AlexN
сообщение Mar 6 2009, 05:11
Пользователь №: 200
Что-то лечим, что-то калечим. Уже можно говорить, что как обычно свежий (Update 10) опять поломал эту связку (ту, что через kyn). Клинит при переименовании цепей в схеме. Раньше было так: меняешь название цепи, генеришь нетлист, делаешь FA, получаешь warnings, в котором описано, чего на чего поменял и на какие трассы назначены новые имена. Если не меняя нетлист сделать FA еще раз, то warnings нет, поскольку нет измениений, они же проведены в предыдущем FA.
А теперь при повторном FA того же нетлиста имеем повторные warnings на те же самые изменения. Как будто с прошлого FA они не были проведены.
Очень плохо.
Дополнение. Связку Orcad Capture -> Allegro netlist -> Expedition сломали тоже. При смене имени даже одной цепи в схеме начинает их тусовать по кругу в плате. Чо-то наверное со своей шифрацией-дешифрацией глюкует.
Вот пример. На пробном проекте оменял цепь A102 на A2 (на плате оттрассирована).
А вот лог:
Version: 02.11.12
Netloading the Layout. Unused components will be deleted.
Unconnected pins will be set to net "(Net0)".
Schematic reference designator changes will be forward annotated.
WARNING: Net "A104" is being renamed to "A2" to match the change
in the schematic.
WARNING: Net "B101" is being renamed to "A106" to match the change
in the schematic.
WARNING: One net "A106" is being reset to "(Net0)-1" because a
net by this name has already been entered in the layout.
Netload completed successfully with 3 warning(s).
Back Annotating...
Updating Logic Database...
Version: 99.00.05
Writing a list of routed plane pins to Logic\rtdplane.caf.
Finished updating the Logic Database.
Creating a formatted Schematic Netlist (LogFiles\AfterBakAnnoNetlist.txt)...
A formatted Schematic Netlist has been created.
Creating a new Keyin Netlist (C:\_WG_Projects2\2007_work\probe exp 2007\probe exp 2007.kyn)
from the Logic Database (Work\Layout_Temp\LogicDB.lgc)...
A new Keyin Netlist has been generated.
Beginning Netload on the Layout Design.
Assigned net A2 to a trace which was originally on net A102.
Assigned net A104 to a trace which was originally on net A2.
Assigned net B101 to a trace which was originally on net (Net0)-1.
Some nets were completely deleted from the Layout Design....
Deleted net A102, which has no pins, from the Layout Design.
Deleted net (Net0)-1, which has no pins, from the Layout Design.
Forward-Annotation on the Layout Design has been successfully completed.
There were 13 reassignments of nets.
There were 0 traces broken back.
There were 2 nets removed from the Layout Design.
МРАК
все, закусило. Теперь мутузит по кругу цепи, даже если нет никаких мзменений в схеме.
- AlexN   Orcad-Expedition interface   Mar 6 2009, 05:11
- - SergeyL   А в каком релизе все работало? А то скоро тоже при...   Mar 7 2009, 16:57
|- - AlexN   Цитата(SergeyL @ Mar 7 2009, 22:57) А в к...   Mar 10 2009, 05:31
|- - SergeyL   Спасибо. Будем думать. Не очень конечно радостная ...   Mar 10 2009, 16:00
- - atlantic   Номер апдейта, наводит на грустную мысль, это скол...   Mar 10 2009, 21:15
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Mar 11 2009, 03:15) Ном...   Mar 11 2009, 02:54
|- - fill   Цитата(atlantic @ Mar 11 2009, 00:15) Ном...   Mar 16 2009, 14:27
- - cioma   В 2005 шифровать ASCII??? Этож в 2007 надо, в 2005...   Mar 11 2009, 11:34
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Mar 11 2009, 17:34) В 2005...   Mar 11 2009, 17:59
- - cioma   Кстати, немного офф, думается, что скоро ASCII сов...   Mar 11 2009, 23:00
|- - atlantic   Цитата(cioma @ Mar 12 2009, 02:00) Кстати...   Mar 12 2009, 06:03
- - cioma   или в крайнем случае освоим automation - делов то   Mar 12 2009, 16:18
- - AlexN   orcad-expedition интерфейс через kyn нетлист в оче...   May 1 2010, 17:48
- - AlexN   голь на выдумки хитра. Предположим, что имя вызыва...   May 5 2010, 03:45
|- - romanp   Цитата(AlexN @ May 5 2010, 05:45) голь на...   May 7 2010, 06:15
|- - romanp   Цитата(romanp @ May 7 2010, 08:15) Ot len...   May 7 2010, 07:53
||- - Victor®   Цитата(romanp @ May 7 2010, 10:53) Не, не...   May 31 2011, 14:14
||- - AlexN   Цитата(Victor® @ May 31 2011, 21:14) Рабо...   May 31 2011, 15:54
|- - bureau   Может кто-то расписать последовательность действий...   Oct 4 2015, 12:24
|- - AlexN   Цитата(bureau @ Oct 4 2015, 19:24) Может ...   Oct 5 2015, 03:18
|- - bureau   Цитата(AlexN @ Oct 5 2015, 06:18) А в нов...   Oct 5 2015, 20:25
- - malkut.ss   У меня патченый mentorKYN.exe отказывается работат...   Nov 29 2011, 15:08
|- - AlexN   Цитата(malkut.ss @ Nov 29 2011, 22:08) У ...   Nov 29 2011, 15:59
||- - malkut.ss   Цитата(AlexN @ Nov 29 2011, 17:59) никаки...   Nov 29 2011, 17:12
||- - AlexN   Цитата(malkut.ss @ Nov 30 2011, 00:12) Ка...   Nov 30 2011, 01:01
||- - malkut.ss   Цитата(AlexN @ Nov 30 2011, 03:01) ну выл...   Nov 30 2011, 07:02
|- - AlexN   Цитата(malkut.ss @ Nov 29 2011, 22:08) У ...   Feb 9 2012, 07:14
- - AlexN   действительно, какая-то фигня с этим файлом. Ему н...   Nov 30 2011, 11:26
|- - malkut.ss   Цитата(AlexN @ Nov 30 2011, 13:26) действ...   Dec 1 2011, 07:05
- - AlexN   в оркаде вводите атрибут device, прописываете назв...   Dec 2 2011, 09:18
|- - malkut.ss   Цитата(AlexN @ Dec 2 2011, 11:18) в оркад...   Dec 6 2011, 12:07
- - AlexN   набросал инструкцию, но почему-то не могу загрузит...   Oct 6 2015, 11:16
- - AlexN   для всех интересующихся загрузил на ftp форума Orc...   Oct 7 2015, 11:25
- - bureau   Большое спасибо!   Oct 7 2015, 13:24
- - A.Lex   Что бы не плодить тем - проблема. Связка OrCAD10-...   Dec 4 2015, 16:06
- - A.Lex   Сам спросил, сам отвечу. Сравнил с работающим про...   Dec 5 2015, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
