> LM2700 - насколько высоким может быть входное напряжение?
murmur
сообщение Feb 27 2012, 12:55
Пользователь №: 64 708
Помогите пожалуйста.
Есть источник питания на 4-х NiMH аккумуляторах, то есть напряжение будет колебаться от 4.8 до 5.6 вольт.
И есть схема которую нужно питать от 5-ти вольт.
В даташите на указанную микру (это повышающий преобразователь от TI) есть схема на 5 вольт, на входе написано 2.2-4.2 вольт. Если на входе будет 4.8 вольт, а схема настроена на выход 5 вольт, что будет? И что будент если входное напряжение превысит 5 вольт?
Уж не знаю, как решить эту задачу, LDO тоже не спасет.
сообщение Feb 27 2012, 15:34
Пользователь №: 45 710
Ничего страшного. Если выходное меньше входного, то схема качает. Если больше — перестаёт.
Но выбор такого компонента сомнителен, потому что у неё минимальный Кзап=15%, т.е. в данных условиях режим ШИМ невозможен, и она всегда будет в режиме ЧИМ, т.е. гораздо шумнее на выходе.
Ещё, у такой топологии нет защиты от КЗ ни у схемы, ни у источника. И ещё, нагрузку невозможно отключить, только стабилизатор.
Советую рассмотреть более предсказуемые варианты — buck-boost, SEPIC, ZETA и т.п.
murmur
сообщение Feb 27 2012, 17:51
Откопала заказанные 4 года назад tps63002 http://www.ti.com/lit/gpn/tps63002
Аж 8 штук - сжигай - не хочу.
Посмотрите, подойдут? По току подходят.
сообщение Feb 27 2012, 18:14
Входное на пределе, а в остальном годится.
murmur
сообщение Feb 27 2012, 18:24
Ну да... там написано, что для 3-х элементов, а у меня 4.
Но сдругой стороны, максимум там 7 вольт, а 5.6 быстро разрядится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
