> Запрос баланса через USB-GSM-модем
5balloff
сообщение Mar 5 2012, 10:10
Пользователь №: 45 570
Пересмотрел вчера форум по запросу "+баланс". Понял:
1) ATD*100#; не для каждого модема работает(у меня не работает)
2а) AT+CUSD=1,"*100#" или AT+CUSD=1,"002a0031003000300023" должно работать с большей вероятностью(ответ кириллицей)
2б) AT+CUSD=1,"#100#" или AT+CUSD=1,"00230031003000300023" должно работать с большей вероятностью(ответ транслитом)
Но у меня почему-то ни одна из 4х последних команд не отрабатывает.
Вот лог:
CODE
ATI
Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 11.126.85.01.143
IMEI: 354807041969510
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
//разрешаю +CME ERROR:
AT+CMEE=1
OK
//какие сервисы и команды поддерживаются
AT+CSMS?
+CSMS: 0,1,1,1
OK
//памяти для прочтенных, отправленных, отложенных сообщений
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",2,40,"SM",2,40,"SM",2,40
OK
//текстовый режим
AT+CMGF=1
OK
//номер смс-центра
AT+CSCA?
+CSCA: "002B00370039003100360038
003900390039003100300030",145
OK
//дополнительные параметры для СМС
AT+CSMP?
+CSMP: ,,0,0
OK
//типы принимаемых +CBM:
AT+CSCB?
+CSCB: 0, "26214",""
OK
//настройка индикации о новом сообщении
AT+CNMI=2,1,2,2,0
OK
//текущие сообщения в памяти
AT+CMGL="all"
+CMGL: 0,"REC READ","002B0037003
90031003500310035003700320037003
30036",,"12/03/04,02:25:45+16"
0041006A0064006D
+CMGL: 1,"REC READ","002B0037003
30036",,"12/03/04,02:50:08+16"
004A006D00610074
OK
//USSD-запросы
AT+cusd=1,"*100#"
ERROR
AT+cusd=1,"#100#"
ERROR
AT+cusd=1,"002a0031003000300023"
OK
//из документации - "USSD terminated by network"
+CUSD: 2
AT+cusd=1,"00230031003000300023"
OK
+CUSD: 2
Подскажите, где собака зарыта, как сделать запрос баланса?
megajohn
сообщение Mar 5 2012, 10:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
на память в телитах так:
если хочется *100#, то нужно:
AT+CSCS="GSM"
AT+CUSD=1,*100#
если хочется 00230031003000300023, то нужно:
AT+CSCS="UCS2"
то есть выбранный Character Set как и для ответа так и для запроса
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Mar 5 2012, 11:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да, нужно в Хуавее с синтаксисом определиться - нужны ли кавычки, нужен ли первый параметр в CUSD - вобщем пробовать или искать мануал на него.
Кстати вот у товарища была подобная проблема по 171 хуа
http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/6403426
5balloff
сообщение Mar 5 2012, 11:22
beer.gif 08.gif Эврика))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
