Помогите опознать транзистор |
Jan 1 2018, 10:58
Пользователь №: 100 909
Если я правильно разобрал 2.A 9 (или 6) ... что за модель !? помогите подобрать аналог .
Jan 10 2018, 08:28
Цитата(Stariy Alex @ Jan 5 2018, 20:15) MM3Z9V1 Z-diode 8.5..9.6V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 300mW Спасибо. Всё бы ничего но вроде три ножки - B-E-C на вашем диоде две .
Jan 10 2018, 17:47
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2018, 12:45) Сделайте фото большего куска платы. Оценка схемы включения детали часто дает больше информации, чем сохранившиеся останки надписей на корпусе. И немного более общей информации - что за устройство, в каком, предположительно, каскаде стоит трупик. Портативный ДВД PDV-T090KV блок питания 12вольт 2ампера аккумулятор 7.4v 2800mah здесь я нашёл что то похожее но не уверен http://alexi050.myjino.ru/index.php?route=...product_id=3076
Jan 10 2018, 18:20
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(АлександрРа @ Jan 10 2018, 20:47) Данные smd data book, 2011 все 2А - это стабилитроны Занчение p2А, t2А - это трансисторы в навесном варианте 2N3904 - 2N3906 По видимому - первое обозначающий символ пропущен, но тут надо быть осторожным. Ва можете со стрелочным пробором прозвонить элемент (отпайка не нужна)?
Jan 11 2018, 09:32
Цитата(Stariy Alex @ Jan 11 2018, 07:20) транзистор таким образом проверяется на исправность. Показания омметра стрелочного не соответствует описанию выше ивыявляется сгоревшие (пробуем новичкам). Поиск в интернете показал, что к стабилитрону в этом корпусе, элемент не имеет отношения. Сам по себе транзистор не мог выйти из строя, т.е. ищите причину перегрузки т-ра. После этого меняем на 3904 или 3906 или аналог, коих полно Могу предположить что причиной мог стать аккамулятор( на фото он уже поюзан но первоночально вообще как пузырь был) . Стрелочного омметра нет и найти не удалось.
