> Странная ошибка от упаковщика
likeasm
сообщение Jun 26 2018, 19:18
Пользователь №: 56 673
Создал компонент разъема шины PC104 вбил имя "PC104_ISA" в поля Number и Name в Part Editor , при упаковке вылезло это
CODE
PDB ERROR: The mapping of gates in the Component section
resulted in a gate composed completely of common pins.
That is, all of its pin numbers were found more than once
in the Component section. Such a gate is superfluous and
illegal and must be removed by correcting the Parts DataBase
ERROR: Bad data for Part Number: PC104_ISA in the
Parts DataBase for symbols with Part Name: PC104_ISA and Part Label: (null).
The relevant symbols are:
Долго бился с ментором пытая понять в чем моя ошибка, так и не нашел отличий от других разъемов. Переименовал его в Part Editor из "PC104_ISA" в "PC104" все нормально, попробовал еще кучу различных имен "PC104-ISA", "PC104_ISADDFDF" и т.д и все стало упаковыватся, а вот имя "PC104_ISA" дает такую ошибку.
fill
сообщение Jun 27 2018, 06:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CODE
Для чистоты эксперимента переименуйте снова на PC104_ISA и создайте новый проект в который его разместите. Если будет все нормально упаковываться, то просто в исходном проекте в данный момент в локальной библиотеке есть PC104_ISA с проблемой, а обновить его на новый вы не смогли.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th May 2024 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
