель будет указывать на начало стека.
shreck
сообщение Nov 29 2011, 09:15
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
У меня загрузчик прыгает на основное приложение так (основа - примеры от ST):
// Адрес начала основного приложения.
#define APLICATION_ADDRESS                  0x08003000
// Запуск основного приложения, если оно зашито. Иначе возврат из функции.
void run_app_if()
    typedef  void (*pFunction)(void);
    pFunction Jump_To_Application;
    uint32_t JumpAddress;
    if (((*(__IO uint32_t*)APLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
        // Jump to user application
        JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APLICATION_ADDRESS + 4);
        Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
        // Initialize user application's Stack Pointer
        __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APLICATION_ADDRESS);
        Jump_To_Application();
Danis
сообщение Nov 29 2011, 09:29
Twilight Zone
Из: Челябинск
Вот так все ОК пулучилось!
Код перехода из загрузчика в приложение (проверки на его наличие и целостность опущены):
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x08000800);
user_code_entry();
shreck, отлично! Спасибо за подсказки.
ViKo, borman11, Flexz большое спасибо. Выручили!
Magic Friend
toweroff
сообщение Nov 29 2011, 17:59
Пользователь №: 20 514
подниму вопрос по стеку еще раз, теперь для NXP, у которых нет __set_MSP()
итак, есть бут, есть пара вещей в оперативке и во флеше, которая должна остаться для приложения
ему (приложению) оставляются ссылки на все это дело
Из приложения вся инициализация пока убрана. Оно будет работать в своей области адресов, но может вызывать некоторые функции бута и обращаться к переменным (все адреса - в той таблице, приложение адрес таблицы знает)
Скажите, что так или не так
1. Вектора прерываний. Бут инициализирует таблицу в RAM. Приложение, если нужно, поменяет на свои
2. Тот же стек - в приложении активно пользоваться не будет (не выйдет за пределы, обозначенные бутом). Стоит ли менять? Если да, то как? (просто прочитал ветку и задумался, может там есть какие-то камни подводные?)
3. Сишные либы. Ну тут долго жевали не так далеко на форуме, решили, что лучше те же самые либы оставить как буту - бутово, приложению - приложенево
4. ....... Возможно, по ходу возникнет
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
