> Прошивка MSP430, Помогите пожалуйста начинающему! )
parashutist470
сообщение Nov 27 2005, 12:14
Пользователь №: 11 337
Ребята, помогите пожалуйста студенту. С данным контроллером пришлось столкнутся недавно, раньше изучал AVR. Расскажите пожалуйста попорядку как прошиваются эти контроллеры и что для этого нужно! Нашёл вот эту схему программатора http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif
и есть у меня IAR embedded workbench из софта. Этого достаточно для прошивки? С выхода вышеприведённого программатора выводы подключаются напрямую к соответсвеющим выводам контроллера?? Если да то зачем тогда вот это http://www.olimex.com/dev/ и вот схема http://www.olimex.com/dev/images/msp430-h1121b-sch.gif . Тоесть впечатление будно ещё нужна какая-то обвеска помимо программатора.
Может ещё кто поможет ссылкой на документацию по программе IAR embedded workbench особенно интересует именно момент прошивки! И ещё на информацию по JTAG ато у меня смутное представление как оно всё работает.
Заранее большое человеческое спасибо!!!
Dr.NoA
сообщение Nov 27 2005, 12:33
Пользователь №: 9 976
Добрый день!
Если нет необходимости в полноценном программаторе, то рекомендую техасовские jtag-отладчики FET: TI MSP-FET430PIF (подключается к LPT) или TI MSP-FET430UIF (к USB). С другой стороны они подключаются к jtag-ногам микроконтроллера.
В руководстве на эти отладчики приведены их схемы, так что если есть желание, то можно самому сделать. Но, на мой взгляд, проще купить, т.к. MSP-FET430PIF стоит примерно 60$.
В IAR'е в настройках проекта выбирается режим отладки: симулятор или эмулятор (FET debugger). Если выбран эмулятор, то после нажатия кнопки Debug проект собирается и прошивается в МК. Далее собственно и производится внутрисхемная отладка.
Лично я пользуюсь MSP-FET430PIF и доволен. Собираюсь купить MSP-FET430UIF, т.к. не везде есть LPT-порт.
avesat
сообщение Nov 27 2005, 13:09
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Вся обвязка уже есть на программаторе, напрямую подключаешь TDI, TDO, TMS, TCK и RST + gnd не забудь. Сигналы можешь подтянуть резисторами по 10К, если для лабораторных испытаний, то RST тоже подтяни. На нем должна быть стабильная единица, ну или около 0.8*Vcc. Из ссылок, на http://ti.com/ посмотри, для начала найдешь все что нужно. Насчет схемы, не помогу, поскольку не вникал, тоже используем готовые программаторы. На питание подай 3v3 вольта. В домашних условиях можно получить к примеру из зарядки к мобильному. Плату утюгом вытравить, дорожки по 0.5мм получаются довольно неплохие, проверено!!!! Только близко друг возле друга их не ставь, ручками все проверь после трассировщика . Выведи пару светодиодов с порта, через резистор на 470 Ом. + кварц на 32КГц. Ну вот в принципе и отладочный модуль готов.
void delay(void); // Software delay
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P1DIR = BIT0; // P1.0 output
while(1) // Repeat forever
P1OUT |= BIT0; // Set P1.0
delay();
P1OUT &= ~BIT0; // Clear P1.0
delay();
// Delay very approximately 1 second.
void delay(void)
// Note: i is an unsigned integer. If not declared unsigned, 65000 in 16 bits
// becomes a negative number, and the loop is executed only once!
unsigned int i;
for (i = 65000; i > 0; i--);
Если заработает, двигайся дальше. Удачи!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rezident
сообщение Nov 27 2005, 17:28
Пользователь №: 3 882
Загрузить программу во Flash можно через JTAG и/или через BootLoader. Оба способа описаны в application notes: slaa096b и slaa149 которые можно найти на сайте TI. Если уже имеется готовая прошивка, то рекомендую воспользоваться программой MSPFET Programmer. Если же программу нужно писать самому, то C-CPY из IAR умеет загружать прошивку во Flash через JTAG MSP430. Схема MSP430 FET с сайта OLIMEX, для программирования через JTAG, вполне подойдет. Есть некоторые отличия в подключении JTAG к разным кристаллам MSP430. Но обо всем этом читайте в FAQ.
parashutist470
сообщение Feb 23 2006, 00:44
Спасибо всем огромное за ответы!!!
Хотел ещё спросить, вот моя задача хотя-бы только прошивать МК.Какая существенная разница в прошивании через BSL и JTAG? Что проще (включая изготовление программатора)?Ищу самый простой способ, так как ещё не опытен.
И ещё здесь на воруме кто-то выкладывал схемку проще чем на сайте Olumex там только шинный формирователь, куча резюков и транзистор (http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1187) покатит ли она для прошивки флэш? И для всех контроллеров MSP430 они подходят в таком виде как они есть? просто ещё с кристаллом не определился..
Это мне нужно для дипломного проэктирования
Сообщение отредактировал parashutist470 - Feb 23 2006, 00:51
Harbinger
сообщение Feb 24 2006, 06:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
BSL намного медленнее. К примеру, MSP430F149 через JTAG программируется секунд 20, он же через BSL - 2 с половиной минуты тем же самым MSPFET. Зато посредством BSL можно писать чипы с пережженным фузом защиты.
rezident
сообщение Feb 24 2006, 09:39
Разница в способе доступа к Flash MSP430 и соответственно скорости программирования.
Через JTAG быстрее, но в серийном изделии для защиты firmware JTAG "отжигают" обычно. Да и в "маловыводных" кристаллах MSP430 выводы JTAG совмещены с другими GPIO, что иногда затрудняет его использование.
Стандартный BSL работает на скорости 9600, но легко разгоняется на 38400. Для программирования в схеме через BSL достаточно исключить шунтирование внешними сигналами выводов P1.1 и P2.2. Например последовательно с внешним сигналом поставить резисторы 300Ом-1кОм. Доступен всегда, даже когда JTAG отключен пережиганием fuse.
В общем если устройство серийное, то рекомендую иметь возможность внутрисхемного программирования через BSL. Кристаллы же до начала изготовления можно запрограммировать в панельке MSP FET через JTAG.
goodwin
сообщение Feb 24 2006, 17:15
Пользователь №: 7 267
Вот только сколько геморроя с этой панелькой sad.gif При больших партиях замудохаешься вставлять и вынимать кристаллы... У меня уже раздолбалась (для 20 выводных soic). Посему в последних устройствах просто развел отверстия под двухрядную PLS линейку, куда можно подсоединить и jtag при программировании и bsl при перепрошивке. Площадь только большую занимает...
Было-бы хорошо, если бы торгаши продавали кристаллы с уже прожженой защитой.
rezident
сообщение Feb 24 2006, 17:46
Если у вас крупносерийное производство, то закажите у TI кристаллы с уже прошитым firmware. Правда для серии менее 10000 TI навряд ли таким заморачиваться будет.
parashutist470
сообщение Feb 28 2006, 15:39
...Да и в "маловыводных" кристаллах MSP430 выводы JTAG совмещены с другими GPIO, что иногда затрудняет его использование...
А можно об этом поподробнее? Какие могут возникнуть проблемы? Ведь на момент прошивки контроллер не исполняет программу (внутрисхемная отладка ПОКА не интересует, задача зашить)
rezident
сообщение Feb 28 2006, 22:28
Если "только зашить", то рекомендации те же, что и для BSL. Цепи подключенные к выводам MSP430, которые расшарены для сигналов JTAG, не должны шунтировать эти сигналы при подключении MSP FET. Например, не должны быть подключены напрямую ВЫходы какой-нибудь другой логики. Только если для BSL вам достаточно обеспечить эти условия для двух сигналов, то в случае применения JTAG это уже будут четыре сигнала.
А насчет внутрисхемной отладки в "маловыводных" кристаллах у меня, например, был случай, что выводы, расшаренные с JTAG, использовались для вывода на индикатор. Индикация была динамическая на сдвиговом регистре. Поэтому сообщения на индиктор в процессе отладки через JTAG выводится не могли. В принципе это конечно случай не очень удачной схемотехники, но заставляет еще раз как следует думать о распределении сигналов на кристалле. И о том, есть ли вообще принципиальная необходимость использования JTAG в конкретном изделии, если это уже серийное изделие и внутрисхемная отладка не нужна?
starkeen
сообщение Apr 20 2006, 12:05
Пользователь №: 13 281
Здесь вот говорили о прошивке. Скажите, а с помощью какой утилиты можно пережечь fuse? В IAR я такого не нашел. Использую MSP-FET430UIF.
АДИКМ
сообщение Apr 20 2006, 13:11
Пользователь №: 7 294
MSPFET - от Курта
а в IAR кстати, опция Secure.
только это через одно место...
летаю на пепелаце...
starkeen
сообщение Apr 20 2006, 13:13
Спасибо! Вы мне очень помогли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
