> АЦП и длинная линия
pistoletov
сообщение Feb 27 2012, 09:10
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Добрый день.
Делаю один девайсик - мерить будем объем жидкости в баке по высоте столба жидкости.
Остановился а вот такой схемке
Подключать буду это дело к AVR Расстояние порядка 2-х метров. Конструкция вся бак, стены, металлические. Посоветуйте пожалуйста что сделать для высокой точности измерений. Отоизолировать землю от конструкции общей? Какой использовать провод? Скорость измерений у меня мала - замер просиходит раз в минуту-). Куда и каких конденсаторов поставить для фильтрации помех? AGND АЦП соединяться будет ли с землей общей?
Xenia
сообщение Feb 27 2012, 09:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вообще-то, если требуется высокая точность, то АЦП следует располагать прямо в датчике (там, где у вас ОУ расположены), а в метрах кабеля тянуть цифру, а не аналоговую величину. Тогда ей никакие наводки не будут страшны.
pistoletov
сообщение Feb 27 2012, 10:00
Из: Донецк
Да я согласен....но тут другие сложности возникают..конструкционные....в данном варианте вряд ли подойдет такая идея...можно конечно преобразователь напряжение-частота делать и подавать уже частоту но тоже не сильно хочется. Точности 12 разрядов вполне хватит
iosifk
сообщение Feb 27 2012, 10:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
поищите усилитель с преобразованием сигнала в 4-20 мА... И токовый сигнал гоните в линию...
www.iosifk.narod.ru
pistoletov
сообщение Feb 27 2012, 10:11
Из: Донецк
ток уже вариант получше. но если все же напряжение гнать?
и вопрос про аналоговую землю AGND остается открытым
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 10:22
Пользователь №: 12 883
Уже лучше тянуть провода прямо с моста. Там меньше выходное сопротивление, чем у делителя на Вашей схеме.
Или ставить везде повторители, а обратную связь брать в районе АЦП. Еще добавится проводов.
Если Вас устраивает микроконтроллерный АЦП, то найдите какой-нибудь подходящий малоногий (PIC).А с него передавать цифру. Его цена ... порядка цены хорошего ОУ будет. С другой стороны... 2 метра... датчик в металле... малая скорость... экранированный кабель. Должно прокатить. Только еще один буфер для опоры.
Есть прекрасная альтернатива - отдельный от контроллера АЦП. Есть специальные для мостовых датчиков. И усилители не нужны будут.
pistoletov
сообщение Feb 27 2012, 11:08
Из: Донецк
мостик выдает по всей шкале 40mV в моем приложении будет выдавать где-то до 15mv. Речь идет о MPX2050. Может подскажите какую-нибудь АЦП для такого варианта.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 11:19
Первое. что попалось на глаза...
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
А если спросить Гугл на тему "adc bridge", то можно долго читать.
pistoletov
сообщение Feb 27 2012, 11:28
Из: Донецк
есть у меня ad7790 можно попробовать прикрутить ее рядом с датчиком и передавать уже по цифре. Но мне все же 12 бит хватало и думал сразу давать на вход atxmega аналог, что бы не ставить лишний и не очень дешевый корпус.
pistoletov
сообщение Feb 28 2012, 19:48
Из: Донецк
верхняя схемка формирует еще так сказать виртуальную землю - относительно ее(выход операционника ) при нулевом давлении на датчике имеем 0 вольт на входе АЦП. Если же относительно обычной земли то при нулевом давлении имеем 0.5 вольта, которые не хотелось бы терять при оцифровке. Я думаю применить недорогой АЦП ADD7790. У него есть вход Ain(-) на него можем подать мою "виртуальную землю"? если нет то подскажите АЦП, которое может такое делать
Сообщение отредактировал pistoletov - Feb 28 2012, 19:51
сообщение Feb 29 2012, 04:43
Пользователь №: 45 710
Для 2-х метров хватит обычного 4-проводного экранированного кабеля и измерительного усилителя на приёмной стороне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
