> Программирование С8051F341, запись в память
Aloc
сообщение Nov 29 2011, 19:59
Пользователь №: 68 585
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, начинающему. В общем необходимо сохранить четыре двухбайтовые переменные, так, чтобы при выключении МК через регистр управления питанием, при новом включении по RST их можно было вернуть.
Идея, вообще, в следующем при первом включении оценивается средний уровень в 4-х каналах АЦП МК отключается, при последующем включении используются полученные значения.
Сообщение отредактировал Aloc - Nov 29 2011, 20:00
barabek
сообщение Nov 29 2011, 22:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Не совсем понял задачу. В Вашей постановке я вижу 2 варианта. Вариант 1. Опрос АЦП и запоминание производится только 1 раз после прошивания МК. В этом случае используем флэш. Работа с ней описана в документации на МК в соответствующем разделе "flash Memory". Будут вопросы после прочтения - обращайтесь сюда. Вариант 2. Вам при каждом включении питания нужно производить опрос, затем софтверный сброс и работа с новыми данными. В этом случае флэш насиловать не стоит. Дальнейшие действия зависят от компилятора. У меня была похожая задача - определять количество софтверных сбросов и после определенного числа вешать контроллер. У меня Keil/ Делал так. В xdata завожу переменную. В подстегиваемом файле startup.a51 по умолчанию
XDATALEN    EQU    0H
Т.е. область xdata не обнуляется после сброса. Далее все просто. После сброса по питанию обнуляю переменную, после софтверного сброса инкрементирую. Причину сброса можно определить по регистру сброса RSTSRC.
UPD. Сейчас более внимательно вчитался в вопрос. Есть проблема. Хотите повторные сбросы производить ножкой RST. В этом случае нужно обеспечить при включении, чтобы нога сброса поднималась к 1 быстрее tPORDelay (<0.3ms из докуметации). Либо использовать другой сброс, например по копаратору.
Aloc
сообщение Nov 30 2011, 13:16
У меня скорее второй вариант, только сброс не софтверный, а внешний от обнаружителя сигнала. В принципе модуль автономный, один раз включили питание, он вычислил эти 4 переменные сохранил и отключился до момента прихода сигнала, обработал сигнал отключился и т.д. Единственное, что при отладке и испытаниях, включения и выключения питания будут происходить довольно часто и в различных условиях, и наверно в такой ситуации можно использовать и флэш.
Использую IDE Silabs.
Сообщение отредактировал Aloc - Nov 30 2011, 13:17
barabek
сообщение Nov 30 2011, 22:50
Из: Владивосток
Примерно понятно. Тут уж Вам решать. Если выключения питания не предполагается, можно лишний раз флэш не насиловать. Опять же, насколько критична потеря данных при случайных выключениях питания? Дело в том, что дубовый, на первый взгляд, вариант с сохранением во флэше имеет свои ньюансы. Во-первых, насколько часто приходится сохранять? Даже с разумным "размазанным" по некоторой области хранением можно убить флэш при достаточной частоте сохранений. Во-вторых, само наличие в коде функций записи во флэш повышает шансы на слет прошивки. Это было не только у меня, а также у других горемык здесь и на форуме silabs.
А что значит " отключился до момента прихода сигнала"? переход в STOP режим?
У silabs нет своего компилятора, используются сторонние. По умолчанию, вроде как, keil. Но у него размер кода ограничен. А вообще о используемом у Вас компиляторе написано в project-> Tool Chain Integration в меню
Aloc
сообщение Dec 1 2011, 07:16
В принципе не критична, если что их можно заново рассчитать, думаю флэшем тогда не заморачиваться.
да, переход в STOP
Тогда Keil.
XDATALEN EQU 0H Т.е. область xdata не обнуляется после сброса. Далее все просто. После сброса по питанию обнуляю переменную, после софтверного сброса инкрементирую. Причину сброса можно определить по регистру сброса RSTSRC.
Файл startup.a51 нужно самостоятельно скинуть в проект и пристегнуть?
Полазил в стандартных примерах, во всех файлах startup xdata с 0h, т.е. переменная в xdata не обнуляется при объявлении в любом случае?
barabek
сообщение Dec 1 2011, 08:10
Из: Владивосток
необязательно, он автоматом подстегивается. Но я всегда его копирую в свою папку и подстегиваю при работе с этими камнями, добавив соответсвующие 2 строки, дабы избежать проблем с watchdog.
Да, честно говоря, не знаю в каких случаях компилятор модифицирует длину xdata. В общем случае можно организовать хранение переменных в любом месте, но слегка модифицировав statrup.a51
Aloc
сообщение Dec 1 2011, 13:22
..добавив соответсвующие 2 строки, дабы избежать проблем с watchdog
имеется ввиду include и отключение watchdog?
barabek
сообщение Dec 1 2011, 22:07
Из: Владивосток
не, извините перепутал sm.gif одну строку на watchdog.
Aloc
сообщение Dec 2 2011, 04:06
Aloc
сообщение Dec 2 2011, 13:30
Завел в xdata переменные, всё заработало sm.gif Единственное ,что если в ручную добавить startup в директорию проекта компилятор начинает находить в нем ошибки.. решил понадеяться на файл, который по умолчанию.
Большое спасибо за помощь и потраченное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
