Closed TopicStart new topic
> ISPmkII, Где поискать утилитку, желательно работающей из командной строки дл
UraGun
сообщение Mar 7 2012, 17:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 9 516
Где поискать утилитку, желательно работающую из командной строки для программирования мег через ISPmkII без установки Студии ? Возможно вопрос бородатый, тапкой не кидайтесь. Пытался как то выдрать всё что нужно в рукопашную, но не довел до ума. У кого-то есть метода ?
ataradov
сообщение Mar 7 2012, 19:21
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
avrdude, avarice
V_N
сообщение Mar 8 2012, 08:15
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Можно программировать с помощью консольной програмы STK500 из комплекта AVR Studio описана в AVR Tools User Guide
UraGun
сообщение Mar 8 2012, 11:12
Из: Запорожье
Цитата(Taradov Alexander @ Mar 7 2012, 22:21) *
avrdude, avarice
спасибо за наводочку. вот танцую с бубном.
никак не подключается фирменный ISPmkII по усб. уже с этим возился помнится. не хавает аврдуде команду usb:xx...
Даже на машине с установленной Студией из которой при этом шьётся нормально
Да, но для её работы Студия таки должна быть установлена. А нужно чтобы поставить дровину и работать со строки без установки Студии.
Чует моё сердце, прийдётся анализировать исходники аврдуды...
Сообщение отредактировал UraGun - Mar 8 2012, 11:16
zombi
сообщение Mar 9 2012, 17:06
Пользователь №: 40 106
А может для автономной работы STK500.exe достаточно просто поставить AVR Jungo USB ?
UraGun
сообщение Mar 9 2012, 18:03
Из: Запорожье
Вы точно не в курсе ? Может и достаточно, но перед этим нужно будет разобраться как это сделать. Мошт кто знает цельную методу.
dimka76
сообщение Mar 10 2012, 03:42
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Можно поставить студию, выдрать из нее STR500.exe, папочку Partdescriptionfiles, а потом снести студию.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
UraGun
сообщение Mar 10 2012, 04:40
Из: Запорожье
Пасиба, вариант, но не оптимальненько.
Hellper
сообщение Mar 10 2012, 09:00
Пользователь №: 29 745
в файле prog.bat указываете тип мк, имя файла прошивки и конфигурацию fuse битов.
UraGun
сообщение Mar 10 2012, 14:46
Из: Запорожье
Гранмерси, буду пробаваць !
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 22 2012, 15:05
Guests
В общем на машине с установленной Студией - работает. на компе без Студии работать отказалос sad.gif
Дровину на программатор Jungo и т.д., можно установить без Студии, скачав с этой странички :
http://www.atmel.no/beta_ware/
подпункт :
AVR Jungo USB Installer
Там же есть какое-то софтино для работы из командной строки. Ещё не юзал, но скоро отчитаюсь. Оно увесистое, под 60 метров.
Так что вопрос поиска утилиты, работающей без Студии, остаётся открытым.
ага. угу. значить можно поступить оптимальнее.
Первое действие - скачиваем отсюда :
фичу с названием
Download AVR CommandLineTools
она устанавливаясь, сама ставит дровину для программатора, после этого, юзаем прогу , предложенную Хеллпером на два поста выше:
PROG.RAR
За что ему повторный гранмерси.
Если всёж, кто-то знает более короткий и оптимальный инструмент для связки командная строка-ISPmkII,
прошу не утаивать от общественности.
zombi
сообщение Mar 22 2012, 15:41
кто бы сомневалсо
Зачем качать и ставить отдельно дрова для юсб если с AVR CommandLineTools все идёт в коплекте?
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 22 2012, 16:09
Guests
Цитата(zombi @ Mar 22 2012, 18:41) *
кто бы сомневалсо
ну а я чо пишу ? сначала опробовал отдельную установку дров, потом эту хрень. Так и написано, зачем читать невнимательно?
Сообщение отредактировал UraGun1 - Mar 22 2012, 16:11
zombi
сообщение Mar 22 2012, 17:01
Виноват. Исправлюсь.
PROG.RAR
Зачем нужно качать PROG.RAR если это просто копия \Program Files\Atmel\AVR Tools\Stk500 причём старого stk500?
Или это за bat файл столько гранмерси?
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 22 2012, 20:09
Guests
Стоко гранмерси за то, шта юноша не отмалчивался как некоторые, а отвечал конструктивно и по существу заданного вопроса. Просто запустить стк500 для работы с юсб никак не выходило, чувачог выложил то, что сняло все вопросы. А хотя бы и тот же батник с экзешником который точно не глючит.
А то как в том анекдоте. Задай вопрос на пиндософском форуме - тебе ответят. Задай на израильском - тебе ответят вопросом на вопрос. Задай на нашем - тебе нихрена не ответят, зато с упоением в течение трёх суток будут педалить какой же ты мудаг sm.gif
Сообщение отредактировал UraGun1 - Mar 22 2012, 20:13
zombi
сообщение Mar 22 2012, 21:02
Сообщение #16
Вы наверное не внимательно читали свой вопрос!
ВАШ ВOПРОС:
Если все вопросы сняты значит Вы знаете как работать с ISPmkII без установки Студии или CommandLineTools?
arttab
сообщение Mar 23 2012, 01:08
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ответ от Аргуссофта:
Если стоит AVR Studio 5, то atprogram.exe работать не должно. Это приложение
связано с AVR Studio 6 и без ее установки не работает.
Кроме того, для корректной работы, потребуется с помощью студии обновить
прошивку программатора до нужной версии.
При наличии AVR Studio 6 и свежей прошивки программатора получаю, например:
C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\avrdbg>atprogram -t avrispmk2 -i
isp -d
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 05:40
Сообщение #18
Guests
Повторюсь. Путь найден. Не факт что самый оптимальный. Вопрос оптимизации механизма по прежнему открыт.
Желающих высказаться, призываю придерживаться темы топика а не психологических аспектов.
Проще говоря - по сути есть что добавить ?
isp -d
Хм, спасибо, а как это связано с моим вопросом ? Т.е. работой с программатором без установки студии ?
sparcmaster
сообщение Mar 23 2012, 06:13
Сообщение #19
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Вы просто замените дрова для ISPmkII на специально сгенерированные для avrdude и будет счастье. И можно будет без всяких usb:xx...
avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb-U flash:w:frm.hex
arttab
сообщение Mar 23 2012, 08:51
Сообщение #20
Из: Новосибирск
пробую с stk500.exe
stk500 -datmega48 -s -cUSB - читает сигнатуру
stk500 -datmega48 -cUSB -s -ofFlash.hex
STK500 command line programmer, v 2.3 Atmel Corp © 2004-2009.
Connected to AVRISP mkII on port USB:FFFFFFFFFFFF
Device parameters loaded
Programming mode entered
Signature is 0x1E 0x92 0x05
Programming mode left
Connection to AVRISP mkII closed
что не так?
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 08:59
Сообщение #21
Guests
Цитата(arttab @ Mar 23 2012, 11:51) *
что не так?
На данный момент, ищу возможность уменьшения размера необходимого для работы дистрибутива.
Чтобы осталось только самое необходимое. Пока порядка 60 мегабайт. Что-то подсказывает, что нужно ужимать.
Тем более, что я работаю при помощи этой связкой только с двумя камнями - ATMega128 ATXMega128A1.
На данный момент прокатывает и это, но размер хочется таки снизить. Ну и ещё такой нюанс.
Всё это дело работает из под моей проги писаной на ВСВ. Прога - транслятор из языка релейно-контактных схем в С++.
Потом этот сишник в фоновом режиме транслируется в хекс и заливается в изделие пользователем с помошью описанной связки.
Есть большое желание довести это хозяйство до единого быстро ставящегося дистрибутива. Чтобы у пользователя было минимум действий для установки и программирования изделий. Ясное дело, что в составе каждого изделия предусмотрен клон ISPmkII.
arttab
сообщение Mar 23 2012, 09:16
Сообщение #22
Из: Новосибирск
рад за Вас что получается. А я застрял на
>stk500 -datmega48 -cUSB -s -pfFlash.hex
считать прошивку тик и не получилось
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 09:26
Сообщение #23
Guests
именно считать я не пробовал. пробовал записать и верифицировать, отработало без вопросов.
да, перед тем как вписать имя модели контроллера, я сверялся с командой stk500.exe -?
не знаю имеет ли значение регистр, но в поддерживаемых именах есть заглавные буквы.
arttab
сообщение Mar 23 2012, 09:30
Сообщение #24
Из: Новосибирск
на нормальные консоли капс не влияет, но все равно проверил. не робит.
zombi
сообщение Mar 24 2012, 00:02
Сообщение #25
[OFFTOP deleted]
Расскажите нам о найденом пути.
Не держите в себе.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 24 2012, 15:38
arttab
сообщение Mar 29 2012, 01:34
Сообщение #26
Из: Новосибирск
видимо студия является обязательным компонентом и работать можно только через её.
чтобы посмотреть из нормальных (с аппаратным usb) USB программаторов, чтобы с командной строкой и возможностями минимум как у avreal?
может новый топик начать...
IgorKossak
сообщение Mar 29 2012, 09:08
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
UraGun получил 30 дней read only за хамство.
UraGun1 заблокирован навсегда как клон UraGun.
Перепалку скрыл.
Тему закрываю.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
