> Altera Cyclone III: проблема совместимости LVDS и CMOS в одном IO банке
htr
сообщение Mar 9 2012, 09:02
Из: г.Москва
Пользователь №: 53 120
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возможно мой вопрос уже подымался на данном форуме. Поиск не помог, поэтому создал ветку.
Суть проблемы. Используем Altera Cyclone III EP3C55F484, доска разведена таким образом, что в одном банке необходимо использовать CMOS IO и LVDS IO. Пины стоят по соседству (без рекомендованного Альтерой зазора в 4-5 пинов). Соответственно квартус выдает ошибку и не компилит код.
На прошлом месте работы такую ситуацию обходили "грязным хаком". Человек, который это делал недоступен.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, и как ее решал?
Доску можно переделать, но необходимо именно на текущей версии понять жизнеспособность остальных подсистем.
DAV
сообщение Mar 9 2012, 09:25
Пользователь №: 781
Если сигналы медленные и Вы уверены, что они Вам не дадут свои на соседей (чего боится Альтера), то поставьте частоту сигнала 0 Гц. Но за сбои ответственность на Вас.
htr
сообщение Mar 19 2012, 13:38
Из: г.Москва
DAV, спасибо большое за рекомендацию!
Помогло - проект скомпилился. Crosstalk нам не страшен - при включении питания FPGA отгружает АЦП по SPI (CMOS IO), после чего нам SPI не нужен, используется только LVDS-шина. Проверить в железе, правда, пока не удалось - опытные образцы вышли из строя по не зависящей от софта причине.
С уважением,
htr
Сообщение отредактировал htr - Mar 19 2012, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
