> Аккумуляторное питание, помогите
Neytrino
сообщение Mar 9 2012, 14:52
Пользователь №: 45 406
Прибор должен работать от внешнего источника питания и заряжать аккумулятор, в случае отключения внешнего источника, прибор должен работать от аккумулятора. Вот собственно вопрос, как это организовать? Видел аккумуляторы LI-POL с напаянными на них контроллерами заряда. из них идет 2 провода. Они собственно дают ток и собственно принимают заряд. Не включать же их параллельно питанию внешнему? или как?
kovigor
сообщение Mar 9 2012, 15:51
Пользователь №: 56 295
Если позволяют уровни напряжений и нагрузочные токи, то используйте простейшую схему на диодах Шоттки. А если нужно минимальное падание напряжения на этом коммутаторе источников, то придется использовать схему на MOSFET.
Кстати, это не контроллер заряда, а схема защиты от перезаряда, переразряда и КЗ. И без нее использовать аккумулятор недопустимо ...
P.S. вот, для старта:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3241
Neytrino
сообщение Mar 9 2012, 19:24
Кстати, это не контроллер заряда, а схема защиты от перезаряда, переразряда и КЗ. - а разве не это делает контроллер заряда?
А можно подробнее про коммутатор на диодах?
Andreymai
сообщение Mar 10 2012, 04:40
Пользователь №: 65 964
Используйте упомянутый выше MAX1874. Обеспечит заряд Li-POL и переключение на аккум в случает пропадания внешнего питания. Схема проверена.
Neytrino
сообщение Mar 10 2012, 06:43
А стоимость такой микросхемы? Где можно купить?
kovigor
сообщение Mar 10 2012, 09:57
Нет, не контроллер. Это именно схема защиты.
Подробнее ? А сами думать пробовали над своей задачей ? Один только www.maxim-ic.com по запросу "USB power" выдает массу ссылок ...
MiklPolikov
сообщение Mar 18 2012, 19:52
Пользователь №: 24 702
А почуму бы просто не включить аккумулятор паралельно устройству, и не питать всё через MAX1555 , которая формирует на выходе 4.2в ?
Получится что питание забуферено аккумулятором.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MM_Andrey
сообщение Mar 19 2012, 07:23
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Посмотрите у TI типа BQ24610.
http://www.ti.com/product/bq24610
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
