4 страниц V   1 2 3 > »
> вытясняющая многозадачность, чистый С без ОС
Zelepuk
сообщение Nov 29 2011, 08:56
Пользователь №: 60 464
Хочется найти хорошо расписанный пример написания программы с вытясняющим планировщиком без применения какой-либо ОС на чистом С. Нашёл отличное описание кооперативного планировщика, но хочется разобраться с вытясняющим.
Подскажите, кто знает.
dxp
сообщение Nov 29 2011, 12:48
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А чем, по-вашему, принципиально отличается вытесняющий планировщик от ОС? Точнее, в каком окружении он живёт, и как можно назвать совокупность этого окружения и планировщика?
Zelepuk
сообщение Nov 29 2011, 13:10
для меня к примеру тем что наверняка существуют программы (standalone) которые работают по такому принципу*(http://chipenable.ru/index.php/programming-c/110-scheduler.html), и есть ОСи, предоставляющие сервисы и имеющие интерфейсы для приложений.
MrYuran
сообщение Nov 29 2011, 13:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Автомат на прерываниях с разрешением вложенности.
Zelepuk
сообщение Nov 29 2011, 13:55
спасибо, можно немного подробнее?
AHTOXA
сообщение Nov 29 2011, 14:22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если без какой-либо ОС, то это будет банальная каруселька. (Статья в англицкой википедии). То есть несколько потоков (задач) будут работать по очереди.
Да и то, для общения задач между собой потребуются некие функции, которые уже можно будет назвать зачатками ОСи. Добавьте ещё механизмы синхронизации, и у вас уже нормальная ОС. Так что, ИМХО, вытесняющий планировщик без ОС - это сферический конь в вакууме.
DpInRock
сообщение Nov 29 2011, 15:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У меня работает сферический конь в вакууме.
Все, что нужно сделать - это переключатель контекста. А уж вмешиваться в переключение по очереди, или не вмешиваться - дело десятое.
Будете вмешиваться - назовете это планировщиком. А не будете - тоже планировщиком, но у которого в планах - без очереди никого не пускать.
У меня работает вот такой планировщик, который строго следит за очередностью А процессы стараются работаь по кооперативному принципу - если делать нечего - отдают остаток кванта следующей задаче.
Но полностью на си написать такое - врядли.
Сам переключатель задач - на ассемблере - строк 50, думаю.
А вот планировщик - наверное все 100 (Это вместе с утилитами, типа добавить процесс, убить процесс и прочая).
Zelepuk
сообщение Nov 29 2011, 17:40
А вообще, когда становится понятно, что нужно городить огород из планировщиков, семафоров, мьютекcов...(вот сколько красивых слов по теме нашёл)?
Возьмём пример:
система должна принимать данные от АЦП, обробатывать их блоками, передавать по UART (по 3-м сразу и независимо), весли лог работы на SD-карту, работать с часами реального времени....
вобщем пример класический)
Всё работает на "суперлупе" по прерываниям и циклическим опросам флагов.
Когда (и какая) может возникнуть ситуация, что нужно будет задуматься о применении вытесняющией многозадачности (без ОС и пусть такая программа сама по себе нечто вроде ОС)?
Можно подумать, что если всё работает и так, то я себе выдумываю проблемы, но эти вопросы мне не дают покоя)
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 29 2011, 17:58
AHTOXA
сообщение Nov 29 2011, 17:55
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, уже не в вакууме, "с утилитами" sm.gif Да и процессы работают не просто так, а "отдают остаток кванта следующей задаче". Если ещё копнуть, то наверняка и средства межпроцессного взаимодействия обнаружатся.
Цитата(Zelepuk @ Nov 29 2011, 23:40) *
А вообще, когда становится понятно, что нужно городить огород из планировщиков, семафоров, мьютеков...(вот сколько красивых слов по теме нашёл)?
Это проще попробовать. Желательно не на навороченном проекте, а на небольшом, несложном. Если понравится (почти наверняка), то потом будете применять ОС вне зависимости от задачиsm.gif
Zelepuk
сообщение Nov 29 2011, 17:59
а если я вижу программу для ОС, и там тоже переключение потоков организовано, получается ОС в ОС?)
toweroff
сообщение Nov 29 2011, 18:18
Пользователь №: 20 514
возможно, это неправильное применение ОС? Хотя, я имею ввиду именно простейшие, не Lin
DpInRock
сообщение Nov 29 2011, 18:34
Из: Moscow
Вообще-то в большинстве случае проц в единственном числе, и все заморочки (надстройки над изначальным переключателем) являются бессмысленными ( с точки зрения траты ресурсов).
А по поводу отдать квант времени - это всего лишь одна ассемблерная команда SWI. Т.е. переключает контекст вместо (и наравне) с таймером. А уж если таймер вмешивается после SWI, то он просто не переключает на новую задачу. Ибо знает, что за мгновенье до этого это сделано другим способом.
Сам планировщик, который работает в прерывании (Сишный) занимает примерно 4-5 операторов Си.
Единственное, что я добавил, это счетчик пропусков переключений контекста. Т.е. любая задача записав в переменную число - получит именно столько лишних квантов. Т.е. даже не вызов функции, а простая запись в переменную. Это бывает надо, когда к примеру распаковываешь 12 мегабайтный джпег, и хочется побыстрее...
http://martin.hinner.info/ARM-Microcontrol...er-HOWTO-7.html
Вот я с этой статьи начинал. Чутка добавил, чутка убавил.
AHTOXA
сообщение Nov 29 2011, 18:43
фанат дивана
Из: Уфа
Переключение потоков-то организовано не само по себе, а средствами ОС, так же? Тогда это нормально, просто программа пользуется предоставленными средствами.
sigmaN
сообщение Nov 29 2011, 20:15
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Посмотрите AVR учебный курс на http://easyelectronics.ru/
Кажется какой-то простенький планировщик там был(видел краем глаза, деталей не помню).
The truth is out there...
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2011, 20:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (DpInRock @ Nov 29 2011, 18:26) *
И где тут вытесняющая многозадачность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.03929 секунд с 7
