Печь для пайки SMD T-962, Оплатил, скоро приедет. |
Jul 31 2012, 20:25
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-51805.png)
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
![](style_images/1/spacer.gif)
Ничего белее доступного, чем T-962, не нашел. Купил здесь http://www.ebay.de/itm/UPDATED-T-962-INFRA...ht_21814wt_1396 . Поделитесь опытом эксплуатации. И еще вопрос. Можно на ней паять двухсторонние платы?
Aug 2 2012, 21:36
Из: Одесса
Цитата(VslavX @ Aug 1 2012, 11:27) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Интересно будет почитать отчет "из первых рук". Я пока воздерживаюсь от покупки такой же печки - там вроде нет нижнего подогрева, может плоховато большие БГА паять. БГА паять пока не планирую. Основные компоненты - 0805, TQFP32 и т.п. Старый я стал, глаза уже не все видят. Вот и хочу переложить пайку на плечи машин.
Aug 3 2012, 11:23
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(v-vovchek @ Aug 3 2012, 00:36) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) БГА паять пока не планирую. Основные компоненты - 0805, TQFP32 и т.п. Старый я стал, глаза уже не все видят. Вот и хочу переложить пайку на плечи машин. Так а раскладывать чем? Как по мне так именно тут "глаза", причем тут какраз бюджетных решений (не требующих глаз и рук) нет. А запаять потом вопрос второй.
Aug 7 2012, 18:36
Из: Одесса
Цитата(elman @ Aug 3 2012, 15:23) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Так а раскладывать чем? Как по мне так именно тут "глаза", причем тут какраз бюджетных решений (не требующих глаз и рук) нет. А запаять потом вопрос второй. Раскладывать насобачился врукопашную! Проблема чаять. Установщик - пока неподъемная (по деньгам) задача.
Aug 27 2012, 04:46
Из: Одесса
В первом образце без проблем запаял ТQFP-32 и гору рассыпухи 0805. Сперва пропаял одну сторону (только пассив), потом пропаял вторую сторону (ТQFP-32 и мелочевка). При пайке верхней стороны нижняя не отвалилась. Печи рассчитана на пайку одной стороны за 8 мин. Это ее программа №2. Паста Indium6.3 — Sn62/Pb36/Ag2. Водорастворимая. Отмывка в ультразвуке дистиллированной водой (осмос). Однако много шариков по причине плохой дозировке пасты. Нужен либо пневмодозатор (для одиночных изделий) или трафаретный принтер (мелкие серии). Решаю вопрос по принтеру. Смотрите пост http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105500 .
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 27 2012, 04:50
Aug 27 2012, 08:43
Из: Одесса
Цитата(ZZmey @ Aug 27 2012, 08:53) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Паста наверное водосмываемая всетаки. Таки да! Дистилак (осмос + ионообменный картридж) берет ее нараз. Если не смыть - что будет не знаю, но у колег, которые для моих проб подогнали тюбик пасты, на не промытых платах не работали АЦП с высокоомными входами. Мне посоветовали промыть, что я и сделал. Первое тестовое устройство на Atmega8 работает.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 27 2012, 08:52
Jun 25 2014, 05:53
Пользователь №: 65 640
Цитата(x893 @ Jun 25 2014, 01:26) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Пользуюсь два года - нормально работает. А как насчет пайки с 2-х сторон? Т.е. за 1 раз получается обе стороны оплавить как надо или только с одной стороны хорошо прогревает? Еще в инструкции пишут Цитата Operation suggestions: (1) To satisfy the need of soldering both sides of the PCB, there is a particular designed fan duct in the machine. When the both sides of the PCB are of large difference in temperature, it can sold the patch in one side, and in the same time, it can keep another side of the PCB as well. To satisfy the soldering of a small board, please pre-put a PCB board in the size of 10cm x10cm, when soldering a small board and the solder-ball. It will make the soldering effect very well. У печки вроде есть настраиваемый, 8-9 "волна", который можно настроить на произвольный температурный режим, так ли это? Кстати, вы ее где покупали? На ebay? Если там - проблем с таможней не возникало?
Сообщение отредактировал POLL - Jun 25 2014, 05:56
